:Краснодарский край юго-восточная зона Курганинский район
: 2015
Не в сети
Заходил: 3 года 1 месяц назад
станичанин пишет:
Пшеничный23 пишет:
Не туда написал .
gjlcrf;bnt
Александр Алексеевич,какие инсектициды и фунгицид используете на пшеницы?карбамид и сульфат магния используете при опрыскивании пшеницы /кукурузы?
Инсектицидами работаю в зависимости от поражения ,в основном дженериками ,на это год взял Декстер (сильно хвалят) лямбда-цигалотрин + ацетамиприд, 106 + 115 г/л.,фунгицид первая с гербицидом обработка импакт эксклюзив 117,5 г/л флутриафола + 250 г/л карбендазима или два разных смешиваю с таким дв , ,вторая обработка Прозаро,дорого получается и фузариоз не каждый год ,для себя решил прозаро держать в наличии ,если нет фузариоза работать чем нибудь по проще по листу ,типо фалькона ,карбамид вношу когда колос только на выходе по 15 кг сюда добавляю 5 кг сульфат магния .
А я Солигор буду брать на первую обработку. Он немного дороже Фалькона на гектар получается, 19 - 20 $. но в нем есть протиоконазол.
Думаю Дот (аналог Альто Супер)будет подешевле и получше Солигора,в нем в 5 раз!!! больше пропиконазола (250 против 53) .По прошлому году очень понравился,советую .
Работал в прошлом году Декстером понравился по флагу вместе с фунгицидом и не было ни трипса ни пилильщика и соответственно клопа 150 гр га а какую норму даёте прозаро просто предлагали его по 2069 р с расрочкой за деньги дешевле но мне он дороговат взял Солигор и абакус .
Сперва тоже хотел работать импакт эксклюзив, но потом взял Фалькон 0,5 л/га + зим 500 0,5 л/га. Получается дешевле и на мой взгляд эффективней. А импактом нужно работать только в полной дозировке 1 л/га.
: 2015
Не в сети
Иван23 пишет:
Пшеничный23 пишет:
Все верно можно и так ,я выше писал ,импакт эксклюзив взят за образец ,мой товарищ на 10 тыс озимых работает двумя Китайцами по дв .
тоже пару недель назад нормальная была подкормили селитрой через неделю приехал такая картина, в чем может бить причина? для болячек как бы рановато среднесутосноая 6-7 градусов?
- протравители были? предшественник в севообороте? Похоже у вас вот такая картина
Ещё в 2002 году агрономы стали наблюдать на полях зерновых культур растения в форме пожелтения и усыхания краев листьев в виде пятен от 0,5 мм в диаметре и полос неправильной формы от десятка до сотен мм длины. Симптоматика болезней зерновых была сходна с симптомами нехватки питательных элементов. При этом большинство представителей агрохимстанций пытались объяснить это неравномерным внесением минеральных удобрений, что, кстати, было Вами отмечено в статье, дезориентировало агрономов-технологов в принятии решений. Но, тем не менее, рекомендации станций и «Россельхозцентра» агрономами принимались так, как растения в это время всем своим видом «кричали» о нехватке азота или другого мин.элемента, в то же время само внесение минеральных удобрений не давало ожидаемого результата. И это не мудрено, попытки «накормить» больное бактериозом растение сродни с такой же попыткой плотно накормить больного человека, т. е. эффективность применения азотных удобрений в этом случае близко к нулю. И впоследствии проведенный анализ листовой поверхности растений по активности хлоропластов свидетельствовал о полной обеспеченности растений азотом - элементом питания. По данной теме очень активно ведутся исследования на Украине, где ещё в 2009 году были проверены семена озимой пшеницы на степень поражения возбудителями базального (Pseudomonas syringae) и черного бактериозов (Xanthomonas translucens) по методике, разработанной проф. Котляровым КубГАУ г. Краснодар. Степень заражения семян озимой пшеницы, посеянной под урожай 2010 года, была от 25 до 85%. Наиболее были поражены семена интенсивных сортов пшеницы иностранного происхождения Ларс и Эвклид. Проявление болезни весной 2010 года было следующее: неплохо перезимовавшие посевы в тяжелых условиях зимы 2009-2010 года, гибли весной 2010 года после схода снега и установившейся среднесуточной температуры выше +2 0С от небольших ночных заморозков. Дело в том, что фитопатогенные бактерии в составе сложных корневых гнилей начинают развиваться при температуре +20С – раньше грибов. При этом они выделяют белок, который является центром льдообразования при пониженной температуре. Вследствие этого белка, закалка растений, полученная осенью и зимой, обнуляется и растения гибнут при незначительных ночных заморозках, хотя должны выдерживать -9 С и ниже. Причем характерна картина, когда вымерзала центральная часть поля, а по краям полей, где снег сошел позже, растения прекрасно сохранились. Именно поэтому заморозки в апреле-мае для посевов озимых культур по последствиям всегда катастрофичны. Что, в общем-то, схоже с ситуацией с погибшими озимыми весной прошлого года в большинстве районов Ульяновской области.
Считаю, что наряду с распространением фитопатогенных бактерий через посадочный материал имеет место и распространение бактериальной инфекции через остатки пораженных растений, то есть пожнивных остатков. Ведь известно, что фитопатогенные бактерии способны сохраняться в растительных тканях до тех пор, пока не произойдет их полное разложение под влиянием сапротрофных микроорганизмов. И это становится проблемой, особенно, при выращивании сельскохозяйственных культур по технологии No-Till. Кстати, в 2009 году на сельскохозяйственной выставки, проходившей на Украине, состоялась конференция по No-Till, которую открывала госпожа посол Республики Аргентина на Украине. С основным докладом выступал Г.Роберто Маррон, который был представлен как третий человек в сельскохозяйственной науке Аргентины. Он рассказал о проблемах и успехах внедрения новой системы земледелия в Аргентине.
Тогда на конференции агрономы ему показали фотографии украинских полей зерновых, пораженных бактериозом, на что он ответил, что это имеет место быть в Аргентине и сельское хозяйство Аргентины в 2009 году вместо ожидаемых 15 млн. тонн пшеницы собрало только 9 млн., недобрав почти 40% урожая. Кстати, общеизвестно, что экономику аргентинского сельского хозяйства тогда спасли кукуруза и соя, которые являются основными экспортными культурами Аргентины.
-возможно. Но если зерновые по зерновым, без протравителей, азот не приостановил (не дал развития куста) -то это корневая. Так для любого растения, а уж для травы (кои злаки) -завсегда. Ну, вам виднее.
Пускай Олег сходить в ветаптеку и купит триходермин. Ранцевым опрыскивателем сделает участочек и нам поведает и сам успокоится.
По мне так не бактериоз это. Просто нестача элемента какого- то ввиду нестабильности температуры.
Александр Алексеевич спасибо что откликнулись,а сульфат магния в смеси с гербицидом или инсектицыдом не пробовали вносить ,если да,то как сработала эта смесь(ожоги или прочие негативные моменты были или нет?)
Здравствуйте!!! нужен совет по озимом ячменю . После зимы он что-то очень плохо растет. завтра приложу фото самого ячменя .на ячмене буду применять приму так как предшественник люцерна и ее нужно присадить но не убить .Когда его бризгать ? Как обстоят у других дела с оз. ячменем?
где бросил по 140+-..селитры-начал вегетировать,но нема дождей,ветра выдувают влагу..где сеял с амофосом-100 кг,ещё хуже..завтра собираюсь дать в корень 100 карбамида и 100 сульфата.Если не поможет-дискач.Хероватый ячмень..но он имеет свойство удивлять и давать урожай.
Забыл написать подкормка была с експерементами часть 180 кг смесь (ам селитра+сульфат амония 2:1) полоса 360 кг того самого остальное 100 кг ам селитри
Хреновые дела с ячменем, пойдёт он под нож если в ближайшее время не будет дождя.
А какая цена у вас на Прозаро?
120 сыпанул пока растет
По всходам кас 50 кг ещё будет.А 120 на всю вегетацию .
На гектар где то обходится 50$ /
Протиоконазол и протиконазол, несмотря на очень схожие названия, очень разные по эффективности триазолы.
И в чем разница пропиконазола и протиконазола![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Я говорю о протиоконазоле, он есть только у Байера.
Протиоконазол
От фузариоза работает один питр .
У нас так...
Бактериозы прежде всего диагностируются наличием слизей, а здесь я не вижу капель выделений слизи... страшилки!
Ответ есть, прочитайте внимательно.
Здесь тоже селитру бросали?
А чем карбамид и аммоний вдруг помогут?
Вам то хоть шо нибудь остаётся?))
Это озимый?
Ето на контроле 420м×3.6м
