На блин 6 ребер. Ну видел 8 ( кажется у Городового 8) Ну еще видел два уголка
Блин непринципиально как сделан ,в стропуве сменный из нержи и неочень большой по площади.Некоторые тормозной диск ставят ,если дрова больмень сухие то любой можна ставить ,а на сырые побольше диаметр а толщина 3-4мм более чем. лучше сразу нормальную регулировку воздуха сделать ,в основном на минимуме работает . Старый лист оцынковки отражатель чтобы растюхи негорели ,в верху вентилятор воздух горячий гонит, без вента греем пленку на потолке . при нажатии на фото оно увеличивается а потом еще вверу можна цыфрами увеличить.
А почему такой сложный регулятор подачи?
У меня гораздо проще. Вырезан кружок по диаметру трубы. Во внутрь трубы приварил шпильку. И через гайку с пружиной соединил. Сейчас не в деревне, не могу сфоткать. Если надо попозже выложу. Так хотя я не сам придумал, все на форумах и увидел.)))
приехал с работы....товарищ пришел с побитой рукой,слегка контуженный и рассказывал как он растапливал свою бубафоню
дрова плохо разгорались, он решил долить сверху масла отработки-не помогло, и он через дымарь плеснул немного бензина очнулся минут через 10. Бубафоня на месте, а вот крышки и блина не оказалось -улетела через верх балагана порвав ряды проволки и пленку и приземлилась на балаганах у соседа. С блина и лопасти и труба послетали. Сосед в шоке -прибежал и думал у него в рассаднике котел взорвался. Говорит если бы голову не убрал когда лил бензин - оторвало бы . так что соблюдайте технику безопасности.
Труба с блином не плавненько опускается ,может подвиснуть а потом упасть резко, а моему регулятору пофиг,он плотно вставляется вовнутрь и регулировка зафиксирована болтиком в засверленую ямочку.А когда делать нех. вынимаю и мелких дровишек подбрасываю или розжигаю бросив смолянистую щепку.
andostapenko пишет:
Китайскую инструкцию ему надо почитать ,на любое изделие (генератор опрыскиватель)там раз 15повторяется что надо придерживатся здравого смысла .
офигеть! вот это да!!!!
Я кстати пока свою слобожанку в сторонку отставила - не смогла придумать, как ее подсоединить к уже имеющимся трубам - не хочется совсем печку разбирать кирпичную. Скоро буду собирать балаган на дугах - туда прикуплю вытяжную трубу на чермете и забабахаю себе рассадник на следующий год. Наверное так...
Я сам с бодуна печку паравоз практически так же поджигал
Пришел печка почти потухла, дров подкинул, не загорается, подложил бумаги, не хочет, полил соляры с пол литра не горит, открыл печь посильнее и начал раздувать - ротом
результат - стрижка и бритьё - называется НАХ
У меня в пиролизнике такое было. Факел не загорелся, я зажигалкой туда. Чмыхнуло, собака загорелась и тикать. Еди догнал чтоб потушить. И сам на скорую с ожогами попёр.
У меня дома когдато дровяной титан был, для горячей воды. Галки натоскали веток и забили дымоход. Ну я и полез чистить на крышу, а жену с кортонной коробкой поставил на табуретку у отверстия дымохода, чтобы мусор не просыпался сильно. Долбил-долбил сверху, хорошо забилось, потом резко как провалится всё, и выхлоп сажи на жену, прям в лицо Нужно было видеть эту негретянку, до сих пор спокойно вспомнить не можем
затопил свой первый пиролизник . Радости было. Непривычно шум улитки на обогрев. зато нету системы отопления и очень быстрый прогрев воздуха. Я доволен. С регулировкой первичного и вторичного воздуха на практике надеюсь разберусь.
можно, пожалуйста, фото и немного о постройке и принципе действия!
Аватарку менять не надо. Она романтичная, таинственная, загадочная, красивая, теплая. Пионерка, комсомолка....
Желаю Вам, Наталия, что-бы по быстрее прошли трудные времена и улыбнулась удача. Все будет хорошо! Потому что, у Вас есть желание.
У меня в паспорте на мотоблок написано что когда фрезы снимаешь нужно снимать насвечник со свечки. Хоть движок колоть не написали.
А можно только за определённую часть авы проголосовать? Если можно, то я ЗА!
офигеть!
вот это да!!!!
голосуйте-голосуйте! поддержат - поменяю)))
я блин даже спрашивать не буду - за какую)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
я пацталом!!!!!!!!!!!!!!!!!
Испытание новой ракеты!
Шо означает срабатывания автоматики, котел закипает?
да, но и 2 котла на такую площадьтоже не слабо +сейчас сильных морозов нет. Если котлы действительно работают так как надо. И сколько ты топлива по калориям палишь -примерно прикинь. Тебе что бы только разогнать систему надо центнер -полтора угля хорошего загатить, и потом ещё столько же для поддержки -как минимум. У меня весной на такую площадь (5 соток) мой маленький котел за ночь за 12 часов сжигает 50 кг хорошего ореха +30 кг семечки на присыпку. И не жарко
больше 50 на пластике стараюсь и не кочегарить, да и помидору особо и не надо.
