А я и удивляться не буду. Если человек заранее настроен на деструктивный разговор, если в первую очередь ему важны его апломб и амбиции, то и объяснять бы ничего не стоило….если бы не природная вежливость.
Я же написал Вадиму:
Александр Юхнов пишет:
Baskak пишет:
сказать можно всё что угодно...
Совсем не в этом дело...
В том, что это необходимо делать я глубоко убежден. А разговоры о доверии и недоверии, о лишней дозе химии, о потере веса и отставании в росте-это все демагогия. Да и, в конце-то концов, Вы вправе поступать так, как Вам заблагорассудится.
[/quote]
Да делайте что хотите, я всего лиш изложил свою точку зрению, отнюдь не демагогию, и уж тем более не амбиции, какие могут быть амбиции.
Это ж как надо не любить животное и не доверять продавцу, что б по новой весь комплекс проводить...
...все перед продажей глистогонят, пропаивают кокцидиостатиками, делают вакцинацию...
Не в одном доверии дело, при проведении профилактических мероприятий кроликовод может делать что-то не так как надо.
Когда сам сделаешь "так как надо" - вроде как спокойнее.
А то "как надо" у каждого свое.
1. кролик много пьет и писает
2. кролик много ест, но не толстеет
3. кролик много линяет
4. кролик подавлен
5. в кале обнаружены паразиты
6. кролик трется попой о пол или дно клетки, пытаясь почесаться (его беспокоит зуд)
7. кал становится мягким, даже с признаками зеленоватой слизи
Нельзя дожидаться каких-либо симптомов, нужно проводить регулярную профилактику, в идеале раз в квартал. Я провожу профилактику раз в полгода за две недели до прививки. Т.е. получается в марте и в начале августа.
Празицид подходит, только нужно делать пересчет на массу тела животного.
Все зависит от количества у вас животных. Если количество большое, то я бы рекомендовал альбендазол (альбен С). Он продается в разных формах (таблетки, гранулят). Так выходит намного дешевле.
Проблема в том, что в запущенном случае глисты могут находиться не только в кишечнике, но и в сердце и в легких. В таких случаях ни празицид, ни альбендазол не помогут, так как они не всасываются и оказывают действие только на глистов в кишечнике. В таких случаях лучше колоть ивермектин (препараты ивермек и отодектин), тоже нужно делать пересчет на массу тела животного. Это противопаразитарные препараты широкого спектра действия.
От миксоматоза прививают вакциной. Есть два варианты вакцин - сухая комбинированная вакцина (против миксоматоза и ВГБК) из Покрова и вакцина рабивак жидкая, она от микоматоза и от ВГБК по отдельности.
При прививке вакцинами против миксоматоза существует несколько особенностей.
- прививать нужно обязательно крольчат начиная с 1,5 мес возраста.Только в этом случае иммунитет будет высоким и животные не заболеют. Если вы купили невакцинированного взрослого кролика, то вакцинировать его практически бесполезно, проверено на собственном опыте. Даже если иммунитет и будет, то он будет очень низким.
- вакцинировать нужно заранее, не дожидаясь начала симптомов. Иммунитет начинает появляться только через несколько недель. Если заболевание уже началось, то вакцинация не только бесполезна, но и вредна. К примеру в условиях подмосковья эпидемии миксоматоза проходят два раза в год весной в апреле и осенью в сентябре. Значит вакцинировать нужно за месяц до эпидемии.
- вакцинировать нужно по схеме. первая вакцинация в 1,5 мес (крольчонок должен весить не менее 500 грамм), вторая вакцинация через 3 мес, последующие вакцинации через 6 мес.
- вакцина должна храниться в надлежащих условиях, при температуре не выше 10-12 градусов, т.е. в холодильнике (но не в морозилке)
Это потому что кролиководы не придерживаются описанных выше правил, либо хранят ее в несоответствующих условиях. Я постоянно пользуюсь именно этой вакциной и не жалею.
Я со многими разговаривал - прививать начинают когда у поголовья пошли симптомы миксоматоза, когда уже поздно дергаться...
А других то вакцин и нет, кроме перечисленных двух)))
По своему наблюдению могу сказать, что миксоматоз переносится именно мухами. Вспышки заболевания совпадают с моментами, когда мухи начинают кусаться (именно мухи, а не комары)! Это осень, когда начинает холодать, но мухи еще летают и готовятся к зимовке и ранняя весна, когда они только что вылетели после зимовки. Поэтому нужно обязательно на ферме бороться с мухами.
Сами лучшими препаратами считается суспензия "Шустрик" и препарат "Альбендазол". Именно эти два препарата борятся с глистами практически всех видов и во всех стадиях (яйца, личинки, взрослые особи).
И именно эти препараты лучше всего использовать для лечения и последующей профилактики глистов.
Обратите внимание!!!
Эти препараты имеют особенности при принятии. Рассмотрим подробнее.
Дозировка для «Пирантела» — 0,1-0,3 мл в течение 3 дней. 10 дней перерыв и повтор. 0,1 мл для крольчат весом 500 г., 0,3 мл — для взрослых кроликов.
"Альбендазол" суспензия 2,5% помогает справится даже с глистами, засевшими во внутренних органах, к примеру, в сердце.Глисты у кролика
Дают альбендазол так:
1 день — гамавит подкожно (крольчонок 0,5-1 мл, взрослый кролик — 1,5-2 мл). Гамавит — это ветпрепарат.
2 день — гамавит подкожно
3 день — гамавит подкожно + альбендазол в рот (из расчета 0,75 мл суспензии на 1 кг; пересчет ведем на каждого кролика отдельно, эту норму делим на два раза и даем утром и вечером; то есть кролику весом 2 кг даем 0,75 утром и 0,75 мл вечером; гамавит колем один раз)
4 день — опять гамавит + альбендазол (схема выше)
5 день — опять гамавит + альбендазол
6 день — гамавит
7 день — гамавит
8 день — гамавит
Суспензия "Шустрик" продается в зоомагазинах или ветаптеках.
Дается однокрактно из расчета 1 мл на 1 кг веса. колоть гамавит необязательно.
Детская суспензия "Пирантел" продается в обычной человеческой аптеке.
Этот препарат довольно слаб и практически все хозяйства переходят на "Шустрик" или еще лучше "Альбендазол".
2. Вливать суспензию нужно с помощью шприца без иглы. Вливаем сбоку ротика через беззубый край.
Для этого крепко возьмите кролика и сожмите мордочку. Быстро суньте кончик шприца сбоку в рот и влейте суспензию. Морду не отпускайте. Помассируйте горлышко питомца, чтобы он проглотил суспензию. Отпускайте.
Многие кролики готовы пить «Пирантел» просто так — он сладенький. Так что для начала можете предложить питомцу такой вариант — слизать с ложки.
3. Одновременно с тем, как вы решили выгнать глистов у кролика, нужно также провести профилактику для всех других животных и людей. Это обязательный момент. Как я у же говорила, глисты у коше и собак запросто могут перекочевать к кролику.
4. Клетку декоративного кролика перед началом профилактики и после нее нужно вымыть и обдать горячей водой. Все места, где гуляет кролик, продезинфицировать.
То, что вы написали подходит только для карликовых квартирных кроликов.
К сожалению суспензия Шустрик не подходит для хозяйств с большим поголовьем крупных животных. Она выпускается во флакончиках по 7 мл. Дается из расчета 1 мл на 1 кг массы тела. Получится один флакончик нужно вливать одному кролику. Дорого и не эффективно.
У пирантела узкий спектр действия.
По альбендазолу к сожалению неточная информация - он всасывается в ЖКТ только на 5%.
Я поступаю просто - развожу гранулят альбендазола в ведре с водой и наливаю ее в поилки кроликам. Так в течение 3 дней. Через 10 дней повторяю.
Подскажите можно когда весной начинать прививать основное подменное стадо?от Вгбк и миксоматоза?и можно ли прививать сукрольных и подсосных самок?ведь в хозяйстве они постоянно или сукрольные или подсосные?как правильно провести вакцинацию племенному стаду?
Уже пора прививать, до прививки нужно прогнать глистов альбендазолом и провести профилактику кокцидий байкоксом, на это уйдет неделя, потом через неделю можно прививать. Профилактику глистов и кокцидий проводят у всего поголовья, включая молодняк. Прививают кроликов старше 1,5 мес.
А как нащет маточного поголовья?им тоже можно прививки давать сукрольным?я против гельмитов колол пирантел с расчетом массы тела.можно тоже колоть или всё таки лучше чем то другим?
Посоветуйте прививки от пастерелеза,клетки рядом с птицей находятся(куры бролеры и утки)знаем что они могут быть разносчиками этой болезни.или можно не прививать?кто как делает,подскажите пожалуйста
Спасибо я не знаю конечно есть ли такая на Украине,кто с Украины что у нас есть от пастереллеза и насколько срочно нужно прививать?или можно не прививать?
Скажите пожалуйста как правильно использовать вакцину против вгбк Геморагивак.инструкции нету,производство био тест лаборатория.пишет 10доз.может чем то нужно разводить её?там может не по 1мл?а то вколол 3 и вижу что реально не хватит на 10рых.
Можно поровну в 10 шприцов набрать. Если в флаконе 10 мл, то можно колоть по 1мл на скольких хватит, обычно на 9 ушастых хватает( погрешность шприца), ничего страшного, имейте лишний флакончик всегда..
mailiar,Вы правы,у меня тоже ни разу 10 доз не получалось. Но я так понял,что batyan не разобрался сколько нужно колоть. Есть вакцина которую колят по 0,5куб.,а есть по 1куб.
Не важно, в каком количестве физраствора вы эту вакцину разведете, главное чтобы содержимое флакона было поровну введено 10 животным (так как во флаконе 10 доз). Хотите разводите в 5 мл и колите по 0,5 мл, а хотите разводите в 10 мл и колите по 1 мл. Я вижу, что флакончик именно на 10 мл. Значит разводите раствором хлорида натрия для инъекций до 10 мл и по 1 мл вводите подкожно кроликам. И не заморачивайтесь 10 шприцами. Возьмите 1 на 10 мл (если развели в 10 мл) или дважды шприц на 5 мл.
Разводят в том же флаконе в котором продают вакцину. Если ее объем меньше 10 мл (например ампула покровской вакцины 5 мл), то и разводят в объеме, соответствующем флакону и колоть животному нужно 1/10 от того, что вы развели (если вакцина рассчитана на 10 доз). И только после полного растворения вакцины во флаконе , раствор набирают в шприц.
Разводят в том же флаконе в котором продают вакцину...
И снова бой...
А если набрать в 10 мл шприц 10 мл раствора, 4-5 мл ввести в ампулу и после растворения "перекачать" в этот же шприц с остатками растворителя, что-то изменится? Мы говорим об одном и том же не понимая друг друга.
Раббивак против миксоматоза тоже в маленьком пузырьке и я всю жизнь развожу его так, как написал выше. В 10-ти мл шприце нет делений по 0.5 кубика, поэтому удобней вводить по кубику. Но если у кого-то есть желание упражняться шприцами меньшей емкости-флаг в руки.
И снова бой...
Александр, не кипятитесь
То, о чем я писал, это фармацевтические тонкости. Можно конечно сделать как делаете вы, но...
Концентрация в вашем случае получается в 2 раза выше, если вы закачиваете вместо 10 только 4-5 мл. Когда вы изымаете из флакона этот препарат, то на стенках и на дне флакона остается соответственно в 2 раза больше концентрированной вакцины, и потому концентрация вакцины у вас в шприце и в дозе снижается. Только и всего.
Это называется "lege artis".
как я писал. не важно - в 5 мл вы разведете или в 10, главное. чтобы потом это все смочь поделить на 10 частей
...Концентрация в вашем случае получается в 2 раза выше, если вы закачиваете вместо 10 только 4-5 мл. Когда вы изымаете из флакона этот препарат, то на стенках и на дне флакона остается соответственно в 2 раза больше концентрированной вакцины, и потому концентрация вакцины у вас в шприце и в дозе снижается. Только и всего...
А что мешает еще раз выдавить раствор во флакон и опять "засосать" в шприц, тем самым промывая флакон? Что мешает сделать это 2-3-4 раза? Несерьезный у нас с Вами разговор. Это же так естественно.
Ничто не мешает и как я уже говорил Вы вправе делать так как Вам удобнее.
Но только зачем такой геммор 2-3-4 раза?
К тому же при каждом выдавливании во флакон раствора в нем будет образовываться пена, нужно будет дожидаться пока она исчезнет и только после этого набирать в шприц.
Для меня к примеру удобнее 1 раз сразу развести.
Ваши слова да Всевышнему в уши...
[/quote]
Коллеги. А каковы симптомы наличия глистов у кролей?
И какими препаратами глистогонить? Например празицид собачий и по собачьей схеме подойдет?
Чем лучше прививать от Миксематоза.
Признаки глистов у кроликов:
4. кролик подавлен
А еще говорят сплошь и рядом, что Покровская вакцина - дрянь.
minor80, спасибо за ответы. Может быть Вам есть, что сюда дополнить?
1. Вам понадобятся препараты от глистов.
6 день — гамавит
7 день — гамавит
8 день — гамавит
Cанёк,
Формолвакцина против пастеррелеза кроликов.
У меня Армавирская.
Очень просто,смотрите объём и делите на кол-во доз и получается 1 доза.
И даже если флакон не 10 мл, а меньше, то разводить-смешивать можно тоже в 10-ти гр. шприце.
И снова бой...
