А как у К 700 обстоят дела с утрамбовыванием почвы по колее?
Хорошо обстоят дела. )))))
"По стандартам развитых стран, давление колеса на почву не должно превышать 0,6 кг/см2. У К-700 давление ведущих колес без навески - 0,9 кг/см2, с навеской - 1,5 кг/см2, то есть превышение в 1,5-2,5 раза."
Хотя, Т150К тоже недалеко от него ушёл... "Сравнение гусеничного ХТЗ 150 с колесным трактором Т-150 К:
Достоинства:
- более низкое вредное воздействие на грунт: буксование ниже в три раза, удельное давление на почву — в два раза" Т.е , если у гусенички 0,46 давление, то у колёсника- 0,92 ...
Изучаю тему по биологической фиксации азота соей азота и вот, что пишут в книге под редакцией индийского автора "Соя: биология, производство, использование":
Достоинства:
Вот и для меня вопрос ,посеять люпин по пару или по стерне после пшеницы?.Получается по паровому полю клубеньков может и не быть?.Если сеять по стерне то сроки сева передвигаются ,может попасть под осенние заморозки, дожди и другое .
У меня ни разу не было сеялок точного высева. Как я понял за к700 их не цепляют?
Пот т 150 сколько рядная сеялка должна быть.??
Для к 700 широкопрофильная резина сверхнизкого давления на моем кировце. После опробывания интерес к спарке угас. Для Т-150 пропашная не менее 16 рядков.
Хочу внести карбамид по вегетации 30 кг. Воды 300 литров
А зачем 300 литров воды? и 200 хватит, пшеницу не поджигает, значит и лён выдержит, только надо работать при температуре не выше 20 градусов, лучше 10-15.
По глифосату так и не пришли к единому мнению, хочу начать работать в 3 литра глифа 360 г\л, а с водой думаю, сколько лить всё таки на га 50 литров или 100, сорняки злаковые.
Прошлый начинал 2 л. тотол и 0,5 октапона ,под конец уже один литр тотола и октапон -конечный результат был одинаковый.Сейчас предлагают рап и цена 250 за литра вроде приемлема буду брать.Воды давал 100л/га потом по 80л/га.
Если злаковые сорняки, то добавьте 2,4 Д эфир и 1 литра глифа достаточно. По воде: глифосаты не любят много воды- чем меньше воды, тем они лучше работают
Я нынче хочу попробовать поработать сухим глифосатом ( бестселлер). Отзывы за него хорошие слышал. В прошлом годе остался не доволен рапом. Такое ощущение, что там д.в. не 360, а меньше.
Там не закрытый перелом, а открытый зато много пены, мне он тоже не очень понравился, а их 600й в 2 литра вообще не сработал, но работал при +5 может поэтому и не сработал.
Помню в 12 году брызгал одному не хорошому человеку пырейную залежь весной. Холод собачий был. Я брызгаю и смотрю на распылители не иней ли там из них летит Так всё относительно нормально сработало.
Работаю три года с расходом воды 70-73л\га(зеленый 0.15 IDKT),скорость 10км\ч,давление 3.5.По всем культурам.Прошлой весной работая глифом 2л\га(спрут щелковский 540г\л) + 100кг селитры на бочку(2000 литров) по падалице озимой,одна бочка получилась с расходом 1,2л\га.Ошибся,и вместо 50литров на бочку вылил 30лит., селитры также два мешка.Разницы не увидел,сработал глиф одинаково...тоесть хорошо.В этом году так и буду работать.
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 5 месяцев назад
tongi4 пишет:
А селитру где и как смешиваете?
Селитра (как и карбамид) довольно просто мешаиться, токо не надо сыпать в бак. Сыпать в сетку, через нее закачка, еси нет сетки, соорудить некий мешок, туды селитру и через него закачка. Не знаю как там на предмет 1,2 л/га глифа, но глиф с селитрой гораздо шустрей работаеть, чем без оной, проверено.
Да под К-700 надо на 36 банок сеялку как минимум![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Достоинства:
спарка в помощь
Каховка вон ДД1780 8 рядную тягает с Т-150.
ну это вопще пиз...ц!
На лен кто пробовал? Не подожгу?
Для пырея 1 литр 36 процентного- не маловато?Я планирую 2л 45 %.
Пырея нет в основном овсюг падалица пшеницы и ячменя .
Была аналогичная история.
А я думаю что это агромастер к нам в область с алтая едет?! ,и цена рап на соточку дешевле ,чем у нас тотол ,наверное слава замучила в родных краях.
Раньше рапом работал, всёнормально было, прошлый год он мне чета не понравился.
Все-таки селитра??
Нитрат, сульфат, вопчем соли с сильными основаниями.
Но не карбамид??
тогда такой вопрос, что лучше использовать, селитра или сульфат аммония?
А, что лучше пить кофе или чай? Что есть то и используй.
