Не , поменять не вариант, а отцедить не проблема , чтобы воздух не попал.
Там бактерии в пластиковом мешке , на мешке пробка как на бутылке пятилитровке, перевернуть и выдавливать в тару.
лучше так не делать
Думаю, поскольку у вас на поле соя в первый раз будет, то валите двойную норму!
Такая технология мне пригодится, если возьму агрибактер, там в ящике два пакета, каждый пакет на 2,4 т, но я его растяну на все 3 тонны, а за день я не смогу протравить все три тонны, поэтому надо акуратно отливать препарат.
Да чего то я не вкурю инструкцию, там 1,8л /на тонну препарата, но 10л/т расход раствора. А вот про добавление воды ни гу-гу. Наоборот в англ и укр версиях не рекомендуют этого делать. Или я нихт ферштейн
Американцы в смеси с глифосатом не рекомендуют метрибузин по д.в. больше 350г/га (синергизм наверное)
Slon723 пишет:
Не понимаю какой синергизм. Глифосат через почву не действует.
Просто глифосат не сработает, ибо метрибузин быстро сожжет листья сорняка и глиф не успеет дойти до корней.
Странно, метрибузин же системный, не должен листья жечь.
Сниженная доза метрибузина может плохо сработать,
Было на практике чтоб метрибузин мешал глифосату?
Прочитал статью специалистов Августа только что. Они прямо рекомендуют приминение почвенных гербицидов в рекомедованных дозах в баковой смеси с глифосатом, в том числе и метрибузина. А вот с контактными нерекомендуют. Логично.
Slon723 пишет:
Это о чем? Если о многолетних сорняках то метрибузин ничего не сожжет. А если о однолетних то там далеко в корень и не нужно. И ощущение, что писали не про метрибузин, а про бентазон. Я работаю смесью почвенно метрибузин + кломазон + глифосат там где есть падалица пшеницы и смесью метрибузин + кломазон + гранстар, где падалицы пшеницы нет.
Примекстра ТЗ Голд? Тербутилазин? АТК применяет их в смеси по 0.5 л/га метрибузин + тербутилазин. Я в этом году взял попробовать тербутилазин двух разных производителей.
А вот как раз у сои после дождя он листья прижигает как контактник.
Сорняков много всяких, например, многолетник - чина клубневая, после зенкора ее наземная часть полностью засыхала, а потом благополучно отрастала и явно зенкор будет помехой для глифосата.
Переросшие злаковые сорняки он тоже поджигает, но потом они отходят. С амброзией та же ситуация.
Перечень можно продолжать, картофлеводы могут подсказать как работает зенкор по листьям, он при работе по всходам сорняков ведет себя как контактник.
Именно зенкор ликвид? Почему не аналоги?
А глифосат какой выбрали на этот год?
Глифосат я использую Тотал от Химагромаркетинга уже несколько лет. Зенкор использую так - смешиваю зенкор ликвид 250 мл/га + (антисапа ликвид 250 мл/га или юнимарк 200 г/га). Оригинальный зенкор ликвид полностью садит пену в опрыскивателе, которую создают аналоги зенкора и раундап.
На 200 литров, но если сыпать 50 кг то дольше надо перемешивать и больше повреждений оболочки сои, а при 25-30 кг быстрее перемешивается и соответственно меньше повреждений.
Кто применял метрибузин на Сои сорт ЕС Ментор (Euralis Semences)? Есть противоречивые отзывы, одни говорят что угнетает, другие-нет..Есть ли у кого опыт применения?
Господи, какой геморрой с вашей соей.
Не вижу связи между массой и временем - больше засыпаем больше - жидкости время тоже остается.
А еще мне такую фигню предлагают , может кто пробовал Респекта
Не понимаю его назначение при наличии протравки Максимом 25.
Кстати протравка - бомба, впечатление , что каждое семя окунали в раствор, или вручную раскрашивали.
У вас уже протравленная соя приехала?
Если так, то я вижу проблему с повторной обработкой инокулянтом в бетономешалке.
Я когда-то пробовал повторно обрабатывать сою в бетономешалке инокулянтом, так слетала предыдущая протравка с семени
Практика все покажет, возможно у меня бетономешалка малоскоростная
Тактично послал? Сделаю вид , что не понял намека.
А я вот тут думаю : Сухая то соя не должна травмироваться? А влажная от набухания оболочки травмируется. Так? Так зачем травить 10л на тонну?
Может 2л на тонну или 0,2л ( стакан) на 100кг не так будут "размачивать" оболочку? Нужно завтра попробовать на 10 кг 20 кубиков воды или на 1 кг 2 мл и перемешать в тазике. ( осталось не заметно реквизировать тазик )
И чего делать? Прогрейн поставляет только протравленную сою , да и все остальные рекомедуют протравить химией, а через 3 дня инокулянтом.
Сухим иноколянтом?
Завтра по экспериментирую.
лучше так не делать
Да будем валить. Осталось технологию протравки продумать. нужно давать 1,8л/т , ну если 2-х кратной почти 4л тонну.
7-8 л на тонну рабочего раствора оптимально
Почему??? че там травить то ? и в чем? В бетономешалке или корыто-лопато
Игорь, будет кусочек без бактерий?
Конечно. Надо же понять где кидалово.
ТЗ шку голд примэкстра не рассматривали?
И какие нормы?
0,5 л/га зенкор ликвид + 200 мл кломазон + 3 л раундапа на гектар.
Я в бетономешалке совместно с химией, одна порция 25 кг.
А в какой последовательности все заливаете в бочку?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Антисапа ликвид не намного дешевле зенкора ликвид, 29 против 32 $
Это чего за бетономешалка такая гламурная??? Настольная?
Антисапа ликвид 27,5 $, юнимарк 27,2 $. Заливаю как попало.
Практика все покажет, возможно у меня бетономешалка малоскоростная![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
У вас уже протравленная соя приехала?![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Сухим иноколянтом?
Вона чего на вайбер притарахтело![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Делюсь, мож кому интересно будет.
