чем выше натура, тем лучше вымолачиваемость, больше содержание крахмала, выше выход муки, меньше необходимость в объёмах складов, соответственно дешевле хранение и транспортировка
Содержание белка — это количество белка, выраженное в процентах. Оно должно быть на уровне 11–17%. При повышении содержания белка более 17–19% и при снижении менее 11% ухудшается качество хлеба. Содержание белка и клейковины находится в тесной связи — увеличение содержания белка в 1,4 раза соответствует увеличению клейковины в 2 раза (например, при увеличении содержания белка с 11 до 17%, содержание клейковины увеличивается с 16 до 32%). По данным НИИСХ Юго-Востока, увеличение гидротермического коэффициента в течение вегетации на 1 единицу приводит к снижению содержания белка на 3,78%, увеличение дозы удобрения на 1 ц/га способствует увеличению содержания белка на 0,63%. Вклад использования любого традиционного средства защиты оценивается в 0,44%. То есть, если применяется только одно средство (или гербицид, или инсектицид, или триазольный фунгицид) — содержание белка увеличивается на 0,44%, два средства — 0,88%, все три средства (гербицид, инсектицид и фунгицид) — 1,32%. syngenta
Содержание клейковины — рассчитывают как отношение количества сырой клейковины к суммарному белку. Наличие клейковины определяет хлебопекарное качество муки, полученной из зерна пшеницы. Так, в соответствии с ГОСТом 9353–90 зерно: высшего класса должно содержать 36% клейковины; 1-го — 32%; 2-го — 28%; 3-го — 23% и 4-го — 18%.По оценке НИИСХ Юго-Востока, увеличение гидротермического коэффициента на 1 единицу приводит к снижению содержания клейковины на 9,55%, увеличение дозы удобрения на 1 центнер способствует увеличению содержания белка на 2%. Вклад использования любого средства защиты оценивается в 1,04%. То есть, если применяется, к примеру, только гербицид — содержание белка увеличивается на 1,04%, гербицид и инсектицид — на 2,08%, гербицид, инсектицид и фунгицид — на 3,12%.
Для предотвращения повреждения белка в период сушки температура должна быть безопасной и строго соответствовать влажности зерна. Для зерна с влажностью 18% безопасна температура 67°С, 20% — 65°С, 22% — 63°С, 24% — 61°С, 26% — 59°С, 28% — 57°С и 30% — 55°С.
Зы. Если зерно идет на экспорт, то все эти наши "клейковины" часто нафиг никому не нужны, амеры с плохой натурой зерна продадут его как фураж, а европейцы со средними показателями по белку - купят его для муки. Т.ч. часто наша агротехника и всякие "улучшения качества" с затратами на СЗР и подкормку = результат маркетинга и зарабат.бабла химконцернами(о зерне на экспорт ессно речь).
Григорий, вы как под пшеницу землю готовите из под кукурузы? С вашими урожаями за сотку, подушка наверное сантиметров 20 лежит.
Сразу за комбайном вносим водный раствор сульфата аммония(кристаллический) +КАС(30-40 кг Д,В.) с немедленной заделкой Лемкен рубин -9 или12 (зависит от влажности почвы).Дней 10 ждём.Если в этот период пройдет дождь ,то вообще супер-остатки чернеют и становятся ломкими. Потом ещё два следа с внесением 100кг 10.26.26.8.и сеем . В этом году высев 4-4,3 млн
В КАСе 32 % д.в и в сульфате 21 % Мы вносим 100+50 .-это где-то около 40 д.в. И вопрос был про остатки кукурузы .На другие культуры поменьше.
Да, интересовало именно разделка кукурузы с большой массой. Попробую в этом сезоне по вашему рецепту 50 га. Хотя ,судя по погоде на август месяц, кукурузу убирать будем в конце сентября - температуры не выше 30 рисуют, Лето было коротким, но малоснежным. 11год повторяется.
Тоже хочу внести сульфат амония, где убрал пшеницу. Буду сеять пшеницу по пшенице. Сульфат амония только кристалический, гранулированного нету у нас в этом году. Не знаю как его вносить румом. А если опрыскивателем, то сколько надо кг на га? Расбрасывать планировал по 100кг/га.
Если рум хороший кидает его без проблем у меня Амазон 16-18 м Ширина и все нормально не первый год кидаем у соседа Польский рум тоже ничего,
Не знаю(((( Я соплей с ним нынче помотал. У меня в заслонке открывается узкая щель и её постоянно затыкает камешками, хоть я и к мешалке прекручивал резину, чтоб прям шаркала и счищала заслонку. Если отверстие в заслонке будет круглое, то может и нормально будет.
Хотел бы я посмотреть на разбрасыватель который кинет его хотябы на 5-6 метров.
Знакомый сделал из Краза разбрасыватель, так на ём диски наверно больше 1,5 мета от земли и то говорит кидает не многим дальше РМГ.
Ты... это не ровняй отходы Заринского Коксохима с тем сульфат амонием который робяты кидають, это очень разные вещи. Я сам с ём сезончик поигрался ииии - ну яго в пень, внес чой то по 4-5 ц/Га а толку от тех центнеров как от 50кг селитры еси не меньше, а секаса поимел уууу... полный пизнесс.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
: 1743
Не в сети
Заходил: 5 месяцев 4 дня назад
Игорь.23 пишет:
Миша 78 пишет:
А если растворить 100кг ам.селитры на 300л воды/га и обработать пожнивные остатки пшеницы,толк будет?
А растворится 100 в 300??? сумлеваюсь. Опрыскиватель только мыть тогда нужно из кёрхера с пеной, и тщательно, впрочем как и после сульфата аммония.
Как то растворял 500 кг в ОП-2000, так там насос "чугуневый" был, так весь полутора сантиметровым слоем инеем покрылся и бочка вся в нём была. Больше думаю не растворить.
syngenta
А немного 62 д.в. азота с осени?
А если у меня клейковина 21.5% , на двойку надо 23%..Если полежит с пол-года .может поднятся клейковина до 23%?
нет
При хранении должно меняться ИДК. Например, было 100, станет 80.
А если на соломе пшенице попробовать,сколько давать?
Тоже интересно за Таню буду сеять первый раз по озимой по льну и по подсолнечнику, сеял в этом году гром очень понравился заказал семена Тани и грома
никогда не видел натуру выше 850 (натура определяется в естественном сложении, без тромбовки)
В России с ИДК 100 и выше - фураж, независимо от протеина клейковины и тд. - Че клопа много было?
ИДК плывет от клопа, ИДК меряли на приборе ? В смысле шарик клейковины под пресс? Или на инфралюме?
У меня 3ка клейковина19,5,идк60 натура800, сказали пуска полежит и вытянет на 2ку![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Это не измерение , +- 50грамм это не точность. Нужно определять по ГОСТу http://docs.cntd.ru/document/gost-r-54895-2012У , с использованием прибора ПХ-1 (2,3). Вот там точно 1 литр.
Пурка нужна
Пурка стоит 1000 европейских рублей, лучше за 100руб на элеватор свозить.
Само собой, эт я для общего развития написал.
Кристалическую форму? НЕВЕРЮ!!!
Та кидают его и отечественные расбрасыватели , ширину тока уменьшить придется . А так все нормально кидается !
Даже в безветренные часы захват не больше 10м. Он очень хорошо растворяется в воде
_____А вот против этого возразить уже нечего.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
А если растворить 100кг ам.селитры на 300л воды/га и обработать пожнивные остатки пшеницы,толк будет? Потом задисковать.
