:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 5 месяцев назад
fgrubin пишет:
А выбрасывают семена наверх два одинаковых диска так же
Позвольте уточнить, не два одинаковых диска, а два одинаковых(или нет) СЕМЕАТОВСКИХ диска. То за шо его все(ну, многие из здесь появляющихся сектантов) хвалють, по сути вертикальный угол, являеца и причиной выброса (в отсуцтвии доп. приблуд, китонов, успокоителе и тд) по сырому. Хотя присуцтвие тех вон, доп. приблуд семеате поможить меньше, в силу ее "ахррррененного преимущества".
bodya пишет:
Тоже сомневаюсь, что это все поможет.
В следующем году поеду в соседний район смотреть как сеет сою СуперВальтером. Но спрашивал у хозяина сеялки (это ранее упоминаемый Саша "Капитан") об этой проблеме и он этого вообще не заметил, хотя сою по сырому сеял.
Может и правда проблема в особенностях Семеатовского сошника.
Ни че не понял . Но вот таже СЗ-шка выкидует еще более той семеаты и это с успокоителем меж дисков !
: 2729
Не в сети
AlexSD пишет:
Ну шош Вы так грубо, хер, да с пальцем. У семеаты, как ни как, семенная трубка имееца, которая задает траекторию семенам, а у СЗ? Плюнули промеж вертящихся дисков, а там швыряй их как хошь?
А я нанимаю сеялку и такую скорость ( 6 км/час) вообще не реально заказать.
В инструкции по Семеато для зерновых указана скорость 8 км/час.
Наверное в Бразилии почвы немного другие или совсем другие.
Разбрасывателем удобрений с последующей заделкой лущильниками типа Катрос.
Вертолетчики, те которые вносят СЗР и удобрения, хвалились, шо они и сеют таким же способом иногда.
Ой, чета мне думаеца, шо нихрена не проверено. Есип таки проверено было, то небылоп такой категоричности.
Возможно не правильно выразился. Сравнивать посев СЗ с Семеато конечно не сравнивал, я имел в виду то, что если сеять на большой скорости, то выброс зерна будет больше.
: 2729
Не в сети
Давайте немножечко поясним ситуевину. Чего происходить када сеем по сырому, да еще как кажуть мерикосы стики соил. Вопчем липнеть она, а тут 7 градусов, да земли налипло, да сеем нешто крупнее пшеницы, куды семенам деваца, прально, вверх подпрыгивать. Чистики? Так они с верху, а налипание с низу. Да и того чистика, по моей почве, хватаить га эдак на писять. А дальше? А дальше он полосу налипшей почвы оставляеть, шо еще больше усугублить ситуацию. А еси диски разные? Диаметром. На больший диск просто больше земли налипаить, да исшо и читики криво встають, той наружу торчить, а той до краю не достаеть, родные, у агромира купленные, да контрабандой свезенные. Ну а дальше? Дальше - смотри выше. Вопчем така петрушка в кратце происходить.
А вот удобрения я не замечал что-бы выбрасывало. Они ведь в Семеато отдельной трубкой в передней части сошника подаются. А если попробовать семена завести в эту трубку?
Может не зря в GP семна завели в переднюю часть сошника?
У кого сеялки GP, отзовитесь, как у вас ситуация с выбросом семян наверх?
На Берегине тоже так, только разницы нету в какую банку удобрения сыпать в переднею иль заднею, катушки одинаковые, и норму можно менять, я просо сеял как то банками под удобрения.
А монодиск сильно перекапывает? И как обстоят дела с ложем?
С монодиском не сталкивался, не знаю.
bodya пишет:
Дифазный(слово, мля выдумали), бываить "перекапывает" не хужее какогонить катроса. Уш мне поверьте, как пользователю, с 8-летним стажом.
У него прямая зависимость от глубины, чем глубже загоняешь, тем больше копает, это да. Мы как правило глубже 6см никогда не сеем. У меня картина после сева вполне аккуратная получается.
fgrubin пишет:
А выбрасывают семена наверх два одинаковых диска так же, как и дифазные?
При дифазных дисках пляшет глубина заделки на пару сантиметров, а при одинаковых - семка падает на дно посевного ложе.
Вот вы все выбрасывает, да выбрасывает... Может быть у меня почва такая, может еще чего, но сею со скоростью 8,5-9 км/час и ничего у меня не выбрасывает при работе сошниками без "гильотин" . Когда пользовался гильотинами, там да, они мокрую землю на поверхность доставали, и по ней диски сошника не вращались, а зачастую горнули как анкер, вот там да, вот там семян на поверхности полно было. А сейчас диски в земле плотно вращаются и ничего не выбрасывает.
bodya пишет:
Шото у вас бяда какая то с чистиками, я брал в Волоконовке Белгородской, у агромира, все официально и без контрабанды, все ровно как один встали, все ровно шкрябають, со временем на меньшем диске выработка образуется, о равномерно по диску и работе не мешает.
Добрый день! Компания ООО «Современные Агро Технологии» предлагает Вам принять участие в научно-ознакомительной поездке в ведущие сельскохозяйственные и животноводческие хозяйства и предприятия Аргентины с посещением лекций в знаменитом институте ИНТА по технологии прямого посева No-till, посещение завода Gherardi и Praba, который будет проводиться в период времени с 10.12.2016 по 22.12.2016. Стоимость тура составляет 5000 долларов США.
Также, наша компания проводит обучение технологии прямого посева(No-Till). Обучение будет проводить профессор Зеленский Николай Андреевич!
не берут сеялки, так хоть на туроператорстве заработаете
По сырому, по зрелой нормально.
Да вот дифазным по влажному сеял в октябре, сразу после сева очень похоже на дискатор (культиватор):
Цитаты с сайта агромира:
Может как раз причина в этих 7 градусах?
А Вы соблюдайте "скоростной " режим, и она выбрасывать не будет. Проверено.
Даже при 6 км/час выбрасывает. Пробовали специально, а так сеяли около 8 км/час
Оговорено ж , шо посев по переувлажненной почве ! У меня скорость 6 км/ч куда уж меньше ...
А я нанимаю сеялку и такую скорость ( 6 км/час) вообще не реально заказать.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Чем можно пророщенное зерно сеять?
Звездолетом, в самый раз будеть.
Тока червей отдельно , шоб на проростки не позарились !
Почему пророщенным? Часть может не приняться!!! Лучше тогда рассадой в лунки высаживать,как помидоры,капусту и т.д.
мелкие и тяжелые вот вся тайны.
Михаил..у Вас какая сеялка?
Если вы обращаетесь к Wmln, то у него Семеато SSM.
не берут сеялки, так хоть на туроператорстве заработаете![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Кто те сказал что не берут? у нас в районе уже две джерарди, эт кого я знаю.
