Подскажите зачем сейчас после уборки пшеницы перед дисковкой кидают селитру это для питания растений осенью или что-то останется на весну
Бактерии разлагающие солому для своего развития используют азот , (его используют все клетки для роста и размножения), в соломе азота с гулькин х.., весь азот ушел в семена, вот они ( бактерии) и жрут азот из почвы. Почва обедняется азотом, потом когда азота совсем мало остается, бактерии перестают размножатся и перерабатывать клетчатку ( солому) . Селитру вносят для подкормки бактерий перерабатывающих солому . Потом бактерии передохнут когда или солома кончится или холодно станет, и азот из их тел поступит в почву ( с помощью других бактерий - нитрифицирующих) месяцев через 6-8 . Это так схематически и "на пальцах".
А если пшеница сыпнула по 50ц, ето насколько я знаю на гектар где-то 5 тон соломы, ну тогда подскажите сколько той селитры кинуть????
Если сжечь стерню на поле с урожайностью 3т. Сколько азота недополучишь??
На ноу-тилле эксперементируешь?
Не. На ноутиле из нововведений хочу все-таки сидераты втулить после зерновых. Сейчас побрызгал. Но чую опять попрут сорняки до зимы. А две обработки летом и зимой и потом еще минимум одна весной - перебор
Столько сколько его содержалось в 3 т/га в соломе -от 0.18 до 0.67%. Калькулятор сам изучишь? Или посчитать? от 5,4 до 20 кг/га . Но это не азот из селитры ( быстрый) ему еще нужно нитрофицироваться для доступности.
Но при гниении соломы образуется не только азот, но и другие макроэлементы.
Чёт анекдот вспомнил))) Лекция. Лектор: у женщин во влагалище живут лакто бактерии, бифидо бактерии. Реплика с задних рядов: прям не п..да, а чудо-йогурт какой-то.
Расчет простой для разложения соломы бактериями и грибами нужно соотношение углерод/азот C/N 1/35 - 1/50 . В соломе 1/80 -1/100 . Содержание углерода в пшенице 35-40%
Не сложные вычисления и вуаля - на центнер соломы должно приходится от 0,7 до 1 кг азота.
на 50 ц соломы нужно дать 35 -50 кг азота или от центнера до полутора в физ.весе селитры.
И те, которые угнетают последующие растения, а чтоб этого не было - тоже вносят азот, тогда микробики и сама почва быстрее справляются...Советуют для этого сульфат аммония за неделю до заделки соломы. Как это совместить с "быстрым" лущением стерни (влага/аэрация) -х.з.
Зы. Выше написано - нужно сузить отношение С:N,тогда разложение лучше идет, т.е. добавить азота, т.к. "углерод" уже есть в соломе.
KRONOS
расскажи пожалуйста про свой самодельный РПО и если можно видео
Ну вот, началось в колхозе утро))) рассказывать особо не чего, раскидывает злаковые хорошо, всякие рыжики, кориандры, рапсы лучше через измельчитель, фотки с компа по удалял, но в теме по но тилл где то есть, видео не довелось как то снять.
Но, тогда и произошел разговор о соломе. Что амеры жгут солому, практически все.
Странно, если так. Я-то думаю: чего американцьі не подписьівают Киотский протокол. А как нулевая технология? По ней тоже жгут? А там большая часть полей сеется по нулю... У нас если один идиот зажжет стерню, то создается впечатление, что горит пол-района...
Руслан как там твоя пшеничка кольчуга, анализ делал,какая ур-ть?
Гавно. Пожелтела раньше времени. Единственная дала меньше 3хт. Я не в восторге. Больше связываться не буду
Вот таблица , считайте сами , но "чудо-йгурта" там точно не будет
Ну с таким настроем, гляди все жечь пойдут.
Америкосы практически все жгут.
Кто такое сказал?? Киселев?)))))
Приплыли)))
Никто не встречал таблицы, сколько будет макроелементов в золе соломы? И сколько кг золы будет с 1 тонны соломы?
При отрастании сорняка и надо палить стерню.Этим сэкономишь время и финансы..
Тут есть здравые мысли https://fermer.ru/forum/zerno-i-zernoobrabotka/175867
на четыре поста выше, чем таблица не нравится?
Так там в соломе, а сколько в золе?
Вон чего тебе нужно, темное задумал, научное обоснование под это подводишь.
Держи. С нами соображениями поделишься?
У меня дала 54ц. по пару без удобрений с гербицидом 10кг карбамида, посеяли правда килограмм по 190 на гектар.
40ц. 2кл. 130 селитры по мерзлоталой +70 карбамид конец кущения, 1 раз фунг.+инсект.+герб.
А осенью НПК было?
Пошел по сайтам почитать. Не во всех штатах жгут. Но и в Канаде жгут. Это, как у нас. Если кому то нравится и на все пох, жгут.
А если стерню и солому обработать опрыскивателем с карбамидом а потом задисковать. Ефект будет или пустая затея?
