Наверное, все дело в аммонийной форме азота, а карбамид таковой не имеет, точнее, амидная форма азота перейдет в аммонийную при температуре +10°C в течении суток.
Посмотрите на рекомендации Дюпона по применению своих гербицидов:
Для получения максимально возможного эффекта от применения БАЗИС® в условиях засухи, а также при высокой численности сорняков и при наличии просо волосовидного следует использовать норму расхода 25 г/га. Расход рабочего раствора необходимо увеличить до 300 л/га, при этом норма расхода (ПАВ) ТРЕНД® 90 должна быть 300 мл/га. В особо сложных случаях необходимо добавлять в рабочий раствор сульфат или нитрат аммония из расчета 4 кг/га.
Как видите, дюпон рекомендует добавлять не карбамид, а именно аммоний (сульфат или нитрат).
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 5 месяцев назад
fgrubin пишет:
Дело не в амонийной форме азота, а в нитрате или сульфате (основания азотной и серной кислоты сответсно). Нитрат могет быть, к слову, не только амония, если найдете таковой, то можна и его насыпать. Правда зачем, еси есть нитрат амония, амиачная селитра тобишь.
Я сегодня пенетромерил поля. И обратил внимание на интересную закономерность. Поля с озимкой практически невозможно продавить. Земля как кирпич. Походу пшеничка верхний слой выпила влаги. Там где фаза поменьше -сантиметров на 5-8 можно просунуть но в красном диапазоне. Т.е. с трудом.
Разницы в озимке по озимке или озимке по семке или все то же по нулю и классике нет. Там где ноль и лежит солома - прибор немного пролазит. Но больше 5 см. Дальше стена.
Подсолнух практически не отличается ноль от классики. Единственно на ноле верхние 8-10 см чуть плотнее чем на обработанном. Но все равно в зеленой шкале.
Просто в паханной классике щуп проваливается до 20-30 см, а в ноле илет с небольшим но не критическим сопротивлением в верхнем слое. А дальше так же проваливается по ручку.
Глубокорыхлитель и пахота - разницы не увидел, но видимо по причине того что рыхлил не больше 30. И походу расстояние между лапами 76см не дало равномерного вспушения. Кое-где упираюсь в сопротивления.
Лучше всего состояние (мягче и глубже) на пахоте. Ноутмл как уже говорил отстает незначительно. (3хлетний ноутил)
а на какую глубину расчитан ваш пенетрометр. у меня вот твердомер ревякина только на 30 см, дальше надо подкапывать.
у нас пока разницы с мартом не заметно. хотел в субботу померить твердость почвы и влагозапас, но влупил такой дождь, что грязь до сих пор стоит на полях. на плоскорезе и пахоте отвалом разницы нет. на озимке по парам почва тверже (что вполне логично) , чем на обработке. штанга тведомера спокойно идет до глубины 30 см.
У меня почти метр сам щуп. Когда было много влаги-разница вообще не чувствовалась. Везде почти одинаково лезло. Разницу сильно заметно сейчас. А в вашей зоне может еще сильно рано для замеров.
На озимке в марте щуп спокойно проваливался до 30. А сейчас вообще не могу загнать его в землю. А на полях под подсолнух сейчас только стало видно различие между обработками. Раньше тоде все одинаково было
Меняется видовой состав сорняков на но-тилле. Вот например, у себя таких ранее особо и не встречал, белена черная и крестовник весенний.
Наверное уже их и гербицид так просто не возьмет. Что посоветуете? Может Приму?
Но вообще, этих сорняков, не так и много, а основная масса сорняков (лобода и щирица, горец вьюнковый) еще не взошли.
: 2729
Не в сети
fgrubin пишет:
Рано утверждать. Желтушник той сезонный, один год полно, другой нету, его в принципе и трибенур возьметь, даже в цветении, за белену, если то она, не скажу. Ну а примы (или эфира) полдозы можна добавить.
Специалист Дюпона сказал:
Крестовник если уже цветет сульфонилмочевины не берут вовсе. Белена относится к пасленовым, поэтому сульфонилмочевины будут слабо работать
Посветовал смесь Примы 0,3-0,4 л/га и Гранстар Голд, и для Примы надо дождаться повышения температур, так как при ночных 3 и ниже прима работать не будет.
Вот и для меня вопрос ,посеять люпин по пару или по стерне после пшеницы?.Получается по паровому полю клубеньков может и не быть?.Если сеять по стерне то сроки сева передвигаются ,может попасть под осенние заморозки, дожди и другое .
Люпин? А для каких целей? Если для повышения уровня азота в почве, тоему достаточно такого срока для завязывания бутонов, так какименно в эту фазу в клубеньках содержится больше азота. А если скосить в эту фазу, за время отращивания новой массы накопиться еще больше азота ;)
У МЕНЯ ТАКОЙ ВОПРОС: ЧТО СКАЖЕТЕ О КОМБАЙНЕ RSM-161? Стоит связываться?...
А если применить радиоуправляемый геликоптер-дрон с видеокамерой + ручная прополка?)))))
Люпин на зерно ,что получится я не знаю ,это пробный шар ,пока буду разводить на семена ,покупатели есть .
Если мне не изменяет память, все неалколоидные виды люпина теплолюбивые.. Но в каждой местности свои природные законы... Как говориться - не попробуешь, - не узнаешь) и это очень интересно)
Кстати, Вы расторопршу по no-till выращиваете? Где-то я читал она хорошо землю рыхлит своими мощными корнями. Это действительно так?
А у Вас какие комбайны, если не секрет?
1. Роторные или барабанные?
2. Фирма-производитель?
3. Насколько надежные в работе? Часто ли ломаются? Или другое?
Готов обменяться с вами ценной информацией повыращиванию каких-либо культур, взамен наинформацию о технике. Просто очччень надо. Пока остановаился на Нью Холланд. Вроде как хорошо зерноочищает...
Лексион 780 очень ниплохая модель
Мочевина оказывает значительно меньший подкисляющий эффект, чем сульфат аммония
Брызгнул 3 литра Факела + 3 литра КАСА рабочего 100 литров, через 9 дней всё сгорело в хлам, не ожидал даже , РАП фуфел против Факела даже 600го. Предлагают сухой глиф, хто пробовал?
неплохие комбайны ,но нужно смотреть на модель -это очень важно
Остановился просто потому что остановился?Или берешь что то от Нью Холланд?Не Тукана?
На Тукано звонил. Изначально на Claas ориентировался. Но когда пообщался с дилером - распи&дяи и у них такая манера - типа ты дол&аеп, а они ох&енные спецы во всем)) А нью Холланд норма делает машинки. Я лучше найму 20 челов - такая же производительность=1 комбайну. И они деньги получат и я не буду париться о ремонте и тд и тп)
Что значит "Неплохие"? Какие хорошие по Вашему мнению?
Догадайся с трёх раз.
Кто работал 1л глифа и нормально срабатывало?
И тишина.../
Он думал что ему сейчас рецепт счастья дадут
Правильный выбор.
А кто чем промывает бочку опрыскивателя после глифосата?
это разные производители!или вы что то не совсем точно изложили!
тссс это проверка
Блин .Раскусили
Кока-колой))) там очень много ортофосфорной кислоты. Все промоет..)))
