А что мешает еще раз выдавить раствор во флакон и опять "засосать" в шприц, тем самым промывая флакон? Что мешает сделать это 2-3-4 раза? Несерьезный у нас с Вами разговор. Это же так естественно.
Ничто не мешает и как я уже говорил Вы вправе делать так как Вам удобнее.
Но только зачем такой геммор 2-3-4 раза?
К тому же при каждом выдавливании во флакон раствора в нем будет образовываться пена, нужно будет дожидаться пока она исчезнет и только после этого набирать в шприц.
Для меня к примеру удобнее 1 раз сразу развести.
Скажите пожалуйста как правильно использовать вакцину против вгбк Геморагивак.инструкции нету,производство био тест лаборатория.пишет 10доз.может чем то нужно разводить её?там может не по 1мл?а то вколол 3 и вижу что реально не хватит на 10рых.
Я так понял,что вакцина живая,поэтому так и ответил (повторюсь): объём всего раст-ра делим на 10доз и получаем объём 1 дозы .
"Александр Юхнов" пишет:
Но если у кого-то есть желание упражняться шприцами меньшей емкости-флаг в руки.
Скажите пожалуйста как правильно использовать вакцину против вгбк Геморагивак....
С каких пор вакцина против ВГБК стала живым штамом?
Dik пишет:
...(повторюсь): объём всего раст-ра делим на 10доз и получаем объём 1 дозы ...
(повторюсь): если объем готового раствора против ВГБК(мертвый штамм)во флаконе 5 мл, а написано 10 доз, то и колите по 0.5 мл. Не нравится, добирайте в шприц еще 5 мл растворителя и колите по 1 мл.
Если вакцина сухая против миксоматоза(живой штамм), а флакон или ампула объемом менее 10-ти мл я набираю в шприц 10 мл растворителя и ввожу во флакон(ампулу) столько, сколько влезет и тут же, после полного растворения, не вынимая иглы перекачиваю обратно в шприц, где происходит дальнейшее смешивание.
Пример: как Вы будете колоть Ивермек по 0,02 мл на кг/м.т.? Даже если в кролике 5 кг весу, Вам надо ему уколоть 0.1 мл. Набираете в шприц 1 мл Ивермека, добираете в этот же шприц 4 мл растворителя и колете десяти кроликам по 0.5 кубика.
Надеюсь теперь понятно расписал свою позицию? Вопросов не будет?
Хочу поделиться инфой,по поводу Покровской вакцины (ассоциированная,сухая против миксоматоза и ВГБК). Как я уже писал,молодняк в 1,5мес. прививаю именно этой вакциной. Позвонил знакомый с вопросом: Почему начали дохнуть кролики? Описал симптомы,похожие на ВГБК. Перед этим он брал у меня кролика и мне стало интересно посмотреть ситуацию. Своих кролей он не прививал раньше,поголовье не большое,всего 8-10 кроликов. Вчера при встрече поинтересовался,чем всё закончилось? Ответ: Все умерли,кроме крола,которого он взял у меня. Т.е. вакцина работает,если она качественная.
но были отрицательные мнения по поводу этой вакцины.
я расскажу как складываются отрицательные мнения о вакцине....
Говорит я вакцинировал и один хре.....(овощ) всех положило.....
потом в разговоре выясняется.....ехал на работу, заскочил в ветаптеку, взял вакцину, пролежала в машине до вечера, при неизвестной температуре, и тд....
либо, взял вакцину, заехал в пару мест, ну буквально часа три не больше!!! а потом.... - А что, её в холодильнике хранить надо????............
Всё правильно,можно добавить и такой факт: В вет.аптеках она стоит просто на витрине при t +20-25,а не в холодильнике,как положено. Задаёшь вопрос продавцу,почему? Ответ: А что ей будет,она же сухая . Поэтому я и написал
Скажите а нужно закреплять вакцину?и как правильно сделать?я неделю назад уколол от ВГБК.можно уже колоть от миксоматоза?когда делать повтор вакцини?
После первой прививки одной вакциной повторную той же вакциной делают через 3 мес, далее каждые полгода.
После вакцинации одним видом вакцин следующую прививку другим видом желательно делать через неделю.
если кролики выглядят внешне здоровыми, то колют одним шприцом. они у вас все равно в одном помещении сидят.
Еще два случая
1. Животные уже начали болеть в легкой форме. С целью лечения начинают колот, что делать запрещено.
2. Вакцинируют уже взрослое животное, которое до этого вообще не вакцинировалось
Я не сомневаюсь в Ваших знаниях о вакцинах и вакцинации, НО добавляйте к своим постам, что это Ваше мнение и это ВЫ придерживайтесь такого графика вакцинирования.
Так как лично Я ни в одной инструкции не читал таких рекомендаций
Напишите пожалутса как это делаете вы?как закрепляте и через сколько повторная вакцинация?а если кролик в 4 месяца или раньше идет на убой?значит за свою жизнь он перенес 2 вакцинации от вгбк и миксоматоза?самка одна должна окролиться через 10дней.можно ей давать вакцину?не навредит вакцина сукрольным?
И что,этого нельзя делать? Cомневаюсь............
можно и нужно. Только иммунный ответ будет гораздо слабее, чем при вакцинации в возрасте 1,5 мес. И вероятность. что животное заболеет несмотря на вакцинацию гораздо выше. Это мой опыт.
Baskak пишет:
"alogin" пишет:
каждый мой пост это мое личное мнение
если то, о чем я пишу не соответствует моему личному мнению, то я об этом предупреждаю
ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Вакцину применяют внутримышечно, подкожно, внутрикожно для иммунизации здоровых кроликов в благополучных, угрожаемых и неблагополучных по миксоматозу и ВГБК пунктах. В благополучных и угрожаемых пунктах кроликов иммунизируют однократно, начиная с 1,5-месячного возраста. Крольчих вакцинируют в любой период беременности. В неблагополучных пунктах по миксоматозу и ВГБК клинически здоровых кроликов и крольчат с 45- дневного возраста подвергают вакцинации. Молодняк через 3 месяца ревакцинируют. Больных животных вакцинировать запрещается.
источник - http://www.vetlek.ru/directions/?id=52. если вам нужен скан инструкции, то могу позже показать.
Удивлен, что для вас это новость.
кстати, это третий пункт к моему...
alogin пишет:
Еще два случая
далее...
13-14 дней между вакцинированием против миксоматоза и вакцинированием против ВГБК-это общеизвестно.
В теории после вакцинации идет 2 недели карантина. Это делается с целью профилактики ВОЗМОЖНЫХ осложнений после прививок. Но на практике, если животные не ослаблены, с нормальным весом и если после первой недели никаких осложнений от вакцинации не видно, можно прививать и через неделю.
смотрите цитату выше...Дозы и способ применения...
...В теории после вакцинации идет 2 недели карантина. Это делается с целью профилактики ВОЗМОЖНЫХ осложнений после прививок. Но на практике, если животные не ослаблены, с нормальным весом и если после первой недели никаких осложнений от вакцинации не видно, можно прививать и через неделю...
А как же тогда ассоциированная покровская вакцина? Она против ВГБК и миксоматоза одновременно.
Или вот инструкция для вакцины раббивак V
11. Вакцина РАББИВАК-V может служить растворителем для вакцины РАББИВАК-В (против миксоматоза кроликов) и применяться в комбинированном варианте из расчета 1см3 жидкого компонента РАББИВАК-V на одну дозу вакцины РАББИВАК-В.
Когда говорится о необходимости 2-3 недельного карантина, то подразумевается прививка другими вакцинами от других заболеваний (а не только ВГБК и миксоматоза).
К примеру прививать против пастереллеза или трихофитии я бы действительно стал не ранее, чем через 2-3 недели после прививки от микоматоза и ВГБК.
Всем здравствуйте. Ребят,подскажите и успокойте начинающего кроликовода..пришло время прививать кроликов,купил ассоциированную сухую вакцину, конечно я не собираюсь спорить о прививках и однозначно понимаю что надо прививать,но начитавшись на форумах о том что не всегда вакцина в ветаптеках должным образом хранится и тп. да и вообще чтото страшновато делать прививку..:\в аптеке сказали: одну ампулу вакцины развести в 5ти кубиках физраствора- это на 10 кроликов,колоть по 0.5кубика. хотелось бы сперва какогонить одного привить и посмотреть за ним..и разводить и переводить жалко.или не парится и проколоть всех?у меня 12 взрослых кроликов и 11 кроликов 40 дневных и 26 кролят подрастают к прививке. вобщем кролики у меня все не привиты,заводил осенью,заболевших не было,но наступила весна и мухи с комарами проснулись.и последнее, привику я так понимаю делать в заднюю ножку на внутреней стороне? заранее всем спасибо.не закидывайте помидорами
разбавляю для 0,5 колю 0,6 так надежней))
Разговор двух глухих. Жаль потраченного времени.
Читаем внимательно,суть вопроса.
Александр Иванович,спасибо за флаг
Т.е. производители вакцины не понимают,какая на самом деле необходимая доза?
в особо опасные месяцы колю и по 0,8 позвоните производителю, они и кубик Вам разрешат колоть.
Подловили
,пардон,не правильно выразился. Я имел ввиду,что вакцина была не сухая,а уже готовая.
Александр Иванович,лично у меня к Вам вопросов и не было,я из первого поста понял Вашу позицию.
Александр Иванович,если мы друг друга поняли
,значит время было потрачено не зря
а кто-то думал что вакцину для понта придумали?)))
Не хочу рыться в теме,но были отрицательные мнения по поводу этой вакцины. Славик,читай внимательнее,хотя можно просто посмеяться
Спасибо за ответы,благодаря вам и этому форуму я много уже чего понял,и многому чему научился.хотя ещё учится и учится:).
Смешной вопрос.колете одним шприцом всех,или каждого своим шприцом?я одним шприцом всех колол.правильно это или нет?
сколько доз в шприц влезло столько чУловек и колю))) ни что не мешает иглу протереть ваткой со спиртом)))
Спасибо,вот это хорошо.
Еще два случая
Вот это тоже вызывает сомнение. Если можно ссылку на источник, плиз.
По очереди пжста...
далее...
Пожалуйста....
https://fermer.ru/forum/zdorove-krolikov/25469?page=8#comment-1074000649
http://vetotdel.zverovodstvo.ru/index.php?module=pages&id=362
Колите не задумываясь.
