В этом посте для сравнения участок по пахоте. Неделю назад вносил гумифилд, борную кислоту и фульвитал (на все 20га). На одной из фото видно действие примадонны - плохо помыли опрыскиватель после сорго.
Самый хреновый участок - по семке. Ну и одна фота - еще когда раундап брызгал. Огрех опрыскивателя наемного. Пидеры... как можно было сделать такой огрех!!!! По семке плохо получилось я думаю из-за неровности поля. Сеял поперек междурядной обработки - трактор с сеялкой прыгали как дурные и всю семку оставил на поверхности. Так что еще раз для тех ктоьсомневается - ПОЛЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИДЕЛЬНО РОВНЫМИ. Тем более если у вас не жырарди или еще какая-нить многотонная срань.такой участок у меня получился 2-3 гектара.... не смертельно. Но неприятно. А огрех опрыскивателя около гектара
Те же гребаные опрыскиватели дойдя до края обнаружили что у них закончился евролатинг. И мне ничего не сказали. Просто прокатились там для виду и вот что получилось. А сам я недавно обнаружил это и пару дней назад опрыскал этот кусок. Не знаю поможет нет... семка слабенькая там уже и жара пришла.. ну не уроды опрыскуны??? Запороли около 5 га из 20ти только опрыскивателем.
Это серия из 5 фото. На них среднестатистическая ситуация по всему полю. То есть там где нет косяков. Немножко редковато кое-где. Но опять же.. поле к ноутилу не готовилось. Это я его зимой выпросил и там много мест неровных по всему полю.. ну.. такое...
А вот этот участок с дороги хотелось бы отдельно обсудить. Он не самый лучший, но самые равномерные всходы почти без пропусков и стабильно развивается на протяжении всего периода наблюдений. А все потому что в этом месте ездили камазы, машины и оно было самым уплотненным, но идеально ровным как дорога. В приниципе какое-то время и выполнял функцию дороги.
Такие вот дела. Кто чего думает? Какие советы? Замечания? Вопросы?
Зачем же вы в поперёк сева сеяли? Нада сеять под 20 градусов к предведущему севу и кидать небудет это первое а второе чем меньше скорость движения тем точнее и качественей сев!!!
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 4 года 9 месяцев назад
"Агроимпорт" пишет:
Да совет пока один - надавить больше еси у сеялки резак на корпусе высевающего, на неровностях спасаить тожить. Не надо нам жерарди, весу хватить, у моей 3 тонны сухой вес, и хватаить на уплотненных участках на 6 см загнать. Ну и по части прикатки, я себе поставил ежики которые для разгребания, зашибись. Даже если по сырому, то комки делает, но трещина после по ряду не идет и ряд не раскрывается.
Пашем, боронуем, культивируем. И тд, и тп. А сафлор у меня по тому месту, где гоняли комбайн на дорогу, с самого начала опережает остальных собратьев. Во чудеса!
: 2729
Не в сети
"Агроимпорт" пишет:
Ну не знаю шо там да как, но предполагаю шо сеяли на одну глубину пущай и мелко. После сева с осадками подфартило, после в вегетацию, паре на 2-3й может тоже, и навроде как все ровно. С осадками было бы потуже - картина весьма вероятно на этом участке была бы иная и наверняка Вас бы не порадовала.
Гон - километр. Участок где трясло метров 80-100. Время поджимало и решили сеять на авось на весь гон.. чтоб не елозить вдоль и поперек. Теперь буду умней. Скорость - 8. Больше - качество сильно страдает
Ёжики вместо обоих колес? Я видел ставят один ежик и одно колесо
: 2729
Не в сети
Поначалу ставил один, боялся шо на той свет полезеть и семена выкидывать станеть. После стало тверже, добавил пружину да второй ежик, нормально. Последнее поле после сильного ливня сеял, недавно, пересевал ячмень озимый, с двумя ежиками, комков наделали, но все же лучше чем не полностью закрытая борозда, или трещина после када присмалит. На следующий год прут по кругу наварю, ограничитель глубины такскать, и по сырому надо бы цепочку попробывать, может комки разбивать станет. Пока так.
: 2729
Не в сети
Да еще чем ежики выручають. Бывало када давления не хватаеть, опорное колесо без давления по поверхности катится и диск как бы приподымает край борозды, а семена под него влетають. Дальше опорное наездаеть, после каток сбоку придавить, а по факту над семечкой. И росток лезеть, извивается дабы уплотнение обойти над головой, а иной раз и не всходить вовсе. А ежик сплошного уплотнения не делает все таки.
: 2729
Не в сети
Ну млин, обсасывали ж мою сеялку на ноу-тилл.ру. Гаспардо Ромина. Кстати выяснился исшо один косяк у ей. Ну не косяк, а недостаток комплектации. Двудисковые сошники для удобрений сильно ковыряють ежли заглубить, у них есть в виде резака с анкером с заду, правда для других моделей, но и на мою с виду встанеть. Да и за новый МТЗ зацепил так вакум за 90 на средних оборотах, сильно подтерли уплотнение да диски при таком вакуме. Сильно не хватить некоей регулировки, придется чегойто мудрить.
Интересно очень про ежики.Я уже спрашивал,но повторенье мать ученья.У меня Берегиня,междурядье 17,5см,монодиск.В этом году(да и в прошлом) наблюдаем трещины по следу сошника.Так вот вопрос,ежики встанут на Берегиню?И с чего они,в смысле где купить?
: 2729
Не в сети
"Александр Плотников" пишет:
А хрен его знает встанет ли. Там со ступицы болт на 16 торчить да гайкой в корпусе фиксируется. Даже если и встанет то какова у него траектория по отношению к борозде будет. Это контролеры остатков, перед резаками им ехать да солому по сторонам раскидывать. Я вот такое применение им нашел. Закакзывал на Дозаторе, у нас тут недалече в Славяносербске.
: 2729
Не в сети
Вот линк на каталог ихний, там позиция 44 сам ежик в смысле диск без ступицы, а 45 контролер остатков в сборе. Если фотик нарою (давно на глаза не попадался) то завтра сфоткаю у себя.
А сеялка какая???
Bodya, а фото ежиков в работе есть?
Богдан! О какой сеялке речь? Семеато или Гаспардо?
Отвечу за Богдана: Гаспардо, пропашная. А Семеато более 6 тонн.
А фотку можно?Да еще б с разных ракурсов,покумекаем...
Нет ничего невозможного.
Спасибо,буду искать у нас.
Вот обещаные фото, токо чур не пинать за качество. Фото с телефона.
Ну и пара фото с полей. Кукуруза Днепровская 181
Подсолнечник НС 2017
В междурядьях не солома однозначно,а что тогда?
Овес промежуточный после пшеницы, а по кукурузе она и есть солома.
У меня промежуточные культуры не взойдут даже к сожалению.Уже много лет пытаюсь,делов немае.
Да по кукурузе солома,плохо рассмотрел.
Я тожить который год маюсь. Но в том годе во время уборки ливень прошел, в след за комбайном и посеяли.
