Нормированное кормление высокопродуктивных коров. Страница 141 из 423
12662 сообщения
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
карасева анна пишет:
Последние несколько отелов был послеродовый парез. У меня задача это не получение в этот раз от нее высоких надоев, а чтоб отел прошел благополучно и без осложненеий, и сохранить корову здоровой, пусть даже удои будут небольшие. На фото видно что она очень толстая ,хотя в рационе только сено(это она так резко за месяц запуска поправилась). У нее очень большой живот и ей тяжело ходить. Она все время жалобно мычит и просит добавки. Если не даю, начинает ломать сеновал. Концентратов не даю, пару кг морковки только . Посадить ее на диету? Может быть ее вообще до самого отела кормить только сеном? Чтоб не навыменела сильно, потому что у нее к отелу обычно вымя очень огромное наливается? И после отела только начинать понемногу вводить концентраты? Но в таком случае она будет резко худеть после отела, что тоже вроде не есть гуд. Я помню что перед отелом нельзя давать люцерну. Сейчас кормлю всех коров люцерновым сеном пополам с луговым.
Здравствуйте. Корова немного перекормлена, но не критично. Если высокоудойная, то концентраты до отела вводить обязательно, можно даже немного больше 4 кг, к примеру, 2 кг ячменя, 2 кг кукурузы и 1 кг жмыха, столько должна есть на момент отела. После отела концентраты увеличивать на 300-400 грамм в сутки, пока кормление не будет соответствовать удою.
Теперь к парезу. Что бы избежать пареза, нужно до минимума снизить количество кальция и калия в рационе. Для этого нужно исключить все кальциевые добавки, бобовое сено, особенно люцерна и эспарцет. Калий можно снизить, только уменьшив сено до минимально возможного, для коровы 600-650 кг, это 10 кг, так же убрать соль. Это все нужно делать за 2-3 недели до отела.
Сейчас можно кормить так:
Сено 12-13 кг, пшеничные отруби 3 кг, люцерну пока можно давать, но за 3 недели нужно исключить полностью.
Если в сене много калия, то все эти меры могут оказаться напрасными, калий в рационе свыше 200 грамм, как правило, приводит к парезу, особенно у склонных к этому коров.
В этом случае единственная эффективная мера это первые доения (2-3 дня) выдаивать только теленку, доить корову 2 раза в сутки. Через 2-3 дня можно постепенно перейти на полное выдаевание.
Если корову выдаивать не полностью, то кальций из крови не будет в больших количествах требоваться на образования молока и у коровы будет время для включения «кальциевого насоса», после этого необходимый для образования молока кальций корова сможет брать из своих костей и рациона.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Александр65 пишет:
Здесь о не полном выдаевании после отела, сообщение № 5954
И о парезе сообщение № 5949
https://fermer.ru/comment/1076837420#comment-1076837420
Еще о парезе
https://fermer.ru/comment/1076594151#comment-1076594151
: Самарская обл Шигонский р-н,с Сытовка
26.08.2012 - 13:40
: 1877
Спасибо большое Александр,все поняла, переписала все рекомендации в тетрадь, ( я веду специальную тетрадь записей по всем коровам),отруби купим, ячмень , жмых и кукуруза на после отела есть. Ссылки прочитала. Капельница заготовлена, один раз пришлось ставить самой с помощниками, веты были в отъезде все. Ветеринар по телефону говорила что как делать. Каждый отел для меня как экзамен. Готовлюсь заранее. Мы еще в случае пареза массируем корову все по очереди, накрываем одеялом, и еще накачиваем вымя или перетягиваем на 40 минут молочные вены широкой стропой, завязываем на спине.
26.08.2012 - 13:40
: 1877
А вот свою первотелку я наверное недокармливаю или кормлю не правильно. Мне кажется что она худая. Отелилась в апреле, летом надой доходил до 30 литров. Сейчас на стойловом содержании стабильно держится 20. Покрыта две недели назад, потому как 6 месяцев в охоту не приходила после отела, что для голштинок нормально. Кушает сено люцерновое плюс луговое вволю, зерносмесь кукуруза, овес, ячмень 3 кг плюс 1,5 кг жмыха. Морковки 15 кг. Концентраты даю 2 раза в день с морковкой, поэтому больше не прибавляю, ведь больше 2 кг за раз нельзя. Мне кажется будет поносить, если еще в обед давать. Она и так много навоза выдает и я замучалась ее мыть. Ночью встаю чтоб убрать и все равно утром она вся грязная.Кстати летом надой был больше, но молоко было жидкое. А сейчас надой меньше, зато качество гораздо лучше, практически норма.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Упитанность то, что нужно, примерно 3,2 балла, такая и на момент отела должна быть, можно чуть больше.
Если вес 500-550 кг и съедает 12 кг сена, то кормите правильно.
26.08.2012 - 13:40
: 1877
О. спасибо, Александр.Наконец то значит до меня начинает доходить принцип правильного кормления.
: Башкортостан
22.02.2011 - 11:57
: 1488
Александр,срочно нужна ваша помощь.Первотёлка -айширка на вчера молоко 17,5 литров.Рацион так и не могу довести до нужного уровня.Толком не проедает дроблёнку и жмых.Кормлю 3 раза в день,.1,5 кг жмыха,1,5 кг жома и дроблёнка 3,5 кг,но она не всегда проедает,стоит и ждёт сена.Что делать,боюсь как бы кетоз не начался.
: Приморский край с Голубовка
18.12.2010 - 16:46
: 1380
Милана пишет:
Это в день или за раз?. На сколько кг вышли к отёлу?
: Башкортостан
22.02.2011 - 11:57
: 1488
к отёлу съедала 3 кг дроблёнки 1 кг жмыха и 1 кг жома,рацион составил Александр,но жмых она тоже иногда оставляла.
: Башкортостан
22.02.2011 - 11:57
: 1488
в день,кормлю 3 раза делю всё поровну.
18.12.2010 - 16:46
: 1380
Попробуйте сами этот жмых. может он прогорклый?
: Башкортостан
22.02.2011 - 11:57
: 1488
пахнет вроде вкусно,халвой,другие коровы то его едят
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Милана пишет:
Милана пишет:
Если сена съедает 12 кг, то переживать нечего, кормление соответствует удою, дефицита энергии нет и кетоза быть не может.
Милана пишет:
Жом и жмых пока можно не добавлять, лучше постепенно увеличивать кукурузу +2 кг, так как удой еще будет расти. Можно для стимуляции аппетита давать 150-200 грамм пропиленгликоля или глицерина.
Если концентраты будет съедать сено тоже можно увеличить.
: Башкортостан
22.02.2011 - 11:57
: 1488
кукурузы нет,на сегодня даёт 17-18 литров,7 день после отёла,отёк так и не сходит.Жом любит очень.А куда можно наливать пропиленгликоль или глицерин и сколько его в день надо*?Где курить?Раньше ни кому не давала и не знаю как он выглядит.
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
Милана пишет:
Читаем чуть внимательнее:
Александр65 пишет:
: Башкортостан
22.02.2011 - 11:57
: 1488
ой ,вы втропях не заметила.
: Башкортостан
22.02.2011 - 11:57
: 1488
а где его взять?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Милана пишет:
кукурузы нет
Милана пишет:
Жом любит очень
Тогда добавляйте ячмень, жом тоже, раз нравится, но в нем намного меньше энергии.
Милана пишет:
Пропиленгликоль и глицерин уже ответили - 150-200 грамм в сутки. Глицерин сладкий его можно с водой давать. Пропиленгликоль попробуйте с жомом.
Глицерин продается в человеческой аптеке.
: Башкортостан
22.02.2011 - 11:57
: 1488
понятно,спасибо,поехала в аптеку.Очень переживаю за корову,у нас айширок вообще не найдёшь,она у меня как музей.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Милана пишет:
поехала в аптеку.Очень переживаю за корову.
Пока особой надобности ни в глицерине, ни в пропиленгликоле нет, но если удой будет расти, а кормление отставать, то может понадобиться.
: Село ШУРНЯК, Татарстан
11.04.2016 - 21:03
: 172
Здравствуйте, у нас пропеленголь не найдешь, а глицерина в аптеках нет, перестали его делать, а корове думаю понадобиться, что ещё можно применить?
: Башкортостан
22.02.2011 - 11:57
: 1488
а я уже купила глицерин,в обед пойду поить
: Смоленская область
23.04.2014 - 13:03
: 1637
razzhivina1969luda пишет:
Делают его. Только аптеки брать особо не хотят как не ходовой товар. У нас под заказ привозят.
: краснодар
24.07.2013 - 21:00
: 5979
http://okachim.ru/search/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
Смотрите здесь, и пропиленгликоль и глицерин есть в канистрах, доставка тк.
11.04.2016 - 21:03
: 172
Лена2020 пишет:
Посмотрела, но не поняла, написано в свою тару, но не нашла что её можно приобрести у них.
11.04.2016 - 21:03
: 172
А вы заказывали, как это вообще происходит, мы ни разу не заказывали тем более через комп.
: краснодар
24.07.2013 - 21:00
: 5979
Свяжитесь с ними, к какому городу Вам ближе. Я в Краснодаре, приехала и купила, канистра 10 литровая, сказали что тк отправляют куда надо.
11.04.2016 - 21:03
: 172
Ближайшее Нижний Новгород, примерно 600 км,но спасибо, попробую.
: Орел
26.12.2014 - 19:41
: 24
Добрый день Александр.Ячмень,пшеница,отруби пшеничные,кукуруза,премикс.В каких бы вы пропорциях сделали состав для комбикорма для бычков?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Dakado пишет:
Здравствуйте.
Состав комбикорма для откорма КРС зависит от того какие еще корма вы используете, какие привесы планируете, какой возраст/вес у телят.
Если телята 200-300 кг, привесы до 1 кг, корма - злаковое сено, свекловичный жом, кукурузный силос, то в качестве комбикорма достаточно использовать:
пшеничные отруби- 60-100%, остальное зерновые.
Если привесы выше 1 кг, то нужно использовать жмыхи, шроты, бобовое сено и другие корма с высоким содержанием протеина. Привесы свыше 1 кг можно получать и используя одни зерновые, без протеиновых кормов, но тогда телята будут набирать вес в основном за счет жира, а не мышц и есть опасность ацидоза. Много зависит от цен на корма, не всегда самый быстрый откорм будет самым дешевым, при высоких ценах на жмыхи/шроты, возможно, выгоднее получать меньшие привесы да дешевых зерновых -ячмене, кукурузе, пшенице, овсе…
