В прошлом году в конце октября обработал поле пшеницы усеянное ковром сорняка костра,гербицидом Палас 0,5л/га,на следующие сутки уже пошли первые морозы на недельку,потом опять потеплело,и где то через пару недель проведя осмотр обнаружил что сорняку пофиг,расстроился ,бо брал оригинал дорогущий сцука,и вот только сейчас приятно удивлен обследовав поле,на последнем вото видно контроль по краю поля.
А по центру что? Потому как слева и справа как бы одинаково, а вот по центру внизу что отстает в росте.
По центру была борозда. ))) обрабатывал отдельно что бы не границу не смазать,перемешиванием почвы.
Да, фото не отражает состояние..или с меня фотограф хреновый. Вообщем с калием погуще и повыше.
Первая с калием.
Вторая без.
А как именно наличие-отсутствие калия добивался?
Просто - тут есть только калийное удобрение, а тут ни чего нету.... что вносил и туды, и сюды?
Ну там... типа туту - НПК, или Аммофос+калий, а то как то не понятно - тут калий, а тут нету калия....
10.26 26, . Румом на этом участке 200 кг,плюс при посеве 100 кг аммофоса в рядок Ну а где нет калия аммофос 200 кг в рядок, по фосфору одинаковая доза.
Ээээ нет, так не пойдет. На первом участке ( с калием) 2 х 10.26.26. +12.52 = 32.104.52 , на втором 2 х 12.52 = 24.104.0
Получается двух факторный опыт : Разное количество азота и разное количество калия. И чего "стрельнет", азот или калий , не ясно. нужно было по азоту выровнять , тогда можно было бы говорить - да , калий нужен, а по факту уборки считать экономическую эффективность применения калия. А так не понятно, может быть нужно просто соточку селитры сыпануть и не заморачиваться с 10.26.26.
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 5 месяцев назад
Onion пишет:
А я ап чем говорил, в ноябре помойму. Оно осенняя обработка такая, осенью ни хрена не видать, весной ранней тожить, а када все в рост, тут глядишь и все(осеннее) во всей красе. Паласом не работал, но сульфонилмочевины работають так же, похоже.
И над бы оговорку сделать, шо речь ап костре, я прав?
Нужно дождаться результатов уборки. Очень интересно, меня этот вопрос с калием, очень мучает.
Я тоже мальнький опыт заложил с калием правда под кукурузу. Одну клетку 77га разделил на пополам, под плуг с осени половину 110 кг/га аммофоса 12:52, другую половину диаммофос 10:26:26 на такую же сумму, что вышел аммофос, сейчас не помню по сколько получилось, нужно записи смотреть ну. По количеству д.в разница есть, но для меня главное, что даст большую отдачу, при равных затратах.
ЭЭээХхх, я извиняюсь, а можно в усреднённых градусах, для понимания, - что значит, для Луганской области - морозцы, и насколько потом опять потеплело.
А то у меня все осенние обработки, дальше конца августа-начала сентября, ну вабще как то не работають....
Игорь. 8 кг азота что то решит???
Иван полностью прав. По бункеру уже буду делать выводы. А затраты получаются такие, 5.200(нпк)+3000(аммоф)= 8 200 Против 6000(аммоф). Разница 2000 на га. Думаю даже 3 центера прибавки окупит.
В этом году хочу попробовать,просто с селитрой. Без всех фосфоров и калиев.
: 2729
Не в сети
spirit71 пишет:
За Ониона, можно? Тем боле шо мы тут в двух плевках, практицки. Так вот, был случай, с утра трибенур, с обеда снег, ну да, мокрый, дальше то дошть, то снег, ну зима по нашему, но вегетации пипец. А весной, с вегетацией сорняку пипец, оно капуста всякая беспроблемная, но все же. Так оно похоже и работаить.
Теоретически: зимует с калием лучше и клетка тянется по вегетации быстрее, вот она и выше и зеленее. Но 8 азота лишнего никуда не деть, хоть и маловастенько как для этого элемента разница.
Без фосфора никак не получится, можешь попробовать, но не советую на площадь больше чем проход сеялки, будет мучительно больно.
Gektar пишет:
Учту! У меня знакомый так сеет,селитру румом, аммофос не больше 100 кг в рядок. И ничего,урожаи приличные.. А вообще с таким разбегом по фосфору как у нас,от 15 до 60 мг,задалбаешся экспериментировать. ))
100 кг аммофоса это не совсем без фосфора, это таки совсем с фосфором.
дайте рецепты баковых смесей для обработки озимой пшеницы (гербицид ,фунгицид,подкормка микро, макро, гумат,,карбомид ,сульфат и прочее ) кто что применяет и по сколько ???
Конечно нарушена, если дальше все будет одинаковым, то можно и посчитать насколько "нарушится" в бункер)).
Василий 61 пишет:
Вот чудно аж, есть собственный опыт и визуальный (пока) вид, но хочется иного)). Селитра РУМом и + припосевное - это совсем как бы не "просто с селитрой", ибо зачем
Пока есть возможность,пытаюсь поднять общий агрофон. Хрен знает что будет через 2-3 года. МБ и на селитру грошей толком не хватит. )
ну так и дальше заряжайся фосфором и калием.На моей ещё более очевидная разница с теми,кто осенью них не вносил.И с зимовки лучше вышла и на селитру прореагировала как книжка пишет.оно то бункер покажет..но сомневаюсь,что будут сопоставимы результаты.
Те гроши,шо были потрачены на осеннюю кормёжку,уже списались и забылись,или протратились бы на х.з. куда..а зато сейчас приятно посмотреть.
Игорь.23 пишет:
Да здесь даже трехфакторный опыт!
Фосфор то в диамофоске и аммофосе разный. В первом случае в основном диаммонийфосфат, а во втором моноаммонийфосфат.
Вон Пшеничный при посеве пшеницы целенаправленно диаммонийфосфату предпочтение отдает. Правда он его кажись в рядок при посеве дает, а у вас в разброс.
Да фиг их знает. Не помню я уже. Я в такие дебри стараюсь не лезть.
Кстати,над чем сейчас голову ломаю. Последние 3 года нам везёт,количество осадков позволяет работать удобрениям.
Но если не дай бог сухо,все эти дозы "под дисковку".Сработают на ноль. КАК заделать,на глубину? Ладно после зерновых можно извращением заняться и запахать,а как быть после подсолнечника и куки? Вносить основные удобрения,при подготовке земли к пропашным? Опять же,очкую я если честно что год они без потерь пролежат.
Надо поднимать уровень доступного фосфора и калия в почве, тогда при посеве не надо будет особо думать о том, а сработает ли удобрение на культуре именно в этом сезоне, мы просто будем компенсировать вынос из почвы.
Прима или аналоги, если задождится то по факту фунгицидная обработка, гуматы и прочее разницы особой не заметите, карбомид в молочно восковую для качества
Василий 61 пишет:
fgrubin пишет:
А по центру что? Потому как слева и справа как бы одинаково, а вот по центру внизу что-то не густо и отстает в росте.
Первая с калием.
Вторая без.
А как именно наличие-отсутствие калия добивался?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Но всё таки " чистота" эксперимента нарушена
Я к этому посту писал. )
Да о костре,но прихватил местами немного и пырей.
Вот чудно аж, есть собственный опыт и визуальный (пока) вид, но хочется иного)). Селитра РУМом и + припосевное - это совсем как бы не "просто с селитрой", ибо зачем![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Дажеть и не думайте.
Переходящий 40 млн тонн, так что тут уже в этом году хз что будет(((
А диаммофоска чья была у вас?
Сейте сидераты
У нас дождик с вечера заканчивали кормить по дождю 5мм наморосило уже.
У нас с утра идет![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
