И почему-то наука не обращает внимание на то, что бы ограничивать большие нормы азота на слаборазвитые посевы.
Так, в случае позднего ВВВВ рекомендуют на нераскущенную пшеницу с густотой более 350 первое внесение в норме N 50, а на 200 шт так все N 100.
А вот при средних сроках ВВВВ предлагают в первое внесение - N 30, так как рекомендует Каховка.
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 5 месяцев назад
fgrubin пишет:
Вы все в раздумьях, быть, аль не быть? Не раскущенные посевы по тало-мерзлой, кормить стопудово, в не зависимости от прочих факторов. Все уперлись в то кущение, но не забывайте о закладке элементов структуры урожая, один из них (размер колоса, количество члеников стержня точнее) происходить именно в фазе кущения, в не зависимости будет ли таковое, а шоб было таковое, там доза помойму должна быть ну уж никак не 30 кг. дв. Ежли здесь упускаем, то в дальнейшем влияем на другое, но на это уже ни как. Понятно, шо все одно возникають мысли, а мож его(азоту) там и так хватить, мол соя сто лет до того, но кто ж те анализы в феврале делаеть? Так шо лучше покормить таки.
И кстати, торчащие "шила", эт далеко не показатель живости. Вот вегетация возобновиться, и тада много из этих "шил" можеть тупо засохнуть. Но уже сейчас можна пойтить да подергать, ежли заземь цепляеца - есть большой шанс шо выживеть, а ежли вышмыкиваеца без сопротивления практицки - злывайтэ воду.
Как раз хотел сказать об этом. То, что я говорил о 500 шт. растений на кв. метр на поле, надо наверное уменьшить минимум процентов на 20. Выпадения будут в любом случае. Если весна начнется рано, то выживет больше.
Вот сегодня посмотрел на посевы, так они за эти дни с ночными морозами стали намного хуже. И не только у меня, а у всех в округе. Особенно плохо выглядят растения в стадии чуть больше от шильца.
Получается до часу дня только работать. Потом оттаивает.
Кое где сеялка не лезет и селитра сверху лежит. Но не думаю что проблема. Оттаивает земля и селитра растворяется. В прошлом году в этотвремя уже не подмораживало и было сухо. Сеялка спокойно шла... так что сюрприз.
С завтрашнего дня опять одни плюсы обещают. Аолучится только два поля подкормить. Будет эксперимент подкормка по мерзлоталому VS по вегетации похоже
У нас одно крупное хозяйство наняли учёных для сопровождения ! Так вот что они говорят , что карбамид работает как десикант !! Они полностью отказались от карбамида !!
Есть такой агроприем - синекация. На пшенице его можно выполнять карбамидом. Но это не значит, что карбамид не удобрение.
Ещё одна новость! Принцип действия десиканта основан на подсушивании листа, а мочевину применяют для листовой подкормки именно потому, что нет ожога листа. В десикантах присутствуют соединения хлора, которых в карбамиде и близко нет.
Вы что Тундрой удобрения возите???
Ну да. Тундра, бус и прицеп. За раз 3-4 тонны. На день хватает. Камазы в рейсах. Почему нет? Для того тундру и покупал
Так ведь при синекации как раз и нет задачи высушить быстро.
Да? Я честно сказать не особо представляю, на хрена.она - синекация нужна. слыхал чего то краям уха, от картошечников.
А можно в двух словах - какой в ней смысл, если есть дисикант?
Правильно выполненная синекация обеспечивает дополнительно 2-3 % клейковины + эффект десикации.
Ну да. Тундра, бус и прицеп. За раз 3-4 тонны. На день хватает. Камазы в рейсах. Почему нет? Для того тундру и покупал[/quote
Не хило
Влюбом случае есть доля риска. Были б только опады.
Тоже читал статью о гигроскопичности селитры. Она как кухонная соль в сырой комнате тянет влагу. Если влаги мало, то подсушит корневую систему. И все.
И сколько думаете надо азота?
Ну если раговор о крупных хозяйствах, то снова подгружу фотки поля с пшеницей агрохолдинга Кернел. Междурядье 12 см, это Рапид?
Для синекации, как я её представляю, карбамид самый не подходящий ДВ, а вот селитра само то.
Но в карбамиде есть БИУРЕТ, кто нибуть слихал о таком???
Это смотря в какой дозе, ожога нет, еси сыпнуть как положено, всё пожгёть не хужее диквата, но селитры для такого дела нуно гораздо меньше.
Возможно. Не применял.
Всё верно, а глифосат ещё эффективнее, но тут главное, какой сделан вывод: ОТКАЗ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ!
Кстати, некоторые вносят карбамид в разброс по мерзоталому под небольшие осадки и говорят, что довольны результатом.
Ну, это пущай Просто Саня у ученых выесняеть, чего они там напутали, може по пьянке чего ляпнули, а мужики испужались неразобрамши.
Было дело, вносил. Нормально, только надо аккуратно с оборотами РУМа, гранулы слабенькие, дробятся.
Тут проблема как подгадать всё разом: мёрзлоталую почву, наличие карбамида и небольшие осадки, а так вполне себе...
Карбамид без заделки? По мне, так это расточительно, по отношению к азоту и деньгам на него потраченным.
Если на снег или под дождь, нормально. Важно температура не больше +5.
Нет, ну если вслед за РУМом идёт дождь - почему нет... Я на орошении высыпал в оросители мешки с мочевиной - эффект на кукурузе был.
Руслан, не перестаёшь удивлять. У тебя всё в одном флаконе: Тундра, бус, прицеп и сеялкой по мёрзлоталой!
Не хило
Но кущение карбамидом не получится стимулировать.
Да нормально, в апреле в +20, сеялки на колымах будут иль продаст, кинет РУМом вторую дозу... делов то.
