Экспорт сои из Украины в сентябре-феврале 2017/18 МГ достиг максимального уровня – 2 млн. тонн, что на 5% превышает предыдущий рекордный показатель, отмеченный в аналогичный период прошлого сезона.
На ТОП-5 стран-покупателей украинской сои приходится 70% от общего экспорта. В частности, четверть от указанного объема было поставлено в Турцию – свыше 500 тыс. тонн (+2% к прошлому сезону), 16% в Иран – 310 тыс. тонн (-17%), 12% в Египет – 240 тыс. тонн (-47%), 10% в Нидерланды – 190 тыс. тонн (отсутствие экспорта), 8% в Беларусь – 154 тыс. тонн (больше в 2,4 раза).
«Однако, вероятнее всего, во второй половине текущего сезона будет наблюдаться существенный спад темпов экспорта масличной», – прогнозирует аналитик ИА «АПК-Информ» Юлия Иваницкая.
По ее словам, активная внутренняя переработка сои и высокая конкуренция за сырье между перерабатывающими предприятиями и экспортерами привели к быстрому сокращению свободных запасов.
Так, учитывая прогноз экспорта сои из Украины в 2017/18 МГ на уровне 2,45 млн. тонн, его потенциал реализован на 80%. Таким образом, в текущем сезоне все-таки не удастся превысить рекорд предыдущего МГ – 2,9 млн. тонн.
В Беларусь - 154 тыс. тонн, с общих 2 млн тонн, это менее 8 %. Это не тот показатель, котрый делает погоду
В том году начали сеять по no-till результатом довольны ,многолетка ушла ,частично бодяк ,в этом году и его добьем .Сеялка Томь 6.3 б
Вот ещё вопросы.
no-till хорошо, многие хвалят, вон и Рубин, местный завсегдатай тоже за эту технологию. Но получается пожнивные остатки не заделываются и не перерабатываются, да и непонятно будут ли эффективны почвенники по слою соломы???
Есче зависит от рельефа почвы ,если поле ровное турбодиски выставил на 5 см и легче на много пойдет ,а у нас перепады ,турбодиски на всю волну стоят ,где бугорок так залезают по самое не хочу!
Это получается местами режут гораздо глубже уровня сева?
И как? На дружность всходов это не влияет?
Если осадков много, то особого влияния нет, а вот в моей зоне (юг Полтавской области) это может привести к изреженности всходов.
Романьков с Агросоюза буквально кричит о том, что култер это вред!
У нас борона есче есть бцд-12 (Двуреченского) по стерне бороним ,так вот yto с ней идет 18км/ч по полю и расход 1л/га
А по стерне бороните зачем?
Это типо закрытие влаги .После сои очень мало остатков ,а когда бороной этой пробежишь ,получается 2-3 см мульча и влагу она держит идеально ,где не пройдено бороной трещины появляются ,верхний слой пересыхает
Со 2 мин. 05 сек.
Уолтер идет на 8-9 см ,сзади сошник топит семена на дно и приказывает каток и получается как шиферная поверхность ,семя в ямке и влаги там хватает
У американцев метрибузин это первый почвенный препарат на нуле
А какие нормы для нуля? Теоретически, на нуле ожогов будет меньше на сое, ибо на обработке ожоги получаются из-за рикошета капель дождя, которые отражаются от почвы и захватывают с собой частички почвы с метрибузином, потом попадают на лист сои и получаем ожоги. На нуле, такого не происходит.
Кроме того, на обработке во время сильных ливней образуются лужи на поле, туда убегает метрибузин и может сжигать сою полностью, на нуле с растительными остатками такого не происходит.
Американцы в смеси с глифосатом не рекомендуют метрибузин по д.в. больше 350г/га (синергизм наверное)
Не отгружать по заниженной цене, если государство перераспределяет бабло в карман переработчиков - пусть датирует производство сои и рапса. Нам и правда пофиг кому продавать, только не пофиг цена.
Привезли мою сою ( половину)
Киото и Хану.
М1000 у Киото по сертификату 193грамма, по моим подсчетам 196гр.
М1000 у Ханы по сертификату 188гр. по моим 156гр ??? ( пересчитаю)
На всхожесть поставил.
Привезли еще Оптимайз 400- тут я чего то лоханулся одна упаковка на 11 тонн , а мне нужно на 4. Ну хр.. с ним , дам двойную дозу.
Ребята с агро-союза продают сеялки без колтеров ,не могут они его нахваливать
Главная проблема всех продаванов. Ихнюю инфу надо рассматривать через призму их интересов. А так то они ну очень словоохотливые советчики, ну просто суперопытные :)
если не сойдется, то точно партия не сответствует сертификату :)
В принципе, в погребе с температурой до 25, он может долежать до следующего сезона. Или у вас 1 коробка?
Такой возможности нет, инструкция строго прописывает, при вскрытии упаковки с бактериями, использовать в течении 24 часов. Поэтому давайте двойную норму.
А вы поменять не сможете, возьмите оптимайз 200 два ящика, один точно долежит?
Такой возможности нет, инструкция строго прописывает, при вскрытии упаковки с бактериями, использовать в течении 24 часов. Поэтому давайте двойную норму.ъ
А вы поменять не сможете?
Не , поменять не вариант, а отцедить не проблема , чтобы воздух не попал.
Там бактерии в пластиковом мешке , на мешке пробка как на бутылке пятилитровке, перевернуть и выдавливать в тару.
Ой да я так думаю - развод это всё с бактериями.
Вот ссылка https://www.agro.basf.ru/agroportal/ru/media/brochures_2/brochures_2018/...
8-я страница И это в условиях АГРОЦЕНТРА БАСФ.
По мне так проще и дешевле кинуть сотку селитры, а то и вообще не парится.
Вот статистика по странам, куда мы экспортируем сою:
Украина в первой половине сезона-2017/18 экспортировала рекордные 2 млн. тонн сои – «АПК-Информ»
В Беларусь - 154 тыс. тонн, с общих 2 млн тонн, это менее 8 %. Это не тот показатель, котрый делает погоду![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
Может и прав, только шансов никаких супротив таких зубров.
Вот ещё вопросы.
Не стоит здесь об этом. Украинцев здесь много. И так отношения напряженные из за политиканов...
Со 2 мин. 05 сек.
Ребята с агро-союза продают сеялки без колтеров ,не могут они его нахваливать![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
И после бцд-12 по стерне ,я думаю метрибузин будет работать
У вас проблемы с влагой есть во время посевной?
Да когда как ,но в основном дождики подливают в мае
А без бороны как метрибузин работает на нуле?
Есче не пробовали
У них препарат Canopy (метрибузин+ хлоримурон-этил) самый ходовой
У вас наверное ph почвы больше 7 ,от туда и ожоги на сое после метрибузина
Киото и Хану.
кажись на 9 тонн, ибо оптимайз 200 на 4,5
Да отцедить то можно половину, но вот долежит ли? И как проверить жизнеспособность бактерий через год, да и сейчас ??? Мелкоскоп нужен, мощный.
Не понимаю какой синергизм. Глифосат через почву не действует.
Просто глифосат не сработает, ибо метрибузин быстро сожжет листья сорняка и глиф не успеет дойти до корней.
