Лимонную кислоту добавляли в воду?
Я вот думаю, а не причина ли слабого действия Макса моя вода?
Сколько воды на гектар давали, какие распылители применяли и какое рабочее давление было, в общем, какой размер капли был?
А то я грешу на довольно большой размер капли, где-то 400-450 мкм (согласно калькулятора от Лехлер). Работал двуфакельными синими IDKT c давлением 2,2-2,4 атм.
Хотя, в прошлих годах работал так же, днем с ветерком 3-4 м/с и температурой более 25, но с нормой 2,8 л/га, водой из того же источника, и проблем не было.
Общался с менеджером Монсанто, он советовал работать с мелкой каплей. Но вот думаю, препарат то системный, зачем ему мелкая капля?
Если бы работал щелевыми LU cиними с тем же давлением, то капля бы была раза в два меньше, около 220 мкм.
2.2 атм это на манометре распределителя или непосредственно на форсунке? к чему спрашиваю, пока до форсунки дойдёт почти килограмм теряется в зависимости от длины шлангов. так что возможно раствор просто стёк.
Нет, кислоту не добавлял. Прочитал много об этом препарате и захотелось посмотреть его "чистую" работу, тем более, пишут, он умеренной жесткости воды не боится. Работал обычными щелевыми 0,15 с расходом раствора 50 л/га. Давление 1,9-2,2 в зависимости от скорости ( круиз-контроля пока нет). Вода со скважины, чистая.
У меня, что на манометре возле насоса, что на коллекторе, давление одно и то же. Проверял манометром непосредственно в коллекторе, да и количество жидкости, выливаемое за минуту через форсунку, соответствует расчетам.
Нормально капля ложилась на лист, всегда обращаю внимание на качество опрыскивания.
У вас капля раза в два меньше моей была, я то работал 0,3 размером.
И расход у меня был 150 л/га, наверное для такого количества воды 2,2 л раундапа макс маловато для регулирования жесткости воды.
Но ведь в прошлых годах все срабатывало.
Прям чудеса. на моём самоходнике два манометра, один на выходе с распределителя стоит, второй непосредственно на штанге у форсунок, падение давления около 0.8 имеет место быть, чем больше расход тем выше эта величина.
Я замерял на отметке в районе 3 атм. Может на фильтрах у вас идет потеря?
От многих слышу, что вылив через форсунку и соответственно на гектар не совпадает с табличными данными. Но у меня все совпадает.
Пользуюсь калькулятором расхода и размера капель и всегда попадаю в запланированую норму. Для меня не проблема, по ходу опрыскивания, если меняются условия, например ветер стал больше, уменьшить давление и увеличить скорость, и выйти на запланированные 150-200 л/га.
А зачем столько воды на глифосатах ? У них эффективность возрастает при увеличении концентрации. В Ваших краях с ветрами полегче, можно в штиль на 01 работать.
Да в норме 3л на га ети дженерики как то "неубедительно" работают по переросшых бурьянах, я добавляю ещё хармони или гранстар.
В них , похоже, уже что-то добавлено. Когда визуальный эффект проявляется через 3-4 часа на щирице и через сутки на амброзии, это явно не работа глифосата. Приятно, когда сорняк уходит быстро, но ведь очень часто есть отрастание . Значит, корневая не гибнет до конца и это "что-то" не способствует проникновению глифосата в недра корневой системы. Мне очень нравились ТайФун и Факел, но после них корнеотпрысковые отрастают.
Это наверное из за фильтра. Фильтра на секции стоят? Их надо выкинуть.
Никакого падения давления не должно быть давления, первый раз слышу об этом.
Манометр то стоит после распределителя до секций и показывает давление в секциях, оно либо там есть либо его там нет.
А вот если после манометра еще и фильтра стоят то тогда врать будет, потому что давление будет показывать до фильтра и чем сильней фильтр забьется тем больше врать начнет
да, фильтры линейные стоят, я просто теперь ориентируюсь на давление непосредственно на распылителях, только и всего. комп сам там регулятор крутит вертит, расход чётко +-5 литров.
теперь понятно, это из за фильтров линейных. фильтра дают допсопротивление и держат давление, а после фильтров давление падает
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 5 месяцев назад
Владимир Гавриленко пишет:
Да, када амброзия оп 3-4 парах через неделю в труху, возникають мысли шо туды чегось добавили. С одной стороны скорость действия радуеть, а с другой - опасения, не будет ли это "чегось" фонить последействием на посеянную в скорости культуру.
Рубину, а амброзия она такая тварь, до какогось момента она сымаеться однолетней дозировкой в полтыка практицки, а попозжа от однолетней дозы токо долго болеть можеть и в итоге еле бздячить, но живо тем не менее.
2-х рядный.
И шо ты там нового познал?![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
В Тотал селитра добавлена мне сказали представители.
Доброго времени суток. Посоветуете, какой сорт пшенищы выбрать для ноутил второй год, предшественник подсолнечник.
А ваши то чё сеют? вам наверное Краснодарские сорта нужно сеять.
Дай удобрений и посей Пошану , только не бери у Паштецкого в Клепинино
Лен по пырею. Поля заброшены 5-7 лет. Обработано тотал 480 по 3 литра с самолета. Посев 20 июня.
Удобрения какие давали?
100 кг NPK - 16
гдето по 10 натянул
Дон ядрёный))))
На вид вроде кажется поболе 10ти должен сыпнуть.
а чюствуетса 10![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Уважаемые, скажите, измельчает кто солому льна сразу комбайном при уборке или все в валок ложат?
Сразу измельчаем. Иногда сразу пакля вылетает камками. Севу потом не мешает.
