Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 142 из 423
12662 сообщения
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Dakado пишет:
Ячмень,пшеница,отруби пшеничные,кукуруза,
Не обязательно в одном комбикорме иметь весь набор зерновых злаков, достаточно 1-2. При одинаковых ценах для откорма лучше всего пшеница и ячмень, в них больше всего энергии и протеина. В кукурузе энергии еще больше, но протеина гораздо меньше, ее лучше использовать в смеси со жмыхами или бобовым сеном. Овес из зерновых содержит меньше всего энергии, а протеина меньше чем ячмень или пшеница.
: Коломна
13.12.2014 - 17:54
: 268
Здравствуйте, Александр. Очень прошу Вас помочь составит рацион моим коровам.
1. Ярославка, первотёлка, отёл месяц назад, удой после отёла рос в течение трёх недель с 6 до 12 литров, сейчас упала до 9 - 10 литров (почему????). Кормила до отёла: сено вволю, к/корм 3 кг, плюс пропиленгликоль 250 г за две недели до отёла и две недели после. После отёла: К\к увеличила до 5 кг, плюс картошки ведро. Сено разнотравье, качество на 4 с минусом.
2 Джерси, 3 отёл 25 дней назад, удой около 14 - 15 литров (жир 6.7). Тоже сбавила последние три дня полтора - два литра. До отёла: сено вволю, к\к 4 кг, пропиленгликоль за 2 недели 300г. Получает сейчас: пропиленгликоль 300 г, к/к 6 кг, картошка 1 ведро, сено вволю.
Понимаю, что кормлю неправильно, коровам чего-то не хватает. Имею возможность купить кукурузу, ячмень, жмых, отруби пшеничные. Фото коров и комбикорма прилагаю (палец для понимания масштаба), гранулы - это жмых. Из чего сделан не знаю, берем на ферме, там готовят для своих коров. Мешки ОЧЕНЬ тяжёлые. Покупной 30-килограммовый мешок таскаю 1 рукой, а этот не поднять. Фото коров прилагаю. Да, ещё даю премикс "буренка" по инструкции.
Пожалуйста, помогите разобраться! Заранее спасибо.
: московская область солнечногорский район д.тимофеево
28.08.2012 - 22:04
: 7400
У ярославки вымя соответствует удою,а джерсейка все молоко отдаёт.Вымя у неё явно не на 14 литров.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Суматошка пишет:
Суматошка пишет:
Здравствуйте. Почему сбавили, не могу сказать, нужно знать состав комбикорма, возможно, недостаточно протеина в комбикорме.
Суматошка пишет:
Ярославка, вес 450 кг? Жир 4,5%?
Ей на удой 14-15 литров нужно:
Сено 12 кг, картофель 10 кг, отруби пшеничные 4 кг, соль 80 грамм, мел 50 грамм.
Суматошка пишет:
Для джерси, вес 450 кг, жир 6,7%. Чтобы давать 17-18 литров корове нужно:
Сено злаковое - 12 кг, картофель 10 кг, ячмень 1,5 кг, кукуруза 1,5 кг, отруби пшеничные 2 кг, жмых 2 кг, соль 90грамм, мел 100 грамм.
Суматошка пишет:
Суматошка пишет:
При таких удоях пропиленгликоль не нужен ни до ни после отела.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Суматошка пишет:
Если через некоторое время после перехода на новый рацион коровы добавят не очень сильно, нужно будет обеим добавить еще по 500-700 грамм жмыха.
Суматошка пишет:
гранулы - это жмых.
Уверенны, что это жмых, а не свекловичный жом? Нужно обязательно использовать жмых подсолнечный или рапсовый - 33-36% протеина.
: Коломна
13.12.2014 - 17:54
: 268
попов сергей анатольевич пишет:
Извините, но я не очень поняла Вашу фразу. У джерси вымя не на 14 литров? А на сколько? И что значит: она отдаёт всё молоко? То есть больше 14-15 литров от неё не дождаться?
Ярославка сфотографирована после дойки (вообще-то у неё вымя побольше, когда там молоко smile3 ) А есть ли надежда, что вымя подрастёт (коровка отелилась первый раз всего месяц назад)
То есть получается я её (ярославку) перекармливаю? От этого может уменьшится удой?
В к/к это точно жмых, я пробовала yes3 . Подсолнечный. Ещё обнаружила там и ячмень (его около 60 - 70% на вскидку) и овёс. Возможно, есть небольшое кол-во пшеницы (не уверена)
Можно ли включать в рацион мой к/к (тот, что на фото). У меня его почти тонна - нужно скармливать.
Пропиленгликоль отменяем джерси?
Извините, что пристаю с расспросами - очень переживаю за коров. Как Вы оцениваете их кондиции?
Ещё раз спасибо за быстрый ответ и извините за непонятливость.
: Аксу-Ермак
21.03.2011 - 09:03
: 3807
[quote=Суматошка
Какой вес коров?
: Коломна
13.12.2014 - 17:54
: 268
Щас сбегаю померяю лентой. Минут через десять напишу. scratch_one-s_head
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Суматошка пишет:
Вы все поняли наоборот.Судя по вымени можно предположить,что она доит литров 20-25.Обе коровы хорошо упитаны,для двойных коров этих пород небольшая худоба не порок.Это не голштины.Здесь или концентраты не але или не в коня корм .Оксана вроде кормит Раменским комбикормов и удои зашкаливают,может и вам попробовать.С сеном в этом году беда.Купил сенаж в рулонах вполовину на выброс.Хочу с фермы из траншеи попробовать купить.Надеюсь в кислой среде все вирусы сдохнут.
: Аксу-Ермак
21.03.2011 - 09:03
: 3807
Я к чему про вес.Если к примеру джерси 300 кг, то удой с таким жиром очень даже не плохой, тем более для первотёлки.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Суматошка пишет:
по-моему, она способна вытянуть до 30 литвро при 3-разовой дойке и правильном кормлении.
: Коломна
13.12.2014 - 17:54
: 268
Джерси после 3 отёла, это ярославка первотёлка.
Сено в этом году, к сожалению, у всех не айс, а в некоторых регионах (Питер, Псков) вообще не смогли убрать - вода стояла на полях до самой осени. У меня сено без плесени и без грибка, но оно не зеленое, а коричневатое (видимо было под дождем после покоса). Так что насчет его питательной ценности я сомневаюсь.
Про к/к : раньше тоже кормила Раменским и была довольна. Но потом привезли на пробу этот, и удои сразу выросли, и выглядеть коровы и лошади стали лучше - заблестели, округлились. Возможно, состав его меняется (почему-то мне казалось. что я видела там кукурузу, но сейчас её не обнаружила). Буду использовать в рационе, считая, что это дроблёный ячмень (думаю, это недалеко от правды).
Про вымя поняла теперь. Осталось достичь 25 литров laugh . И насчёт кондиции спасибо, успокоили - считала, что джерси очень худенькая.
По мерной ленте джерси 340 кг, ярославка 400кг. (я правильно поняла, что надо смотреть шкалу для гернзейской породы?)
18.08.2015 - 00:05
: 16
Добрый день, подскажите пожалуйста еще раз новичку, 21.10.16 купила 5 телок на молоко(вес от 100 до 140 кг) черно пестрая порода, раньше их хозяева кормили как попало, по вашим рекомендациям начала кормить комбикорм сначала 1,5 кг в день (сначала ОЧЕНЬ плохо ели!), на сегодня уже хорошо поедают 3 кг в день в два приема, сено вволю, вода всегда, лизунец солевой и минеральный, телочки заметно подросли за 1,5 месяца проживания у нас, стул нормальный. Возник вопрос многие мне талдычат что я посажу печень телкам при такой норме комбикорма, как кормить далее? Сейчас кормим Шуйским комбикормом состав прикреплю, может что то еще надо им? Спрашиваю потому что через два дня приедут 10 голов телок Костромичек вес от 130 до 200 кг их кормить так же? А так же придут коровы Костромички стельные 5-6 месяцев (4-5 отел у них будет), это мои первые коровки как их посоветуете кормить? Есть возможность выгула в зимнее время нужно ли это коровам и телкам?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Суматошка пишет:
Нет, от того что перекармливаете удой не уменьшится. Но, не зная состав комбикорма, нельзя быть уверенным, что корове всего хватает, количество кг еще не о чем не говорит.
Суматошка пишет:
Кормите пока как написал, купленный комбикорм успеете скормить.
Суматошка пишет:
Коровы меньше чем я предположил, но кормить можно так же, могут дать на пару литров больше.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
komissionka пишет:
если всех "деревенских" слушать, то молочный бизнес вообще убыточный можно считать. Раньше я считал, как мне и говорили местные, что ни в коем случае не кормить до отела. А почитав тут, все пересмотрел. результаты есть. Появится Александр, ответит Вам. Советует кто нам в основном? люди, которые и не пробовали по-другому кормить. У нас есть корова, в стадии раздоя кушает очень много (до 15 кг концкормов + около 20 кг сена). А мне говорили: вот бросишь корове 1,5 кг и хватит ей. Ну да, ей хватит, на поддержание жизни, но никак не на выработку молока.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
komissionka пишет:
komissionka пишет:
Здравствуйте. Печень точно не посадите, но если выращиваете на коров, могут зажиреть. Нужно знать питательность комбикорма, есть данные?
28.08.2012 - 22:04
: 7400
Суматошка пишет:
герзей по конституции ближе,чем голштинов,но они все равно более сбитые.Мне кажется,что обе коровы килограмм на 50-70 тяжелее.У меня джерсейка третьим меньше,не может же она весить 300кг.У джерсейки неплохо бы взять кровь на биохимию.Увеличить концентраты проще всего,только потом последствия расхлебывать долго.
18.08.2015 - 00:05
: 16
Александр65 пишет:
komissionka пишет:
komissionka пишет:
18.08.2015 - 00:05
: 16
Коров которые приедут уже месяц кормят только сеном, стельность 5-6 месяцев мои мысли начинать потихоньку вводить комбикорм дробно за несколько приёмов и довести до 5 кг, правильно мыслю или нет? На прогулки можно выводить коров и телок на часок или это лишнее? Короче паника у меня это мои первые коровки специально взяли 4-5 отелом что было проще
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
komissionka пишет:
Нужно знать вес и удой этих коров.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
komissionka пишет:
если они у вас первые, в каком же кол-ве берете сразу?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
komissionka пишет:
Комбикорм содержит 10 МДж энергии, поэтому если выращиваете телок на коров достаточно давать им 2 кг комбикорма.
18.08.2015 - 00:05
: 16
Александр65 пишет:
komissionka пишет:
Александр65 пишет:
komissionka пишет:
Вес 450-500 кг приедут в четверг, удои со слов зоотехника 10-15 литров на одном сене, приедут начнем доить поймём что в реальности.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
komissionka пишет:
Если дойных коров кормят только сеном, то есть смысл попробовать их раздоить, хотя при стельности 5-6 месяцев, на многое лучше не рассчитывать и главное не раскормить их перед запуском.
: Коломна
13.12.2014 - 17:54
: 268
Спасибо, Александр. Коровки у меня действительно небольшие.
Какие показатели нужно исследовать (постараюсь сделать биохимию)?
Перейду постепенно на рекомендованный Вами рацион. О результатах доложу. smile3
: Коломна
13.12.2014 - 17:54
: 268
Сергей Анатольевич, на какие показатели нужно исследовать кровь (их очень много, и в ветлечебнице спрашивают, какие именно нужны для каждого конкретного случая)
: Башкортостан
22.02.2011 - 11:57
: 1488
Александр здравствуйте.Нужно ли нам менять рацион.После отёла ровно неделя,первотёлка,айширка.На сегодня даёт 19 литров,с каждым днём прибавляет по 1 литру,вчера было 18,позавчера 17 и т.д. Кормлю так дроблёнка ячмень +пшеница - 4 кг, жмых - 1,5 кг,жом- 1,5 кг,патока - 1 кг,сено вволю. Премиксы пока не даю-это страшно или нет?(обещали привезти)Жмых стала съедать весь как перестала туда сыпать соль.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Милана пишет:
Если съедает не менее 12 кг сена, то кормите на 20-21 литр, так, что все нормально. По премиксу не критично, но желательно давать. Продолжайте по не многу увеличивать концентраты и жом.
: Башкортостан
22.02.2011 - 11:57
: 1488
до скольки кг добавит дроблёнку,жом и жмых?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Милана пишет:
В зависимости от удоя, если перестанет добавлять, концентраты и жом увеличивать не нужно. Так как сейчас кормление соответствует удою можно добавить еще 1-1,5 кг концентратов и сухого жома.
