все остальные рекомедуют протравить химией, а через 3 дня инокулянтом.
Очевидно, речь идет не о бетономешалке.
Долго крутить сою в бетономешалке в вашем случае противопоказано, иначе точно покрытие не выдержит. Может они каким-то пленкообразователем пользовались? Я имею ввиду Прогрейн.
А влажная от набухания оболочки травмируется. Так? Так зачем травить 10л на тонну?
Ничего сое не будет от 10л/т... Даже от 12л не будет...
После протравки высыпаете сою на пол и она просыхает, даже не успев набухнуть. Не делайте себе нервы, ничего там не травмируется... Если надо 10 л воды на тону сои, то до вашей нормы инокулянта (напр. 2,5 л/т) додаете воды (напр. 7,5 л/т), чтобы все вместе было 10 л раствора. Мы увеличиваем количество раствора до 11-12 литров, т.к. с меньшим колич. плохо смачивается соя и приходится дольше крутить мешалку... Вред от "дольше крутить" влияет только на производительность, а никак не целкость сои...
П.С. Кстати рекомендую добавлять в раствор немного сахара (или патоки) из расчета 0,5 кг на тону... Вместо прилипателя... Делаем 10 л кипятка, бросаем туда 2 кг сахара и имеем на 4 тоны (по 2,5 л/т) сахарного сиропа. Добавляем 5 л холодной воды (или сколько кому нужно) и далее всего прочего...
Метрибузин как и все системники работает по растущим сорняками медленно .Мы раньше на картошке применяли его ,500г зенкора 700 до всходов и 500г после всходов и всегда картоха чистая была .Даже по взошедшему бодяку работает зенкор
А кто-нибудь пробовал инокуляция сои как АТК рекомендует : за благовременно протравка молибден 150г +борная кислота 250+кобальт 20г ? Мы хотим попробовать ,только к этой смеси добавить максим xl , а потом перед посевом уже биологические препараты
Ты пробовал повторно протравливать уже обработанную сою?
Нет, не имею такого опыта. Я о другом писал, о количестве раствора...
Да вот только в инструкции не понятно написано - расход препаратов дан, и только на русском указан еще расход жидкости 10л/т. в остальных языках нет такого. Более того насколько я понял украинский - вообще не рекомендуют чего то еще добавлять.
Посмотрите , плз. на инструкции в верху.
Добавлять воду надо, но не много
В украинской версии сказано, что в случае работы совместно с протравителем не рекомендуется использовать дополнительное количество воды, полимеров, красителей, свыше той нормы, которая рекомендуется для протравки.
А вообще, я уже видел инструкцию по оптимайзам от Байера, он ведь ранее продавал его у нас, а еще ранее от БАСФ. Кроме того, видел инструкции на сайте реального производителя этого продукта, а это штатовский Новозаймс биоаг. И везде указывали о добавке воды, но обязательно не хлорированной!
А я вот тут думаю : Сухая то соя не должна травмироваться? А влажная от набухания оболочки травмируется. Так? Так зачем травить 10л на тонну?
Может 2л на тонну или 0,2л ( стакан) на 100кг не так будут "размачивать" оболочку? Нужно завтра попробовать на 10 кг 20 кубиков воды или на 1 кг 2 мл и перемешать в тазике. ( осталось не заметно реквизировать тазик )
Зачем травить 10 л на тонну? Из-за того, что бетономешалка не самый лучший инструмент для протравки.
Вообще, на семенных заводах оборудование позволяет работать протравителями без добавки воды, но мы таким оборудыванием не обладаем, а для бетономешалки, чем больше воды, тем быстрее и равномернее производится обработка, но с соей это проблематично. Я в своей бетономешалке (китайской) на 200 литров, могу и 50 кг зерна сои насыпать, но дольше надо перемешивать и больше воды требуется, я пробовал, мне не понравилось, оболочка сои увлажняется и начинает морщится, чуть передержиш и вообще травмируется, а передерживаю для более равномерной протравки.
Даже на порционной Кибрии хайд при протравке сои не выходят за 7-8 л рабочего раствора по причине травмирования семян сои.
200 мл раствора на 100 кг семян не даст возможность обработать вам качественно семена в бетономешалке и другими подручными средствами. Качественно - это равная доза на каждом семени.
Я совместно с протравителем обрабатываю. Максим 025 вообще идеально с Оптимайзом совмещается в одном баку.
А вы спросите у Прогрейна, как они вам предложат обработать повторно сою жидким инокулянтом?
Мне кажется, бетономешалка для этого дела не подойдет. Или обрабатывать малыми порциями с малым расходом жидкости и и малым временем перемешивания.
Практика покажет
Так, стоп. Александр, так вы опытный юзер Оптимайза? А че ж я тут на пену исхожу?
fgrubin пишет:
Спрашивал, они без особого энтузиазма ( может вопрос в объеме заказа) говорят - " За умеренную плату поставим вам семена уже обработанные и Максимом и Инокулянтом" , Говорил им - " Дайте семена голые, не протравленные Максимом" - " Нет, не имеем права"
А вы бы заказали семена с протравкой инокулянтом? С учетом того , что
вы не присутствуете как и когда протравят и как будут хранить и перевозить с Воронежа в Краснодар и потом по клиентам? Максим то никуда не денется, а вот выживут ли бактерии
Пы Сы. Про нехлорированную воду это у БАСФа на Хайкоуте супер соя.
Два раза применял Оптимайз 200, обрабатывал совместно с протравителями. Но оба раза не повезло с погодой, жесткая засуха в августе накрывала Налив зерна был без осадков, а технология у меня тогда была - минималка.
а у нас наоборот, принципиально не протравленные продают
Подскажите ,а кто-нибудь давал в рядок с семенами нитроаммофоску 15:15:15 под сою ? Я имею в виду то что калий там хлористый не навредит
Так за доступную цену вы не найдете бесхлорных удобрений
150 кг давал в рядок с семенами нитроамофоски 16:16:16, вообще проблем не заметил.
В прошлом году давал 150 кг диаммофоски 10:26:26 в рядок с семенами, проблемы были только у семян с плохой энергией, а те семена, которые при проверке хорошо и энергично проростали без проблем росли.
Для справки, у нитроаммофоски солевой индекс больше, чем у диаммофоски!
Спасибо за информацию ! Мне кажется в рядок 150 кг это дофига ,мы хотим 50 кг дать так для стимуляции
Мы в том году давали 40кг аммофоса , эффект был хороший ,в этом году решили сбалансированное удобрение попробовать ,посмотрим что нам нитроаммофоска покажет ,там ведь и серы есче 10% . 50 кг = 7.5:7.5:7.5 + сера 5 ,соя же культура которая лучше других культур усваивает труднодоступный фосфор из почвы ,а для стимула хватит
Я уже тут говорил, посоветовал в прошлом году двум человекам сульфоаммофос, точнее я им предлагал на выбор диаммофоску и сульфоаммофос, они выбрали последний ибо он дешевле процентов на 20.
В итоге урожайности у них не получилось нормальной, особенно у одного, около 5-6 ц/га.
Нужно делать анализы почвы, а не работать методом тыка.
Давал в том году при посеве СЗ в один семяпровод с соей по 170-175 кг Нитроаммофоски 16:16:16. Никакого угнетения. Наоборот - там где настраивали(вышла доза выше) соя была ещё лучше. Все поля посеяны были до 8 мая.
Нет, я не отказался, я говорил в контексте того, что Игорю привезли сою протравленную только Максимом 025.
Игорь, а какая норма была, Прогрейн не уведомил?
А страховыми потом работаете или этих хватает?
АТК раньше сухими инокулянтами пользовались.
Мда, однако, Ну как то же её инокулируют??
Я совместно с протравителем обрабатываю. Максим 025 вообще идеально с Оптимайзом совмещается в одном баку.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Практика покажет
Спрашивал, они без особого энтузиазма ( может вопрос в объеме заказа) говорят - " За умеренную плату поставим вам семена уже обработанные и Максимом и Инокулянтом" , Говорил им - " Дайте семена голые, не протравленные Максимом" - " Нет, не имеем права"![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Так за доступную цену вы не найдете бесхлорных удобрений![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
мало, хотя бы 80-100 кг давать
???? Откуда такие данные? Вообще то такое говорят о люпине.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Сульфоамофос при посеве вносил кто,есть желание внести кг 100
Вы дали 20 кг фосфатов, калия не давали вообще, а теперь планируете уменьшить фосфор до 7.5 кг, но добавить калий![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Не понял,
от металаксила отказался?
Нет, такой информации не обладаю. Но протравлено качествено, не вопрос. попробую сфотографировать.
Осенью под дисковку дали по 100 кг аммофоса. Так как и чем теперь весной калия внести? В смысле какие удобрения?
