От спасибо за отзыв, я тут спрашивал. Сейчас новый сошник удобрения усиленный, с пружиной сжатия, и по мелочи ещё кое что. Вот по радару вопрос интересный, если по стерне сеять а не по чистой почве не будет ли прибрёхивать, надо продавцов озадачить вопросом.
если сеять по стерне, то воздухозаборник как у меня должен быть обязательно, идет как доп опция
ещё столкнулся с проблемой высокого прицепа на тракторе
в рабочем положении прицеп получался на излом, под высокий прицеп наконечник должен быть внутри с шаром, у джоника 7-ки прицеп ниже поэтому проблем нет
ещё столкнулся с проблемой высокого прицепа на тракторе <a href="https://38308.selcdn.ru/meta2017/storage12oc/58702/img_0735.jpg" target="_blank"><img src="/files/styles/attachmentpost/public/storage12/58702/img_0735.jpg?itok=RDuK38hM" alt="" /></a>
А дышло на сеялке не регулируется вверх-вниз? Может его перевернуть к примеру.
На Гаспарде можно двигать по высоте дышло
верно на избыточном, т.е воздух нагнетается, поэтому во время работы нельзя открывать банки, семена могут от туда улететь
на счет регулировки дышла, винт там есть и его видно на фото, им регулируется чтобы дышло было параллельно земли в рабочем положении
Вопрос по выравниванию полей в но-тиле. Поле на "ноле" первый сезон, по подсолнечнику был посеян горох. Норму высева подводил к 1200 000 растений на 1\га, получилось очень густо, буря его укатала катком. Ждать просыхания было уже некогда - горох перестаивал и при уборке по привлажненному полю комбайн наделал проходов. Перепады колея\поле сантиметров до 4-х. Ровнять его дискатором, или как то со временем само разровняется ? Из дисковых агрегатов только АГ-2,4-20.
я думаю виноват радар который стоит на дышле и считает скорость, а дальше считается сколько зерен должно уложиться, так вот этот радар к поверхности должен быть под определенным градусом, а при движении этот градус скачет
Да, скорее всего дело в радаре. Semeato отказалась от такой системы много лет назад.
Такого лучше избегать. При посеве зерновых сеялка выравнивает незначительные неровности.
AlexSD, хочешь сказать, что совка это спутник но-тилла, особенно когда соя после кукурузы или наоборот высевается?
Сегодня вечером ездил на поле сои знакомого, посеянной по глубокой обработке после кукурузы, там тоже хлопковая совка дала жару, очень много бобов повреждены, а гусеницу нашли только одну.
У меня в прошлом году хлопковой совки на поле не было, а в этом есть.
Она, хлопковая совка, может перелетать на 200 км за ночь, согласно теории.
Цитата с просторов инета:
Бороться с совкой очень тяжело, бабочка за ночь пролетает 200 и более километров, – рассказывает профессор Андрей Николаевич ФРОЛОВ. – И если вы у себя на полях уничтожили сорняки, а сосед ничего не делает, то и вашим полям грозит заражение. Общие рекомендации таковы: прежде всего необходимо установить феромонные ловушки, чтобы следить за численностью хлопковой совки. Когда вы будете знать, что происходит на полях, сможете принять решение: либо выпускать трихограмму, либо использовать химические препараты. При этом важно не опоздать, так как взрослых гусениц практически невозможно уничтожить – они устойчивы к ядам. Борьба с сорной растительностью – важнейший элемент защитных агротехнических мероприятий. Очень важны и сроки сева: оптимально – среднеранний сев, очень ранние и поздние посевы, как правило, могут сильнее пострадать от хлопковой совки.
В наших краях совка от кукурузных полей, там с ней никто и никогда не боролся, авиацию на небольшие объемы не реально нанять, а если кука вблизи населенного пункта, то авиаобработка запрещена, а совку в качанах каждый год нахожу.
Многие кукурузу как монокультуру выращивают.
Я имел ввиду сам крюк прицепной он прикручивается к дышлу. И его можно двигать вверх вниз
Как боремся? Сколько совки? Не больше ли, чем у соседей? В чем суть вопроса?
Как боретесь ?
Компания Агромир применяет два метода контроля вредителей в посевах кукурузы: биологический и химический. Трихограмма - биологический метод - очень эффективна.
Трихограмму нужно применять вовремя и правильно - в соответствии с биологическим развитием вредителя. Учтите, что периоды развития у разных видов вредителей не совпадают. Хлопковая совка, например, откладывает яйца на кукурузе позже, чем стеблевой мотылек.
Важно своевременно выявлять вредителей. Для этого через 7 дней после появления первых совок в феромонных ловушках или корытцах следует обследовать посевы кукурузы. При обнаружении яйцекладки - в течение 2 дней вносите трихограмму.
Норма внесения - от 100 до 200 тысяч, в зависимости от количества яйцекладок на 100 растений. Вносим дельтапланом, но можно и вручную.
Химический метод: на рынке существует достаточное количество инсектицидов. Не будем подробно останавливаться на характеристиках - их можно прочитать в любом буклете химкомпании или справочнике.
Обратите внимание на период внесения инсектицида. Важно вносить препарат тогда, когда начинается возрождение гусеницы, то есть до того, как она вгрызется в стебель.
Оба метода можно комбинировать.
Подробнее почитайте здесь и здесь.
не, у меня не двигается, только ставить прицеп с шаром
ещё столкнулся с проблемой высокого прицепа на тракторе [изображение]
В приципе можно заменить базовую маятниковую тягу, на опциональную усиленную маятниковую опору с шаром К80, я как раз специализируюсь по переоборудованию, даже дилеры JD, и других известных мировых производителей совета спрашивают по переоборудованию сцепных устройств, за исключением понтовых всяких дилеров известных из КК и РО, типо сами. На самом деле пусто пусто, ..тупят говорят нах ненадо своих клиентов, пугают гарантией и прочей лапшой. Один известный форумчанин с этой темы уже несколько лет, пользует для прицепа. Его фото выкладываю, с его трактора, надеюсь ругаться не будет.
Но в вашем конкретном случае надо просто подобрать правильную петлю с "яблоком", только чтобы не было так как на глуборыхлителе гаспардо, просто надо уселенную подобрать и все (на фото поломанной подбирал сам производитель орудия). Или самый простой и достаточно тупой вариант, петля диаметром внутр 90 мм например
если сеять по стерне, то воздухозаборник как у меня должен быть обязательно, идет как доп опция![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/58702/img_0735.jpg?itok=RDuK38hM)
А Темпо на избыточном давлении работает?
Я второй год но уплотненно )) Все выравнивается .
Если посеешь пшеницу, то те неровности не проблема, а там посмотриш как оно выровняется или нет в следующем году.
Начал уборку подсолнечника. Гибрид Дуэт. Пока урожайность 22ц/га
А как у Агромира с совкой на сое и кукурузе ?
AlexSD, хочешь сказать, что совка это спутник но-тилла, особенно когда соя после кукурузы или наоборот высевается?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Это его неотъемлемая часть если верить литературе ... минитила кстати тоже !)
Но об этом лучше молчать ... ))) А то люди пашут , рыхлят и тоже удивляются откудова у них совка )))
В моем случае думаю еще севооборот может помочь. А то 3-й год соя на одном поле...
Ни хрена не поможет, прилетит с соседнего поля.
Как боретесь ?
Подсолнух с пупком!)) Видели такие??)))
Видали))) Опять редко посеял?
4 на метр. Край затоптанный много не взошло
10 мифов о технологии Ноу-Тилл
Ну вот зачем такое суды постить? Вон дажить Агромир воздерживаеца, эт агит-матерьял для привлечения вновьобращенных.
