что то не благополучно в вашем хозяйстве...как содержите?
За 5 лет первый раз взбухли животы и два кролика с тем что на фото.Прививки как положено до 45 дней,далее через 3 мес. Комбикорм покупаю у частника кроликовода с гранулятором.
Увидела, что могу купить шахтерика - оторвала с руками. Повзрослел - самЭц еще тот был, по 10 садок делал за минут 15 - чес слово. А потом как пошли у меня крольчата через раз лапы ломать, обратила внимание, что у половины его деток лапки-то кривые, не правильные. 10 крольчат в вольере с переломами из 46 в течение полутора месяцев - круто же я попала! За что папаша и был наказан.
Евгения Анатольевна.Заболела собака. Сделали анализ крови.
Холестерин 11,5.
Последние 5 лет кормление:
молоко магазинное - 1-2 раза в месяц.
рыба - сазан, карп (есст-но голова, хвост) 1-2 раза в месяц, летом чаще.
каша в основном пшеничная
кролик - весь.
Вареное все. Не разнообразно, но мясо каждый день.
Откуда холестерин при кормлении диетическим кроликом?
В любом организме есть холестерин. Его один не смотрят. Только в комплексе минимум с креатинином, мочевиной, АЛТ и АСТ.
Обязательно нужно узнавать норму для конкретного б/х анализатора, разнятся нормы на различных анализаторах очень неплохо.
К тому же повышение холестерина - не только от еды - как правило, он указывает на проблему с почками, печенью и сердечно-сосудистой системой.
Сами легкие в состоянии отека, а воздушные мешки больше похожи на образования при паразитарных заболеваниях типа ценуроза или эхинококкоза.
Вот это фото больше похоже http://plus8-db.com/item/echinococcus-multilocularis#img1710609929450891...
Но здесь мешки не воздушные, а плотные. У меня же они вообще прозрачные и при лёгком нажатии сдувались. Я оставил и лёгкие и печень - по ним можно будет сделать какие-то анализы, чтоб определить наверняка? И стоит ли это делать?
Как лучше поступить с мясом этой крольчихи?
Отправьте на общее исследование (обнаружение патологической микрофлоры) и паразитарное исследование. Мясо - по результатам.
Здравствуйте! Помогите определить болезнь и как ее лечить у кролика. Кушает нормально,воду пьёт,по клетке бегает. Поил антибиотиком от кокцидиоза кажется Ампролиум.
Возможно, что и кокцидиоз. Ампролиум годится только для профилактики. На именно кролячих эймерий он не действует.
все таки наверно наследственность я думаю.потому что от одной крольчихи это идет .я вот щас посмотрю выводок от второй если все хорошо с лапами то гены
У меня было одновременно 4 выводка: на каждого из двух кролей по 2 самочки-сестрички, у которых это далеко не первый окрол. Была возможность на месте отследить закономерность. Съели криволапого - закончились поломанные лапы у крольчат.
Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста определить что за болезнь или нехватка чего могло спровоцировать выпадение шерсти у молодняка как видно на фото. У взрослых особей тоже наблудается но не так сильно как у мальков. Заметил и поедание шерсти из той что самки выщипывают для окрола.
Шерсть не выпадает. У кроликов в рационе банально не хватает клетчатки. Дайте сена волю.
Вот лоб какой-то подозрительный на фото.
Рассадите "лизунов" поодиночке.
Взрослые. сидящие по одному - не такие?
Может быть и такое.
может не хватка серосодержащих аминокислот. Метионина.
Tedy пишет:
Помогите пожалуйста
чем кормите?
Кормим комбикормом вроде "сбалансированный" и по словам других кролиководов, вполне хорошего качества, правда не запомнил пропорции состава кк, надо будет уточнить. Мы только недавно перенесли кроликов в помещение и хотел спросить может быть что причина в недостаточном проветривании закрытого помешения? Вентиляторы есть канальные 2 по всему периметру, по низу вытягивают вроде запах но они работают периодически и кажется либо надо увеличить их мощность либо включать чаще...
Кормим комбикормом и до недавнего времени они были на улице и кормили тем-же кк но облысения не наблюдали. Лоб, я думаю что они трут его об кормушку (заводские немного суженные). После того как перевели их в помещение, в заводские клетки, у всех почти стерлись морды. У того что на фото видно что облысение явно ненормальное но навероне оно на фоне какой то нехватки чего либо. Гдето читал про изготовление лепешек из глины с добавками пищевой серы, мела, соли и извести. Может ктото спользует такие добавки как дополнительную подкормку на случай авитаминоза или нехватки каких либо базовых элементов...Взрослые не так сильно лысеют но вот что странно что даже если они по одиночке сидят то через сетку они друг у друга выщипывают шерсть и едят
Купите серы кормовой в ветаптеке, по норме, через ситечко опудривайте гранулы КК.
Дайте сена.
Надеяться, что каждая партия КК одинакова - не следует.
Бывает, говорят еще. привычка такая . А привычки трудно искоренить))).
У моих были 1-2 гнезда, где одного сородичи зализывали до полулысин. Отсадила - больше в гнезде никто никого не общипывал))).
И, кстати, никто из этих гнезд впоследствии на разведение не пошел.
Попробуйте.
Дайте сена.
Попробуйте.
Добрый день! Помогите советами начинающему кролиководу, у меня 5 крольчат искусствеников. У одного было две шишки, когда мы забрали его у матери, на подбородке и на задней лапе прям на суставе. Та что под подбородком прошла сама, а то, что на лапке стала больше раза в три. Сейчас они уже в клетке, молоком не подкармливаю, но он стал волочь заднюю лапку. Имеется фото, правда не очень хорошего качества. Заранее спасибо.
Почему вы решили что накачали? У других кроликов было вздутие живота, пропоил как положино 5 дней.
у кого нибудь были кривые лапки у кроликов?
Вы их подшипниками кормите или облигациями ФРС ?
Рахит катенька
А у кого был "трепак" вы думаете они были с кролом
Ой ли? Наследственность батенька.....
Спасибо, а чем лечить посоветуете?
байкокс, соликокс - это прицельно.
Спасибо, буду лечить!
Доброго времени суток . Подскажите у крола наблюдаю уже третий день выделение под ноздрей белый сгусточек
Тема: Ринит. Инфекционный ринит. Читайте.
Может быть и такое.
чем кормите?
Дайте сена.
Попробуйте.
Спасибо!!! Обязательно попробуем.
Под лампу-бы их просветить,возможно какой-нибудь власоед или парша.
Людмила,по фото не видно,что там.Почитайте здесь https://fermer.ru/forum/melkoe-zhivotnovodstvo/kroliki/zdorove-krolikov/... . и здесь https://fermer.ru/forum/zdorove-krolikov-kroliki-melkoe-zhivotnovodstvo/... .
