В начальные фазы развития темпы потребления невелики, но кто скажет, что их влияние на урожай меньше, чем потребление в фазу налива? Кстати, на этом построена вся идеология т.н. управления ростом растения.
100+
А я поставлю Вам 200%, потому что несколько постами выше Вы вели разговор не о НЕВЕЛИКОМ потреблении, а о ПОВЫШЕННЫХ дозах. Прогресс, как говорится налицо.
И к примечанию тов. Дьяченко. Я-то как раз СТАРАЮСЬ сводить потери к минимуму - это заметно из всех моих постов.
КАС в помощь...посевы в шиле можно малой нормой (50-70кг\га) подтянуть...по сое также актуально..[/quote]
Ну вот "неравнодушен" я к КАСу в 1-ую подкормку - чем же он лучше селитры, если надо срочно "подтолкнуть" пшеничку,- читаем хим.состав, нитратного азота меньше. И не забываем, что сейчас КАС вносится на почву, а не на растение.
Так разговор был о слаборазвитой пшеничке, которая еще не возобновила вегетацию, а впереди еще и осадки намечаются. Поэтому логично внести КАС, азот у него с осадками меньше промоется, нитратная форма промоется, а амидная и амоннийная останутся.
Цитата:
К сожалению, при внесении аммиачной селитры в условиях временного или постоянного избытка влаги (например, весной), значительная часть нитратного азота вымывается с почвенной влагой, когда он уходит ниже корнеобитаемой зоны. Азот при этом становится недоступным для питания растений.
100+
в -- цатый раз...... при НЕВЕЛИКОМ потреблении в фазы шила-3листа ПОВЫШЕННЫЕ дозы N(~70кг) стимулируют интенсивный рост,кущение,стеблестой,крупный озерненный колос....если что еще -читайте выше.
Ну вот "неравнодушен" я к КАСу в 1-ую подкормку - чем же он лучше селитры, если надо срочно "подтолкнуть" пшеничку,- читаем хим.состав, нитратного азота меньше. И не забываем, что сейчас КАС вносится на почву, а не на растение.[/quote]
амидного 50%, внесите на растение простыми распылителями - будет оч .быстрый эфф...
Если в такой фазе дать полтинничек на га,когда начнёться более интенсивный рост дать ещё столько же..и потом когда окрепнет и подрастёт дать соточку под корень..так нормально?
есть опыт при подзимнем внесении 300кг селитры по предш. подсолн. и получению 60цга в условиях Зернограда.(опыт ВНИИЗК) сам так не делал...но в тот год при промокании в декабре метра почвы и последующем еще 50-70см(т.е.теоретич.азот опустится на 0.6м)...... пшеница легко достает промывшийся нитратный азот,+ с восходящим током азот подтягивается к корням.
Это утверждение сводит на нет всю целесообразность вести с Вами дискуссию.
____Я могу ошибаться и не владеть истиной целиком или даже в основной массе. Может я агностик, или ещё кто. Но я не предполагал, что со мной общаются из-за целесообразности. Мне досадно и огорчительно. Наверное, я должен извиниться за время, которое Вы потратили на меня...
Делайте расчёт, исходя из состояния растения, сезона, наличия средств. А для ориентира можете воспользоваться общими рекомендациями. Может кому-то пригодится.
Потребление азота растениями озимой пшеницы начинается с первых дней жизни и продолжается до окончания налива зерна. Так, в фазе кущения потребление азота составляет 20%, в период выхода в трубку – колошения – 50-55%, цветения – начала восковой спелости – 5-10% максимального количества потребляемого азота. Недостаток азота в отдельные фазы нельзя компенсировать внесением его в последующие фазы. Наибольшая потребность в нем ощущается от начала выхода в трубку до колошения.
дайте 200 сразу, с такими дозами только тр-р гонять да поле топтать...если в плане больше 200-тогда дробите.
попробуйте ,заложите мелкоделяночные опыты (5-10га)..это поможет Вам при вашем промышленном производстве найти лучший вариант не затрачивая много средств. Не имея такого опыта отвергать просто неумно.Под высокий агрофон сразу планируйте полную хим-защиту..после уборки расскажете. Р.S. Вас нам будет нехватать....
амидного 50%, внесите на растение простыми распылителями - будет оч .быстрый эфф...[/quote]
Ну а где в шиле лист? А если и будет 2-3 штуки, то от безделья считаем их площадь и дальше даже не прикидываем, сколько на эту площадь попадает раствора, который еще и стечет при любой капле. Я считаю, что пока мы работаем по почве.
fgrubin]Так разговор был о слаборазвитой пшеничке, которая еще не возобновила вегетацию, а впереди еще и осадки намечаются. Поэтому логично внести КАС, азот у него с осадками меньше промоется, нитратная форма промоется, а амидная и амоннийная останутся.[/quote]
Сегодня пшенице нужен нитратный азот, да и вегетацию она возобновила, а аммонийный азот селитры (не забываем, что там его половина) ничем не отличается от КАСовской. При этом если есть паника по поводу промывки: как только верхний слой почвы подсушивается, начинается его обратное движение вверх.
Эт тебе не перед Рубином цитатами красоваться, вы уже месяц тут сопли жуёте про ВВВВ, и что толку?
Прям таки маниакальное желание сэкономить жалкую копейку, из за которой, в дальнейшем, вполне возможно потерять рубль, смешно чес слово. То испарится, то промоется, то пшеница обожрётся и подавит сама себя лишними побегами... как страшно жить
Когда тебе говорят что то отличное от твоего убеждения, надуваешь губки и сливаешся, прикрываясь целесообразностью...
В общем, для меня, - в очередной раз выглядишь как Потапов.
Я чисто теоретически..у меня сосед с такой же хреновой пшеницей и так само заморачивался,сколько давать..обьёмы небольшие,колей не наделает по мёрзлому.Я ему так и советовал,ежели очково,давай три раза..чуток в первый раз возьмёт,как оживёт поболее сыпнуть по сухому полю под дождь, и далее смотреть..если всё нормально,дать сеялкой третий раз и всё.
Может у нас разные условия... Для меня основное - получить ПРИБЫЛЬ а не увеличить урожайность. Далеко не всегда дополнительные внесения (вложения) дают прибыль.
Есть жизненный пример у меня, когда стоимость внесенных удобрений была равна стоимости урожая.
Люди, которые очень серъезно подходят к выращиванию пшеницы в нашем районе, говорят мне, что в любом случае я получу 20-30 ц/га, сколько б я чего не сыпал, сразу или дробно.
Это они уже пробовали и не раз.
вот мои фото с поля, жду советов по подкормке (есть всего 100кг.селитры+может найду 50-70кг Каса). Кол-во растений 350-370 на 1кв.м.
Земляки, может кто знает, где купить около 3-5 тонн Каса в радиусе 100км от Розовки. У нас меньше 30 кубов не везут...
И кто это изрёк? То-есть, почему я этому должен верить?
наших-ваших называть не буду...пророков ищщем за бугром.. есть общеизвестные КУК и ШПААР..
-сказал Заратустра.
Дальше без меня.
Вернулись снова к 200 кг и все сразу. Тогда может хотя бы в стадию 23-25?
Эт тебе не перед Рубином цитатами красоваться, вы уже месяц тут сопли жуёте про ВВВВ, и что толку?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Плав?
В методичке стр24 (наверно ее уже выкладывал или я или еще кто)
metodicheskie_rekomendacii_0.doc
У меня тоже примеров до хрена когда из за экономии на азоте, теряли прибыль и приличную. И как жить?
____Жить по Каховке- искать объяснение в умных книгах![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Для КАСа форсунки тоже не забудьте.
Оригинальным не буду..Дайте всю дозу сеялкой.
сейчас или перед выходом в трубку, вот в чем вопрос...
