А как же голодание до апреля?? Вегетация же уже началась!
Если бросить сейчас, то к апрелю она опять голодная будет.
Хотя, если бросить сейчас селитру, тем самым стимулируя кущение, мы как бы должны получить и более развитую корневую систему, которая позже поможет растению взять больше почвенного азота.
Или селитра больше на надземную массу сработает, чем на развитие корневой?
Если пропустить первую подкормку, то вторая по технологии проводится в конце кущения - перед выходом в трубку. То есть, кормить надо не по состоянию, а именно в эту фазу.
По этому году, если нет возможности для проведения 2-х подкормок (100+100), и у вас селитры есть только по 100 кг на га, то однозначно кормить надо в конце фазы кущения. Это, похоже, тот год, когда урожай можно получить без удобрений. Ну, не может же в марте наступить зима.
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Хотел попросить у вас совета. Сеяли первый раз, сеяли РУМом в период с 11 по 15 сентября, хозяество расположено на юго-западе Орловской области, закупленно селитры по 200 кг. на Га. Вопрос: как лутше внести удобрение, разово или дробно и в какую фазу?
Я себя теперь совсем дурачком чувствую. Вроде внимательно читал последние 2 года тему и все время мы приходили к тому что самые юольшие потери урожая от того что пшеница голодает во время выхода из спячки. Именно поэтому мы кормим селитрой а не карбамидом чтоб сразу действие дало и именно поэтому кормим по снегу или мерзлой земле чтобы у моменту ввв азот был тут как тут. А теперь вы говорите что можно и не кормить до апреля. И соответственно, зачем тогда кормить селитрой? Можно было и карбамида накидать. Он как раз до апреля разлагаться до нитратной формы будет.
Или вы имеете в виду, что если осеннего кущения нет, то и кормить не надо пока кущение не начнется?
Запуталсо йа
Кто подскажет сколько, можно максимум положить карбамида при посеве ярового ячменя?? Сеялка быстрица, ложит туки и семя рядом. Сам склоняюсь к мысли 130 кг в физике. Промокание больше метра.
2. Мочевина (карбамид) – CO(NH2)2 (46% - N), самое концентрированное из твердых азотных удобрений. Выпускают в виде гранул размером 1-3 мм белого цвета с матовым оттенком. В почве карбамид полностью разлагается почвенной влагой и может поглощаться корнями растений и в виде целой молекулы. В таком виде он может вымываться из почвы и передвигаться в ней. При внесении карбамида без заделки в почву могут быть потери азота в виде аммиака. Карбамид может применяться в качестве основного удобрения на всех почвах и под все сельскохозяйственные культуры. Для припосевного удобрения карбамид не используют, т. к. до превращения в почве амидный азот используется слабо, а образующийся при аммонификации аммиак может задерживать появление всходов и ухудшать рост проростков. Карбамид можно использовать для ранневесенней подкормки озимых в холодное время. Карбамид также хорошее удобрение и для некорневой подкормки растений.
больше 50-60 кг\га в рядок не давай,солевой эфф. силен...как и в селитре..Кидай ,Серега, румом под сев свои 130кг и будет щастье...
больше 50-60 кг\га не в рядок не давай,солевой эфф. силен...как и в селитре..Кидай ,Серега, румом под сев свои 130кг и будет щастье...
Сеять думаю 100 га это и приездом, контрольками и заправками три дня. Если румом сыпнуть он полежит на поверхности двое суток, как он себя поведет??. В прошлом году сеял с карбамидом 60 кг в физике. Забился карбамидом один проход для туков и вся доза пошла на пол сеялки( такая особенность на быстрице, никто на сеялке не ездил, а даже если бы ездил то все равно не увидиели) Я вам скажу по всходам было видно где с карбамидом где нет. В уборку разница была также видна в пользу карбамида(получилось пол сеялки с карбамидом по 120 кг физики, а пол сеялки без карбамида)
румом только под заделку,до или после сева под культивацию-боронование, или под сев держи впереди трактор с румом..
Ну если пробовал - и карты в руки. Хотя могу предложить - рум идет впереди сеялки( можно под небольшим углом) и благодаря особенностям Быстрицы всё заделается при посеве.
Так может тогда стоит по 150 сыпануть?? НЕ ляжет ячменек??
не должен, но высев 140-160кг\га и терпал(или ХЭФК-щелково) подстрахуют..
Я понимаю ,что то что планировал внести за 4 дня внесу за 2 (то есть бОльшую часть накрою).Но может еще какие аргументы добавятся.
Весь фокус в том, чтобы внести селитру как можно ближе к фазе трубкования, тогда действие азота может пролонгироваться до флагового листа, когда пшенице должно доставаться до 30% азота (точно не помню, но близко к этому). Но тут важно работать в самом конце кущения, но ни в коем случае не залезть в фазу трубки. Это чревато тем, что удобрение будет потрачено впустую. Момент внесения можно определить сжатием пальцами утолщения возле узла кущения - должен раздаться хруст. Если площадь внесения небольшая и Вы сами за рулём, то Вам торопиться некуда. У меня промышленные масштабы - это раз, сроки поджимают - это два, и последнее: попробуйте ограничить тракториста, когда скорость сама собой напрашивается. ПОТОМУ ЧТО ВДОЛЬ.
Что бы поглотиться нужна активная вегетация, скорее всего уйдет в ниже лежащие горизонты, нужны хорошие плюсовые температуры(суточные)!
Вот побывал сегодня на поле, где соседи кинули селитру неделю назад, изменений нет. Да и когда они будут у такой пшенницы, у нее ведь и корневой системы почти нет, а прогноз погоды с частыми дождями.
Есть риск того, что азот уйдет ниже, а растениям мало чего достанется?
И в апреле месяце, а не по мёрзлоталой почве.
Ты дывы!)) Внимательный)))) развод не удался!) Будут тебе фоты сегодня.. если успею
Ну почитай внимательно пост 17844. А я только повторю - у тебя впереди март, апрель, май - это 90 дней вегетации!
вообщем кормить по состоянию пшеницы, как проявяться признаки голодания (желтеть начнет).
alex1983, а сколько в среднем у вас растений на квадратном метре?
Запуталсо йа
Ни когда не сеял с карбамидом, может лучше аммофос? и потом селитрой?
Как бы в качестве припосевного не рекомендуют - отсюда http://cozyhomestead.ru/Vitaminy_74521.html
Завтра посчитаю. И сфоткаю
Плохо он себя поведет. Сначала амидная форма перейдет в аммонийную, а она будет уходить в атмосферу.
А какое преимущество именно на больших скоростях вносить селитру?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Попробуй ( это не займёт много времени), и сам поймёшь.
Тоже интересует.
Вот теперь все ясно! Спасибо что "разжевали"![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
