А если применить бинарные посевы, чтобы сорнякам не было места?
А чем культурный сорняк от дикого отличается?
Кстати, сейчас если оборудовать опрвскиватель датчиками для обнаружения сорняковых целей - получается огромная экономия на ден.средствах для опрыскивания;)
Я с подсолнухом ноутил че-то никак не научусь справляться. В прошлом году ноутильный подсолнух проиграл классическому в 2 раза по урожайности. В этом тоже смотрю по тому как всходы появляются.... и начинаю предполагать что опять будут проблемы. Отставание от классики дикое. Или реально надо сеять ноутилы намного позже.... беда прям
Таких случаев много - сначала урожайность так себе.., а потом все ОК. Выкапывали корни - они все крючком из-за того, что подплужная подошва пока не пробилась и + почва пока не обрела пористую структуру.. Ждите, лет через 5 все будет ОК. Главное соблюдать севооборот: чередование мочковатой со стержневой корневой системой + чередование культур с болезнями, не влиящими на последующую культуру ;)
А на какую глубину и ширину култер на вашей сеялке рыхлит почву перед сошником?
В этом вопросе я с Вами поспорю - при ноутилле при чем тут рыхление почвы?)
Например, тип почвы чернозем типичный.
Ранее я здесь отмечал, что коллега получал очень хорошие урожаи подсолнечника после посева Семеато СЧМ, у которой гильотина вместе с сошником для удобрений рыхлит землю в рядке почти как стрип-тилл.
Сейчас он сеет ДД 1785 и у меня есть опасения, что не смотря на порядок лучшую расстановку семян в рядке, урожайность может получится меньше за счет уменьшения глубины рыхления в посевном ряде.
Култер настраиваем как раз на глубину около 10 см.
Култер такой:
Култер такой:
Так.. Это уже интересно.....) Многие начинают отталкиваться от стандартов... У Вас что, у всех почва везде одинаковая или климат один и тот же? У Вас что, у всех одни и те же полезные и вредные микро- и макроорганизмы? Култер или некултер...
Например, почему один фермер по ноутиллу посеял пшеницу широкорядно, а другой посеял с таким же междурядьем, но в итоге у них разная урожайность?
У каждого своя индивидуальная структура почвы и своии полезные и вредные микро- и макроорганизмы и в разных количествах и свой климат..)
Култер такой:
А техника зачет - красивая, Гринт Плейн или что-то похожее?) теперь осталось ее приспособить к вашим условиям, - будет интерес и желание-техника будет работать вечно - у меня именно так.
Из культурного при надобности можно лекарства разные изготовить!![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
Собственно ни чем не отличается) Лично я вижу 2 способа:
1. Применять глифосат до и после посева
Или
2. Искать способы для повышения густоты соломы мульчирующего слоя
Знание - сила, незнание - рабочая сила)
А против чего боремся???
Например, против ширицы и амброзии полынолистной..)
Николай, лекарственные выращивали?
А сколько лет ноутиллу на этом поле??
На этом первый год
Ну тогда понятно.
Интересная и полезная картина, но это все зависит от типа почвы и климата)
Култер такой:
Нужно самому изучать-эксперементировать;)
Врёшь.
Ну и пусть ГП) Я должен себе голову забивать чужими железками?...)))
Вумный как вутка. Так моя бабка покойница говорила. Поди бинарами всю Молдавию и пол Украины тоже засеял.
Кто подскажет? Гезагард,вьюнковые убивает?
Прометрин вроде как влияет только на тот вюнок котырый взешел из семян, так сказать еще однолетник, а на многолетний отросший откорня нет.
У меня проблема с табаком на кориандра , думаю 3 литра Гезагарда решат вопрос
Закончил посев и ночью дождь пошёл. Я че думаю... может с учетом сроков шмякнуть глифосат на 7-8 день и сэкономить на евролайте?
по идее если сев на правильную глубину был проведён и тепло то на 6-й день уже всходы покажутся.
Та не особо тепло. Посев 10 апреля вылез 22го
А что посеяно??
