Топить дизелем теплицу.... Да вы миллионер батюшка__))) Как по мне так топят газом если он халявный либо договорились с начальником. Остальные топят углем если есть рядом по вменяемой цене. Остальные же дровами шелухой пелетами. Т.к. бывает что топить что не топить получается примерно тоже самое по доходу, если топливо дорогое... Вот все и мучаются с дровами. Или с тем что могут достать.
тогда ставь 8/32 - это уже на верняка и потянет даже на 1 скорости( у меня хватало) , или как вариант поставить 2 штуки 6/25 - один на обратку. второй на подачу.
Аналогично. Только один в резерве. 270 метров 32-й пластика в одну нитку.
Смотря по чем газ? если газ 3с коп , а уголь 4т( 60 гр ведро) то лучше газ, без копоти и дыма, а уж если газ за 10( как обещают) тогда ТТ, там горит все-дрова- уголь и....все что горит.
Все бытовые и промышленные отопительные газовые пушки рассчитаны на давление больше 1.0, то есть баллонный газ. Об этом написано жирным шрифтом на каждой пушке. Плюс предупреждение - не включать в сетевой газ.
Я два года пользуюсь газовой пушкой в теплице от магистрального газа работает без проблем,просто немного расверлил сопло и всё.
Я писал не про отопление а временный нагрев, недели на две. Поэтому и выбор пал на дизельную пушку непрямого нагрева с термостатом. Можно и не покупать, аренда сейчас нормально развита.
А про уголь. Я ни разу не видел его в живую. В руках не держал. У нас до ближайшей угольной шахты 600км. Зато качалки нефти и газа из окна видно. Даже в черте города - облцентра стоят.
Да и сложно это, дрова, уголь, отсутствие регулировок, а уехать куда то? Автоматы стоят как новый туарег, а в ручную лопатой грузить, уж извините, ночами плясать вокруг, не стоит оно того.
У нас поотрезали газ к теплицам ,никто неотапливает теплицы газом давно ,но в этом году лавочку закрыли наглухо.
Где-то убыло, где-то прибыло. У меня в радиусе 60км за последние два года 12га теплиц построили в чистом поле, не считая частников. Все на газе разумеется :) Подал заявку на подключение. До 300м3 в час, без предварительного согласования. Предлагали тянуть высокое давление, только грп за свой счет.
nikita76 пишет:
клапан ставили? или перекрестившись заходите в теплицу? Потухнет пламя ночью и утром привет предкам.
Сань я пробовал в такой типа как у Димы котел. Просто шлангу к магистральному газу подключить, на другой конец кусок пол дюймовой трубы вместо горелки, и в котел не хуже чем дрова. Но до угля далеко.
Ребят, у меня вот вопросик. Буду котел в рассадник варить. Есть труба пластик 32. Если чисто по полу кинуть ниток 8, чтоб без боков, протоплю чи не? Подзадолбала эта буржуйка, и один стеллаж не дотапливается.
Сань, у меня так,но по периметру пенопласт 5 см.между 1-ой и 2-ой пленкой.Есть батареи,но они без надобности.
Дим, я ж чуть севернее живу ! Мож влупить хоть регистры с сотки. У меня метров 12 есть. Короче низ памперсом запетрушу. Кину по полу. Посмотрю, потом видно будет.
10*6*2.2.Стеллаж 9*2(2шт) 100 метров 32-ого пластика.Регистры поставь по периметру и будет тебе счастье.
Пару лет назад Каменские подсказали мне,только уж не помню кто.
У меня 4 петли 25ой (рассадник 7х10 м.), для рассады хватает. А вот когда посеешь - без боковых регистров не получается нагнать необходимую для этого температуру. В доме (топится вместе с рассадником) форточки открыты (хоть и кран открыт на спичку) - жара, а вот в рассаднике (. У меня так )
Мож если грамотный газ котел поставить то наверное да. У меня буржуйки с 9 метровыми лежаками.
Вы наверное не видели газовую пушку там стоит защита при отключении света, перегрева и если пламя потухнет.
У меня рассада на стеллажах,а под ними и ветродуй или эл.пушку можно.
Забыл спросить. А сколько трубы и на какую площадь. У меня 5 на 12 чи 13 не помню
А вот на счет теплее.По осени да.А вот весной то на 2-3 градуса разница.В феврале у нас 4-6 дней солнце бывает.
А ты когда сеешся?
огур 01.02. высадка 01.03
Небольшой фото отчет
Вов, разобрался с автоматикой?
Это чичяс?
Отлично! Много дров уходит?
Сам чуть шею не свернул. ))))
Чичас-чичяс
100 кВт, молодец Володя что решился
