Здравствуйте.сеял рокки,не много но заразиха была,всегда думал что устойчив к 5 рассам но недавно кто то писал что к 5 толерантен. Или я что то не понял???
Здравствуйте, у меня в этом году на Роки тоже было немного заразихи,угнетения не обнаружил,в Сингенте объяснили что их гибриды не устойчивые а толерантные,вроде бы на урожайность либо не влияет вообще либо снижается урожайность немного,но при этом запас семян заразихи растёт.
с 2010 года на форуме и под картинкой чётко указано- Киевская область!
Михаил08 пишет:
Нормальный гибрид, у меня показал 32 ц/га без удобрений. Выравненость отличная, Можно сеять.
А как по срокам уборки, пшеницу успели посеять после него?
И ещё немного некорректный вопрос - если рассматривать лг 5635 и нк брио что предпочтительнее будет для нашего региона? - вопрос конечно о оригинальных семенах......
НК Брио интенсивный гибрид , поле надо заряжать мин.удобр. , минус медленный рост на начальных стадиях. Если поле пахано, будут удобрения сейте Брио, если нет LG
Думаю взять немного Жалона? Может кто снял в моём регионе? Как он держит заразиху по сравнению с Рокки? В етом году местный холдинг снял Ягуар,он совсем древний.
С Жалоном заразихи насеется еще больше..То Брио, то Жалон какие-то крайности.
Если на Роки есть заразиха, то она и на Брио будет+интенсивный гибрид, запасаться фунгами и давать удобрения, иначе какой смысл в его посеве.
Поле пахано, будет внесено по 200кг диамофоски + 200кг карбамида. Выбор сегодня сделал - 5635 по 140Є.
Это под культивацию?и под посев? Сколько куда и чего?
Самой обыкновенной СУПНкой. Точно норму удобрений внести ею,из области фантастики,ну СЗшка явно не лучше.
Я почему спрашиваю. Раньше ты писал .что при посеве вносиш 70кг НПК.СУПНка вносит в рядок семя не обжигает.Я тоже сею СУПНкой проблему точности высева удобрений знаю.К моей сеялке прыцеплены бороны и я семепроводы для удобрений в долто не вставляю .борона все загортает.
СУПНка в рядок? сдвиньте сошник в сторону, в чем проблема?
Валерий Лавровский пишет:
К какой сеялке? к СЗшке или СУПН? Чет потерялся...
Сайбер_01 пишет:
с азотными нуего,много такой сеялкой давать очково.
Карбамида на всю давал СУПНкой, где 60, где под 90кг. получалось - но рядом с рядком 4см примерно. По куке, а она более чувствительна к хим. "отравлениям".
Можно и по всходам,но другими гербицидами.
А ваабще то,не мешало бы рассказать,что и где купил,а то за фирму спросил ,тебе ответили,и дале не гу-гу..
Как то не комильфо,студент.
Сайбер_01 пишет:
Да бороны к СУПНке прыцеплены а удобрение отодвинуть не получится.
Бороны увидел)). А как же рыться и семена считать?;)
Если в один сошник, какие нормы даете? Просто для старта хватает 10-15 по д.в., а в НПК это по ф.весу уже не мало. Хотя я пробовал гранулы прям на семку класть и нифига не случалось - всходила и росла нормально.(дома в горшках).
Здравствуйте! Кто нибудь сеял Мас 84 (майсадур)?И в чём отличие от Мас 83?
После закрытия влаги СЗшкой на всю глубину сошников, всё сразу.
А первую культивацию на глубину 10см можно?
Я не спец в подсолнечнике....
Вношу сеялкой т.к. карбамид я не могу равномерно разбросать своей лейкой....
Разве сеялкой равномерней получиться???![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
И смысл в суперравномерном расбрасывании,всё равно под культивацию пойдёт.Перемешаеться и раствориться.
Сайбер. Какой сеялкой сееш подсолнух?
Ну да.70-80..это приблизительно,такой дозой вряд ли припечь можно.И больше бывало.Но это НПК,а с азотными нуего,много такой сеялкой давать очково.
Подскажите пожалуйста! На поле много мышия, посолнух под грандстар, что добавить?
Отож..в среднем то вроде относительно нормально получаеться,а по баночно, разнобой гарантированный.
ацетохлор или др.почвенник на выбор.
]ацетохлор или др.почвенник на выбор.
Тоесть по всходам никак?
Просто добавь воды;))
"Добавить" во что и когда?
И по-баночно и с каждым новым "зарядом"))
Понятно![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Еще и как, только не "добавить", а отдельно(так рекомендуют) брызнуть, если почвенник не катит.
Хизалофоп -П-этил например...
что и где купил?
На одном поле будет Пионер 10 и 71 еще Аурис под 50гр остатки с предыдущих годов 71-й вобще декабрь 2013
приварены или вообще нет? не увидел на видосе...
В один сошник сыпятся растояние между С и У пару см.На видео бороны показал.
