Неделю назад посеял СЧМ 15/17 пшеницу после сои, естественно по но-тилл. Сеял на глубину около 4 см, но понятно, что были отклонения на твердых участках получалось 2-3 см, а на более мягких 5 см.
Сеялось в сухое.
Сегодня порылся в рядках, нахожу наключившиеся семена. Думаю, что ночные морозы подтянули влагу к семенам. Хотя если смотреть, то зерно лежит в суховатой почве, вернее какая-то влага прощупывается, но момент посева ее там точно не было. Семена как-бы впечатаны в твердую подошву.
Вопрос к опытным но-тильщикам, могут ли засохнуть ключки или все же влага по капилярах в почве будет подтягиватся к семенам и ее хватит на проростание?
Вопрос к Богдану, почему вы хотите поставить култеры большего диаметра, для того, что бы на большую глубину рыхлить, я правильно понимаю?
В принципе да. Бываить резак лучше пустить мельче, бываить резак токо мешаеть и его (резак) воопче сымаешь, а бываить необходимо и заглубить относительно сошника на неско см. Вот последнего я сделать не могу со стандартным роминовским резаком.
Я заметил по джонам и нрейт плейнсам, что чем глубже колтер тем хуже. Лучше всего когда колтер на 2/3 глубины сошника примерно. А когда колтер заглублял глубже сошника получалось, что сеялка на колтерах ехала...
На счёт "Тавричанки", выяснил, что не хватает давления на турбодиск, спасибо "Каховка", заставил задуматься.
Мужики, ещё вопрос, насчёт жерарди, как она по качеству. Смотрел сеялку в хозяйстве 2008 г., ладно высевающие секции, рама гнилая, краска слезла. Я конечно понимаю, что удобрения делают своё дело, но сеялка механика. У меня АУП 2006 г. как новые, а уж с Примьерой вобще нехрен сравнивать.
А это как любая техника - в какие руки попадет. Видел и гнилые, видел и в идеале под сухим навесом. Моя зерновая 2008 г вып. начала понемногу ржавчину показывать на туковых ящиках и секциях. Качество металла и покраски средние. По качеству сборки и смазки, желательно с новья перебрать, все подшипники смазать качественной смазкой, цепные передачи проверить ( у меня на 208-й натяжные ролики не были выставлены по плоскости ). Конструктивно сеялки хорошие, с возможностью сеять в разных условиях.
Таки да, этот вопрос меня давно интересует- Колтер для чего на сеялке нотильной- Прорезать растительные остатки перед сошником, но тогда идеальная его форма плоский, тонкий диск из суперстали инструментальной, или это орудие рыхления типа мини стриптилла, тогда конечно нужна волнистость и большой размер и глубина хода. Есть ли какие то обоснования?
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 4 года 9 месяцев назад
Игорь.23 пишет:
Да какие обоснования. Если влажно, от резака один геморой, его надобно снять. Бывають случаи када пускаешь мельче сошника шоб полосу прорезал в соломе и все. Но када почва перезревшая что-ли, влаги маловато, тада надеяться на один сошник не стоить, не потому шо не полезеть, а пому шо затрамбуеть дно посевной борозды и тут как по мне надо бы взрыхлить чуть глубже глубины сошника.
Таким образом подходим к выводу, что сеялки вобщем то не приспособлены идеально к нашим условиям. Повидимому их ( сеялки) разрабатывали для условий с гарантированым сухим периодом применения. А нам нужны ВСЕПОГОДНЫЕ. Или держать два комплекта - по нулю и по минитиллу ( меня пока интересует прямой сев оз. пшеницы и только оз. пшеницы.
: 2729
Не в сети
fgrubin пишет:
А по влажному сошник не трамбует?
По влажному, как по мне, важнее обращать внимание на то как трамбують опорные колеса.
А по сухому. У дисков сошника присутствують углы не только относительно вертикали, но и относительно горизонтали.
По сое.
Сеялка маленькая 17 рядков с междурядьем 17 см получается захват 2,89 м, тракторист ориентируется на след колеса сбоку. Маркера они используют на широкорядном посеве подсолнечника и кукурузы, у них в комплекте 5 рядков, захват сеялки получается 3,5 м.
Посмотрим на огрехи когда взойдет, если она вообще взойдет в сухих условиях.
Сеялку нанимал, если бы сеял сам, то маркера применял бы. Хотя с другой стороны, маркер через каждые 2,89 метра оставлял бы полосу обработанной почвы.
По настройкам сеялки, на гидроцилиндре ставили максимальное давление, на высевающих секциях пружину сжимали на 2 положение из трех возможных.
На твердых участках, например по колее опрыскивателя, глубина посева уменьшалась до 2 см, а то даже и менее. Основной массив получился на глубину около 4 см.
Может быть надо было и пружины зажать по максимуму, но тогда уменьшилась бы способность высевающей секции к копированию рельефа поля.
Ворос к К.А.Н-36, а как вы настраиваете свою СЧМку при посеве зерновых в пересохшую почву и не только?
А какой гимор от резака по влажному? Я что то не заметил. Сеял всегда с резаком и по влажному и по сухому. Резак вообще не трогал.
Гемор от култера случается, когда он (култер) разрыхляет подсохший верхний слой сырой почвы, и обнажает сырой грунт, который затем начинает "наматываться" на сошник. Это бывает у тех сеялок, у которых сошник идет непосредственно за култером.
Озимую не сеял в этом году( 28.04.15 дождь был).В прошлом году на секциях 1 ,за следом трактора 2 положение,цилиндр на всю.Весной 2015г,почва пух, ячмень сеял по сояху секции также .цилиндр на 2 проризи Нут 15 мая по ячменю,почва не пух,секция 2 и 3 за следом,цилиндр 1.В 2013 сеяли озимую по грязи ослаблял секции совсем на 0.Цилинд на 2, если больше колеса резали колею .
Непосредственно, это значит непосредственно, а не так как у Грейт Плейнс, у которой сошник и култер разнесены почти на 1 метр, и это не так влияет на налипание на сошник.
А , секцию не забивает между сошником и колесами шо глубину регулируют?
А что, успевает подсыхать или просто меньше бросает влажную почву непосредственно на диски сошника?
В универсальных сеялках Семеато СЧМ и ССМ расстояние между гильотиной и сошником тоже сантиметров 60 - 80.
А у tongi на Регине больше метра кажись.Мне кажется это хорошо
Сеялось в сухое.
А по урожайности или по развитию растений разницу не заметили.
А что мешает поднять култера, если сыро. И наоборот.
Сеялось вот так:
А чего без маркеров сеете? Это пшеница по пшенице?
По сое.
Добрый вечер.На поле после куки,молочай лозный,...будет эффективной обработка глифосатом,если ночью температура -7,а днем +10?
Имеете в виду 2 прорези считая от максимально втянутого штока (максимальное давление)?
да
Сверху на 2.
Нет, то вы путаете с сошниками для удобрений, а култер на регине расположен непосредственно перед сошником. На видео выше все хорошо видно.
Думаю, что нет. А молочай после таких температур стоит и не вянет?
