Коллеги подскажите, стоит ли сеять подсолнечник по такому агрофону:
Вариант 1: предшественник яровой ячмень, с осени мех. обработки не проводились. Думаю весной задисковать в один след как только почва поспеет, потом предпосевная культивация, следом сев.
Вариант 2: залеж 70%, рожь 30%, с осени запахали где-то 70% от площади, оставшуюся часть думаю обработать как в первом варианте.
Какой вариант лучше или оба так себе.
Не слушаю эти прогнозы . Пример -если мышей много ,то год будет урожайный. Если они всё сожрут ,то откуда он возьмётся!? Раньше - "старики говорят ......." ,а сейчас смотришь по сторонам и или старики -знахари перевелись или в природе всё поменялось .Больше глазам своим верить надо . Накапало осадков за зиму -есть надежда на пропашные ; перезимовала озимка нормально -то же самое. Сам ,лет через тнадцать начну на лавочке умничать , а в голове ж из этих примет ни хрена нет . Придётся импровизировать.
У нас в первую декаду августа прошлого года выпало 250 мм осадков, надеюсь от них содержание влаги в метровом слое неплохо поднялось. Осень тоже влажная была, сейчас снега хватает. Надеюсь, что запас влаги для зерновых достаточен.
Хорошо вам- а у нас дождей почти небыло прошли маленькие перед морозами и с нега почти нету. пшеницу посеял ещо в сентябре а взошла через месяц -даже непокущилась . и такая ситуация в радиусе 50км и не только у меня-так что на неё и непокладаю больших надежд
Если бы не августовский град, то было бы все прекрасно, а то у меня подкосило урожай сои, а у соседей подсолнечник почти накрылся, по 5 ц/га намолотили, а до стихии вид был на 25-30 ц/га.
Уважаемые форумчане,поделитесь опытом.Есть поле после пшеницы, где урожайность была 60ц\га,по обстоятельствам под основную обработку(вспашка до 25см.)не вносилося никаких удобрений,что лучше, и как,вносить весной.На поле много соломы осталося,боюся весь ,и так скудный, азот вытянет .В планах РУМом под предпосевную(а может и под первую) по 100кг. селитры + при посеве аммофоса 80-100кг.,или аммофос с селитрой замешать 70+30.Есть ещё НПК 16-16-16.С другой стороны РУМом селитру,так не хочется бурьяны прикармливать.Подскажите пожалуйста.
Сульфоаммофос не хотите попробовать?
Есть мнение, здесь много форумчан об этом говорят, что в степи при весеннем внесении аммофос не успевает сработать на высеваемой культуре, а основная отдача на последующей озимой пшенице.
Между сульфоаммофосом и аммофосом разница в том, что в первом больше диаммонийфосфата, а во втором моноаммонийфосфата. А по заявленивм Еврохима, в его сульфоаммофосе вообще фосфор на 100 % в виде диаммонийфосфата.
У диаммонийфосфата растворимость около 70 г на 100 мл воды, у моноамонийфосфата около 40 г на 100 мл воды.
Какая то надежда есть на то что, диаммонийфосфат успеет сработать на высеваемой культуре.
Как можно раньше,по максимуму НПК,а с посевом селитру сеялкой.Или селитру РУМом на предпос. культивацию.
Короче,сначала НПК,а в конце селитру.
Всё НПК не усвоиться,так что норму повышать надо.Тот азот в НПК и будет помогать переваривать солому,а селитру усвоит подсолнух при старте.
Так можна
Сульфоаммофос 20:20:14 купить,можно и СУПЕРАГРО NP S (12:24+S),но это при посеве Вы предлагаете,а что под культивацию?ну наверное сразу НПК по 100кг.всё таки период распада поболее,а потом при посеве либо СУПЕРАГРО NP S (12:24+S),либо Сульфоаммофос,либо НПК,либо селитру,либо аммофос,либо супрефос NPS 10:32+20S, NPS 10:40+5,,СупрефосN12/P24 +10 S,Казахстан У меня этот год с посевом/уборкой соняхов вООбще жопа дожди как при посеве,так и при уборке,не смог в поле зайти что весной,что осенью,на 20 дней оттянуло,короче 150га у меня осталося после подсолнуха необработанными.Как ни прискорбно,но факт,будет подсолнух по подсолнуху,как у нормальных Фермеров .Так вот на этих полях(4шт.)весной как только можно будет залезть в поле РУМом по 150кг. НПК,потом УДА 3.8,боронование(или может культивация),культивации по погоде и срокам,ну и при посеве,что-то то,от чего в муках выбора уже бошка дымит.Ну наверное в обеих моих случаях РУМом НПК,а потом при посеве чттто-ттто,ну уже не НПК(просто оно уже есть),вот и думай,что сейчас уже надо искать прикупиться Интересно разница большая в качестве,соответствию заявленных процентосодержаний между казахским,кацапцким и украинским сульфоаммофосом.На каких страницах,примерно,обсуждается применение Сульфоаммофоса.Заранее спасибо.
В этом всем, кроме сульфоаммофоса, основа фосфора - моноаммонийфосфат, а в некоторых (NPS 10:32+20S) еще и цитратораствримые соединения до 30 %. Зачем это при посеве?
С таким же успехом и аммофос можно сыпать, а лучше диаммофос(DAP).
Еще чуть-чуть почитаешь здесь, и заметишь, что такие супер-пупер примочки только начинающим и можно впарить.
А вы на каких его культурах вносили ? мы вот думали на подсолнечник у нас просто сосед гумифилд покупал говорил что неплохо, так вот и мы думали но если говорите пробывали то может и не будем покупать его а что тогда рекомендуете ?[/quote]
Мы вносили все эти гуматы нам давали как бонус, и притом гуматы это вытяжка из торфа, ее потом сушат, а также жидкая часть торфа, прибавки не заметно, я на это не ведусь уже, есть базовые понятие! Гуматы вносили на фоне микроудобрений, вот микро удобрения что то дают я вижу, А раз мне втюхали стимулятор на основе кремния, сейчас звонят бор купи урожай будет на семке, а я знаю если тунку посеешь и без стимулятора урожай будет не плохой!
Сульфоаммофос чьего производства покупать,пока в нете не нашёл инфы в каком виде фосфор у разных производителей,по сколько при посеве давать,ведь кофициент усвояемости растением азота почти вдвое больше от фосфора,хотя и вынос на 1тн. соняха азота тоже почти вдвое больше.Я так понял мне РУМом по 120-150кг. под первую культивацию(дисковку-где подсолнечник 2й год),и при посеве 100кг. сульфоаммофоса
Не факт, что вашей зоне сработает и сульфоаммофос. А покупать надо такой, как применяет Чез.
Общался с продавцом удобрений из Запорожья (Агрохимсервис), он говорит, что у него берут весной в основном сульфоаммофос, больше спрашивают еврохимовский, но продают и фосагровский.
А точнее, его цитата:
І Фосагро і Єврохім дуже гарна якість добрив(не злежуються довгий час, гранула не кришеться на пил, особливих відміннос тей я не знаю, але деякі клієнти просять всеж таки Єврохім
Амм.селитру под дисковку, НПК при посеве.Фсё.
Если есть лишнее НПК, то можно и под дисковку заряжать(учитываем, хотя бы 10 д.в. азота на 1т.пожнивных остатков).
ИМХО.
отправьте пожалуйста)
У кого есть ротационная мотыга?Стоит ли за нее отдавать 130К грн?Как работает по подсолнуху?
https://www.youtube.com/watch?v=9JxlTnxLc68
https://www.youtube.com/watch?v=O26Gg29kkms
Здравствуйте.У нас подсолнечник уже 16 000 р стоит,кто что думает по этому поводу,почему такая низкая цена?Оренбургская область.
Потому что вот
ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Экспортные цены, $/тонну (ориентировочная цена) месяц 19/01/17 +/- 18/01/17 +/- 17/01/17 +/- 16/01/17 +/- 13/01/17 +/-
Соевые бобы Аргентина, Up River Январь 404 -2 406 2 404 8 396 - 396 6
Бразилия, Паранагуа Февраль 415 -1 416 1 415 9 406 - 406 2
Бразилия, Рио-де-Жанейро Grande Февраль 429 -1 430 1 429 11 418 - 418 4
Бразилия, Сантус Февраль 419 -1 420 - 420 11 409 - 409 1
Парагвай, Пальмира Nueva Март 410 2 408 11 397 2 395 - 395 10
2Y, США (Мексиканский Залив) Январь 413 -1 414 - 414 10 404 - 404 3
Украина Февраль 384 - 384 - 384 - 384 -1 385 -
Соевая мука Аргентина, Up River Январь 370 -3 373 2 371 14 357 - 357 6
Бразилия 48% Паранагуа Январь 356 -6 362 6 356 13 343 -8 351 15
Индия 48% Мумбаи Январь 353 1 352 6 346 2 344 2 342 7
США 48% (Мексиканский залив) Январь 389 -2 391 2 389 20 369 - 369 10
Соевое масло Аргентина UP River Январь 820 -31 851 -2 853 4 849 - 849 18
Бразилия, Паранагуа Февраль 812 -3 815 1 814 -3 817 -7 824 -1
США (Мексиканский Залив) Январь 821 -8 829 - 829 -1 830 -8 838 -5
Рапс/Канола Австралия (г. Фримантл) ( 20 января ) Январь 447 -8 455 2 453 19 434 -11 445 -1
Канада , Ванкувер Январь 412 -5 417 4 413 7 406 2 404 -1
ЕС Франция , Мозель Апрель 448 -2 450 -1 451 5 446 1 445 1
ЕС Франция , Руан Февраль 454 -2 456 -1 457 7 450 -2 452 3
ЕС Германия , Гамбург Январь 453 -3 456 -1 457 4 453 -1 454 -1
ЕС Германия , Mittelandkanal Январь 450 -3 453 - 453 3 450 - 450 -2
Украина Февраль 439 - 439 - 439 - 439 - 439 3
Рапсовое масло/ Канада , Ванкувер Январь 803 -3 806 - 806 -1 807 - 807 -10
Масло Канолы ЕС (Нидерланды) (ex-mill) Январь 918 -28 946 - 946 7 939 4 935 -2
Рапсовый шрот ЕС (Германия)(Гамбург) Январь 218 2 216 2 214 3 211 1 210 1
Семена подсолнечника ЕС Франция, г. Бордо Март 419 -4 423 - 423 4 419 -1 420 -1
Украина Февраль 399 - 399 1 398 - 398 - 398 -
Подсолнечное масло Аргентина, UP River Январь 745 -44 789 - 789 34 755 - 755 -
Украина Февраль 765 - 765 1 764 - 764 -2 766 1
Аргентина UP River Январь 148 - 148 - 148 -2 150 - 150 -
RBD Пальмовое масло Индонезия Январь 772 -13 785 10 775 3 772 -8 780 13
Малайзия Февраль 765 -3 768 3 765 7 758 -2 760 2
Потому что до НГ покупали по 18-19 рублей в уборку. Рубль немного укрепился теперь пытаются сбить цену чтобы разбавить дешевой семечкой.
вчера привезли Римисол 100 кг,проплачен в августе по 1000 грив.10 кг...уря.... пришла СМС--цена 8800 нал.
С места? Примерно также и у нас должна стоить сейчас семечка 18-19 с места
да,с места,по базовым нормам..но у меня лежит на хранении,хранение безплатно.
А на куку какая цена нал извените что не в тему
у нас кукурузу не выращивают,климат не тот.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Кто что слышал с народных прогнозов про нынешний год? Как будет с дождями и что вродет?
У нас сегодня был иний значит в начале мая будет дождь а вообще по прогнозам чёт не сходится
У меня сосед старый агроном, очень толковый, говорит что следующий год после высокосного урожайный на подсолнух . По его наблюдениях!
Это значить что цены можно не ждать.
Значит ожидания на урожай будут завышены;)
Можно открыть архивы прогноза погоды(на сайтах) и сопоставить с отчетами по урожайности здесь.
И ванговать каждому по региону;)
Так можна
Не факт, что вашей зоне сработает и сульфоаммофос. А покупать надо такой, как применяет Чез.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
ИМХО.
