И в-третих: на сеялке установлен распределитель давления, который лишнее масло отправляет в обратку.
А распределитель наверно с цыфрами, можно покрутить, и создавать желаемое число оборотов?
Посмотрите на гидромоторе на вентиляторе, табличка есть? Или код гм., сфоткайте
Нужное число оборотов забивается в компьютер. На гидромоторе и на распределителе куча обозначений. На распределителе стоит манометр со шкалой до 250 бар. При запуске давление сначала прыгает до 150 бар, а минут через 5-10 начинает падать и соответственно звучит сигнал о неисправности. Я сейчас далеко от сеялки и сделать фото не могу.
По догматам но-тилла как начать обрабатывать башкирскую клеверную черноземную целину?Чизеля достаточно на 40 см?
По сколько червей можно кидать при посеве зерновых в бедные земли,можно сразу одновременно пролив гумусной вытяжкой?
Володь, был такой учёный Лысенко, так вот он это экспериментировал, только озимое зерно.
Я прям представляю как осенью сижу и рассыпаю по горшкам на подоконнике 60 тонн пшеницы , ну да ладно главное вопрос зачем? В нормальных условиях пшеница выскакивает на 5-6 день.
Пшеница то ху_ня,я вот лен по наводке Башкира хочу пророщенный посеять весной,этак 300га думаю потяну. (жаль смайлика подходящего нет,ну да ладно пойдет и этот)
Особенно када он соплями обрастеть, ото де веселье, аж представил.
fgrubin пишет:
Почитайте американцев.
Такого роду статьи меня всегда, как бы это, подкумаривать. Каким макаром ту живность оценить, формализовать влияние, контролировать в конце концов? То вам не семена, удобрения, химия и тд, де результат на лице. Так шо цена той статье три копейки. Так, на потрындеть за румкой чаю.
ну учёный люд измеряет скорость разложения льняной ткани, типа чем выше тем больше микробов всяких вкалывают на благо продовольственной безопасности страны)
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 5 месяцев назад
Владимир48 пишет:
Ну разложилась эта ткань глазом не моргнувши и че? Не, можна медаль се повесть. Каким образом та ткань, разложившаяся повлияеть на урожайность подсолнечника? В центнерах желательно. Про такое той люд ученый могуть статью накропать?
Бодя, Вы отпетый нигилист.
Поправлюсь - неисправимый.
А я хз, эт какой то умный дядька на конференции по но-тилу вещал. Я вот сто пудово знаю что на урожайность подсолнечника охрененно влияет килограмм 200-300 селитры + 100 аммофоса
Пересмотрел на сайте http://www.tractorhouse.com все сеялки GP 1006NT, ни одной с удобрениям, дополнительно только с высевом трав и мелкосемянки. Не могу понять, как американцы вносят удобрения в но-тилле?
Судя по всему да, тоже задавал такой вопрос на Агросалоне представителям Кинзе, мол либо отдельно либо используют жидкие удобрения с посевом. У Драганчука в блоге показательный пример как влияет рядковое удобрение в условиях засухи на всходы и развитие культуры, кому интересно посмотрите.
: 2729
Не в сети
Владимир48 пишет:
Ну уж кинза, любая практицки, умееть отдельно от семян положить.
А под сплошной сев и фосфор в разброс. Токо подозреваю, шибко много они его не сыпють, под зерновые. Хотя Америка она большая и разная.
Рубину, листал на досуге семеатовский каталог з.частей. Удобрения под сою, устройство венесения в смысле, тупо две трубки сразных сторон грядили прикручены, перед сошником. И наверняка туды не азот бразильяки предалагать сыпать, под сою.
: 2729
Не в сети
ищущий в башкирии пишет:
Червегумус тоже рядком?
Ложкой. Под кажно пшенишно зернышко, под - это всенепременное условие, в перещете на га, тонн эдак надцать. Вонна пример с ацтеков бери, те под кажно зернышко кукурузно по рыбешке. Знаишь кака кукуруза была у ацтеков, ого-го, куды там пионэрам с прочими монсантами. А ты чибряка по три штуки да гумису щапотку.
Вообще то вопрос серьезный.
А кусочки рыб и головы я ещё школьником под картошку кидал...
Тоннаж экономный должен получится, предметно,а не назначением по полю и провоцируя сорняков.Поэтому и спрашиваю у вас аксакалов.
Какой сеялкой можно сеять пророщенное зерно?
А смысл сеять пророщеное, оно и так через пару дней начнет проростать?
О, ещё один умных книжек начитался
Если бы читал то тут бы не спрашивал.Истину лучше сразу напрямую у вас аксакалов узнавать.
Вот ей ей, первый раз слышу чтоб кто то на полях пророщенное зерно сеял, поле это не палисадник за окошком.
Управление микроорганизмами: направления и возможности
И то разница может сильно подсобить.
Вспомнил ютуб там знаменитый пензюк у него сеялки горсточками рассыпают типа как вручную.
То-то же. А то чебряков с бацилами, да грибами-ягодами мерить удумали.
Под сплошной сев вразброс или апликаторы. Кто во что горазд, но отдельно от сева.
И фосфор в разброс?
Сколько червегумуса можно вносить по предположительным линиям посева?
