Хотим посеять (Гібрид соняшника "Ауріс) но он Стійкий до гербіцидів що містять трибенурон-метил (SU). То есть он падалицу пшеницы не убьёт. правильно я понял. Трибенурон-метил применяют против 2-дольных сорных растений в посевах зерновых злаковых культур. Их устойчивость к препарату объясняется его быстрым метаболизмом в растительных тканях до нефитотоксичных соединений.[2] А это как объяснить? Помогите розобратся .
Непонятна постановка вопроса, поэтому все в недоумении, как Вам ответить. Может Вы хотите узнать механизм воздействия Гранстара на двудольные и злаковые? Просто метаболизм - скорость химической реакции у двудольных протекает более медленно и это позволяет нанести вред растению, и наоборот - у злаков хим. реакция протекает ускоренно и вред минимальный.
А предпосевной культивации не будет?
Будит или культивация, или бороной. Будим смотреть по весне.
:Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
: 2015
Не в сети
Заходил: 3 года 2 месяца назад
Какие удобрения вносит с севом подсолнечника ,желательно из практики ,сколько лет занимаюсь и каждый раз разные вношу ,зимой от безделия начитаешься к весне все в голове перемешалось ,как найти оптимальное соотношение ?
Во блин, только думаю сяду щас за комп поспрашиваю с чем лучше сеять!
Вопрос интересный, в том году сеял с НПК16:16:16 по 80 кг. Особого ефекта не увидел говорят что ему нужно время разложиться, и сложное бросают под основную обработку осенью кг по 200 на га, но для меня это не подьемная сумма , вот и чешу репу с чем посеять чтоб не дорого и толк был?
: 2015
Не в сети
LittleFarmer пишет:
Что под подсолнечник нужен в основном калий это понятно ,теперь думаю какой лучше калий ,я вношу 10-26-26 ???
Каждый год сею с нпк 16х16х16. Примерно 50-60 кг. В этом году тоже самое. Сеял тунку. Сосед в этом году ничего не в носил с посевом. Хочу сказать земли мало, сеем семечка-озимая-семечка-озимая. Удобрения вносим примерно одинаково, потому что мы и сеем и ему. Правда у него в этом году была 5580. Что удивило, у него масличность была больше. На следующий год азофоски я не брал, попробую, что будет. Да, забыл. Урожайность, что у меня, что у него, одинаковая. Может все таки вносить осенью?
: 2015
Не в сети
Агроимпорт пишет:
Пшеничный23 пишет:
LittleFarmer пишет:
А че анализ почвы не сделаете? А там по выносу?
Каждый год делаю анализы почвы на содержание N, P, K, S, Zn, и др., а также уровень рН; ,так же другая компания делает на фито санитарию ,что то как то не совсем у меня получается нормально подобрать удобрение ,А ВЫ КАК ПОДБИРАЕТЕ ,именно под подсолнечник ???
У меня фирма, что делает анализ рекомендует под определенную урожайность количество NPK. И я уже от этого выбираю препарат. Чаще всего подходит 10:26:26 или такого типа. Выбор у нас на рынке тоже невелик. И частотприходится перекармливать одним из элементов чтоб другие были в достатке. Или чуток недодавать... короче пися в писю никогда не выходит
: 2015
Не в сети
Агроимпорт пишет:
Пшеничный23 пишет:
Агроимпорт пишет:
Пшеничный23 пишет:
LittleFarmer пишет:
Точно такая же беда ,уже думаю ,самому начать мешать удобрение ,но немного сложно ,то хлор для старта плохо ,то нитраты ,вот и решил здесь посоветоваться ,чем дальше ,тем больше склоняюсь к жидким удобрениям КАС ,ЖКУ ,но цена на ЖКУ космос .
я в прошлом году вносил 2 ц/га диаммофоски под зябь, весной 1,5 ц/га известково-аммиачной селитры под культивацию
гибрид БЭЛЛА (KWS), ур-ть 31,9 ц/га
на соседнем поле(гибрид тот-же) азофоска и селитра под культивацию по 1,5 ц/га - итог 20,9 ц/га
в этом году с осени сложных не давал ( не осилил), только на одну площадь 1,5 ц/га 40% хлористого калия под зябь внес. весной туда сульфоаммофос пойдет.
по второй площади сам пока в раздумьях
Не надо растраиваться , азот и калий никуда не денуться и прибавка будет в дальнейшем . Неплохо бы вспомнить , зачем применяются припосевные удобрения и механизм их действия ... Данный пример показывает , что Фосфора внесли 12,8 кг\ га . По науке "Ф" при основном внесении ( 80--150 кг ДВ ) усваивается 30--50% ( в нормальных условиях ), остальное в последующие годы . Если это учесть , да прибавить весенне -летнюю засуху , то получается , как в поговорке -- по усам текло , а в рот не попало ... Больше 15 лет вношу сеялкой при посеве -- перепробовал все удобрения и их мешанки . Поначалу тоже расстраивался , что "ефекта" не видно , но видать не все так просто в этом мире . Остановился на аммофосе 12-52 по 40--60 кг/ га вполне достаточно , больше все равно не усвоиться , а лишние килограммы -- дополнительные засыпки -- это время и деньги .
коллеги, вопрос я задавал в посте #7751
может кто что скажет дельное?
Лет 5 сею "Анюту" . На "Анюту ОR" денег жалко ( количество заразихи -- немного и она чахлая , на урожайность не влияет ) , если интересно -- напишу ...
Столько сколько вы сыпите под предшествующие культуры, я думаю только 50кг аммофоса и то это больше для пшеницы чем для подсолнечника. Смысл весной под него вносить - через месяц корни уйдут от удобрений на глубину куда ни один дождь их не промоет.
Интересно.тоже хочу посеять Анюту OR какие результаты урожая?
Про заразиху не надо- ее пока в нашей зоне нету. А вопрос я задавал насчет последействия метсульфурон метила ( см пост #7751)
тоже волнует этот вопрос, но те кто могут дать ответ парятся в бане
Надолго? За што усех химиков в баню?
Модератор лютует?))
Метсульфурон применяется от 8 до 10 гр. на га,и при такой дозе возможно последействие на подсолнух,и если память не изменяет,то рекомендуется вспашка.Но я не химик..просто пару раз сеял после Ларена и очень давно..
Вы ж не завтра будете сеять..подождите Стайла.
Хотя этот вопрос неоднократно обсуждался на форуме.Что с чем мешать с метсульфуроном,чтобы не было последействия на след.год.
Подскажите дохотчево как и когда применять ацехлор на подсолнухе?и на любом можно или только на подсолнухе для гербецидов?.ДУРНИШНИК ЗАМУЧИЛ.Можно конечно пожже посеять(т.е несколько культиваций)но засуха и в пролете.Или какой другой гербицид применять? Сею рейну турция.
Против дурнишника только евролайтинг. Или стотыщ культиваций
Так теперь я не вкурю какая после культиватора пшеница?
Вы думаете одной культивации хватит? Чтобы убрать падалицу пшеницы.
Ну если есть паровые лапы то хватит. При нынешних ценах на гербициды не нужно изобретать велосипед.
Да и ещё может дожди и тепло и будет не падалица, а пшеница- рано списывать.
Во блин, только думаю сяду щас за комп поспрашиваю с чем лучше сеять!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
я в прошлом году вносил 2 ц/га диаммофоски под зябь, весной 1,5 ц/га известково-аммиачной селитры под культивацию![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Чем и как его вносили ?
вносил РУМом (хлористый калий гранулированный)
Модератор лютует?))
