:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 5 месяцев назад
fgrubin пишет:
А двухдисковый по нулю понятно, что на 10 см не полезет.
Ну с чего вы взяли, лезет весной, по саму ступицу, токо при этом стоко земли ковыряеть, мама не горюй. А так сантимов на 8 стараюсь выставлять, када сыро и удобрения азотные, вымеляю, легче сошнику следом ехать.
: 2729
Не в сети
fgrubin пишет:
более подходящий для но-тилла.
А вот, кстати, не вижу никаких проблем региновский туковый сошник притулить, отдельный хомут и фперед, единственно играца слева-справа, дабы колеса не мешали, онош там все на одной раме.
Вопрос к Владимиру Гавриленко, а на какую глубину работал колтер при посеве сои и вообще на какую глубину настраиваете култер на других культурах (подсолнечник, кукуруза, озимая пшеница)?
Отвечал когда-то, но в какой теме не помню. Обычно при н.у. на всех культурах колтер стараюсь пустить на 3-5 см ниже горизонта заделки семян. Но они редко когда получаются, нормальные условия. Приходилось и "доставать" влагу и загонять их по ступицы, а это до 15 см, или открывать и чернить полосу посева, как этой весной на сое, это до 10 см. Осенью 14 года работал на 3-4 см, лишь бы нацарапать грунта для укрытия семян, глубже было никак. По переувлажненной осенью 13 года тоже на глубину заделки, лишь бы убрать растительные остатки. Так что, весело с ними. Кроме того, колтеры есть разные, с большими волнами, малыми, без них. И, учтите, механический состав почв разный, мои действия не могут Вам быть образцом. Решения принимаются на конкретном поле с учетом многих факторов.
: 2729
Не в сети
AlexSD пишет:
А фоток нет ?
Чего фоток? Сошника? Так на просторах нета цельный каталог можно сыскать, и дажить на русском. Еси посевов, то листаните тему назад, там были фото моих посевов, вот все шо пропашное запечатлено, то почитай ромина и сеяла.
Крепления сошника к раме ... Все фотки шо в инете нашел , там запечатлена сеялка вид сзаду и сбоку ! И еще вопрос - есть у нее транспортное устройство ????
: 2729
Не в сети
AlexSD пишет:
Вон Рубин выклал фотки - там так крепится ? И транспортное есть на ней ???
По такому же принципу, токо на той хомут горизонтальный. Транспортного нет на ей, и в природе помойму, хошь в габариты влезть, шукай модель со складной рамой, такие есть у гаспардо.
У Регины транспортного устройства нет, а туковый сошник крепится к переднему брусу рамы. К брусу крепится хрень железная типа вилки ,а к ней уже через два чугунных хомута сам сошник
На Гаспардовских сеялках по умолчанию с завода колтеры настроены на 1 см мельче сошника чтобы шли
При посеве кукурузы, я их сымаю, совсэм, а на семачку, она после кукурузы ставлю, хотя бываить и нет. Вопчем, када сыро, сымаю.
А я что то всегда с ними сею, хотя была мысль снять чтоб меньше ковыряло землю и диски высевающего сошника чтобы меньше залипали землей сырой.
Без колтера она нормально в глубину лезть будет, подшипники на высевающем сошнике не посыпятся?
гильотинами бошки рубють, а тут анкер, пущай и за диском.
Анкер да.
Просто тут весной мода была называть этот типа сошника диск с гильотиной, я поэтому и написал чтоб народу понятней было.
Вот из инструкции на Регину про колтер высевающей секции, роуклинеры тоже регулируются по высоте
Владимир Гавриленко пишет:
У вас какие?
Это на какой культуре?
Влагу искал при посеве озимой, а комплекты колтеров у меня есть всех трех перечисленных видов
Не посыпються. По крайней мере у меня ни один на посыпался.
Надо тогда попробовать.
Но больше за сошник удобрений переживаю, планирую с удобрениями сеять. Боюсь сильно ковырять будет и диски высевающих секции с колесами контроля глубины сильно залипать будут землей.
Как я понял глубину на них делать сантиметров 8 ?
: 2729
Не в сети
tongi4 пишет:
Боле того, у мяш туковый сошник обычный двудиск, ну ты должон в курсе, ромину купил. Так вот, бываить по ступицу заганяешь, и не посыпался, ни один, до сих пор.
Вчера предлагали Пневматическую дисковою сеялку Salford 525, всего за 1.5 млн, но под неё Кирюха нужен?, Т-150 не попрёт наверное, можно было бы забрать.
Нигде в инете не могу подробный фото-видео обзор этого" бюджетного варианта" найти .
А фоток нет ?
У вас какие?
Собирали ДД 1785, тоже игрались с расстановкой:
Ну какое там крепление. Обычный хомут, стремянка, кто как называить.
Зайди на сайт гаспардо, найди модель каку нужно, будет тебе там описание с фотками во всех позах.
У Регины сошник однодисковый с гильотиной. Но я их пока снял и не пользовался
Вот фото крепления тукового сошника Регины, тут все понятно
А вот люди продают сеялку ДД 1780 после капремонта. Сошник на удобрения от Yetter:
У Регины суть такая же только гильотина сзади стоит прямо вплотную к диску практически без зазора, а тут смотрю сантиметров 5 расстояние от колтера
Анкер да.
А ты выдерни кукурузину иль подсолнух с корнем, да глянь на какой глыбине основная маса в строны расходица, вот туды и ложи.
Извините за глупый вопрос - а регина подороже за ромину будит?
