Видел поля сожёные касом ,по листу не хочу работать.Для меня это будет вторая подкормка с пролонгированым действием.
Хорошо, вторая подкормка будет тогда,когда пшеница уже будет в колено? как тот распылитель распылит в гуще растений? лучше уж возьми сдвоенные шланги, так хоть ширина вноса через 25 см выйдет.
Александр Фаерман. Возможно я пропустил.. А вы уже вносили по снегу? В декабре? Контроль?/
Вот хз мож я туповатый,ну нахрена он(КАС),в декабре?Ну и 50ц. Как то неочень. Или у вас это уже высокая урожайность.
Ну этот совсем не тот который выложил Крестьянин84, тот из нержавейки и цена у него совсем другая.
Это эквивалент FL пластик с шайбой. Естественно никто из серьезных производителей друг друга не копирует. Это компактный распылитель ЖКУ. Соответственно цена эконом класс.
И вообще при Ноу-тилле больший процент семян заразихи остаётся на поверхности почвы и со временем погибает. Сею подсолнечник с устойчивостью к 5 расам, но проблем с заразихой пока не имею.
1.Как не имея проблем с заразихой и высевая устойчивые к 5 рассам можно рассуждать о том,что минеральное питание уничтожает ее!! Да у вас ее просто нет на полях,а карбамиды с касами,это рассуждения и не более...
2.Если заразиха остается на поверхности,то откуда ей там браться?со сдувшей ветром классики,которую запахали?
3.Обильное минеральное питание- это скорее уринотерапия для той заразихи,если вообще не благоприятная среда ...
да мы вносили КАС в начале февраля снега было мало больше конечно на мерзлую почву !!! в таком состоянии ожога не будет никогда !!! а вот раньше пробовали и трубками по земле волоклись и с водой мешали поле рыжее стало !!! и в Крыму вообще проблема с весенней засухой , а время когда я кормлю озимку не создаст проблем в будущем
Именно эти что по ссылке серый цвет 8,85 "еуро". и стальная шайба 2,2 "еуро". Так что разница со 190 руп. явно заметна. У каждого производителя свои технологии и видение распылителя для одного и того же процесса в частности для ЖКУ.
Ну так что, так никто и не подскажет???? и совета никакого не даст?????.Один парнишка с Симферополя откликнулся в общих чертах сказал, да и то все на него накинулись.Вроде все такие профессионалы ноутила собрались, а совет никто не в силах дать, либо может просто все настолько успешные и преуспевающие, что считают неблагодарным дать совет простому работяге фермеру.
Вот у вашего сопла почти вниз, а значит скорость капли будет выше чем у тех что дырки сбоку, а это не айс.
Не факт, используя на рекомендуемых давлениях и регулируюя высоту подъема штанги начиная 30 см от поверхности , думаю что даже на лист попадать не будет. По крайней мере производитель пишет, что такое распределение струи исключает попадание на культуры и исключает ожоги. Можно в принципе и испытать, если что живые образцы у меня есть. И тогда понятно по "чесноку" производители пишут или лукавят. Хотя производитель очень именитый но проверка в поле снимет все возражения или наоборот подтвердит их. Цена риска не такая уж и большая. Хотя риск наверное сильно громко сказано.
Ни кто не хочет брать на себя такую ответственность я в Мордовии был один раз в жизни, и то берега попутал, да и зимой дело было, надо знать климат и флору, что бы такие советы давать, у местных успешных надо спрашивать.
Не факт, используя на рекомендуемых давлениях и регулируюя высоту подъема штанги начиная 30 см от поверхности , думаю что даже на лист попадать не будет. По крайней мере производитель пишет, что такое распределение струи исключает попадание на культуры и исключает ожоги. Можно в принципе и испытать, если что живые образцы у меня есть. И тогда понятно по чесноку производители пишут или лукавят. Хотя производитель очень именитый но проверка в поле снимет все возражения или наоборот подтвердит их. Цена риска не такая уж и большая.
После сегодняшних умозаключений, оказалось, что соя после гречихи отлично повышает урожай..... Я пока не скажу почему повышает))) ... Ваши предположения? )
А что было на этом поле до гречихи, года три хотя бы ?
Ни кто не знает шо там было))) я думаю что гречка всё таки мало сосёт из земли, урожаи то у неё не высокие, а в соломе высокое содержание калия, читал где то.
да много всякого разного было, но урожай реально повышается огогого...)
Как то доводилось слышать, что гречиха способствует переводу недоступных форм питательных элементов в доступные для растений. Было это давно, тема для меня была не актуальной, не вникал в подробности.
До какой степени вредоностности?поподробней расскажите.
К сожалению, тема контроля заразихи требует много текста. Если коротко то тут и вопросы мин. питания, так как при недостатке фосфора и азота подсолнечник выделяет вещества, которые стимулируют прорастание заразихи. И рекомендуется давать азот за счёт карбамида, который подавляет заразиху (нитратная форма не угнетает заразиху). Подавляют её и гербициды группы 2,4 Д. Лично я высеваю после подсолнечника сорго, экссудат сорго провоцирует всходы заразихи, а Прима затем её уничтожает. И вообще при Ноу-тилле больший процент семян заразихи остаётся на поверхности почвы и со временем погибает. Сею подсолнечник с устойчивостью к 5 расам, но проблем с заразихой пока не имею.
Как обьяснить присутствие заразихе на подсолнечнике посеянному по целине?
Если с семенами,то смысл то раз в семь год сеять? От соседей ежели,то аналогично.
Для чего этот шланг с распылителем внизу? какую цель они преследуют этим распылением у самой земли?
Да . Видел поля сожёные касом ,по листу не хочу работать.Для меня это будет вторая подкормка с пролонгированым действием.
Сань, моё мнение, что эта система, больше подойдёт для пропашных, семечка,кукуруза, для пшеницы толку будет мало.
СЕВООБОРОТ !!! раз в семь лет сей семечку !!!!!
А у нас в этом году очень хорошо получалось в апреле - мае на озимой пшенице, даже просто разбросав под росу вечером амиачную селитру.
Сколько на озимку максимально можно лить Каса по мерзлоталом чтоб не было ожога?
Ну я как бы и не по мёрзлой вносил 150 л, ожога не было, но и пшеница была в состоянии покоя, а за максимальную норму не могу ни чего сказать.
![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
А 200 л кто-нибудь лил?
Я так думаю, что и 200 будет нормально, кас то по мягче селитры будет.
Это как ?
А можно точнее, Вы же вопрос задали, а теперь вот так. Ананасы были ?
