Вот и я думаю, а как ее закреплять? Ветром же сдует. Растяжки нужны... Я нарастил свои до 6 метров под масло. Боюсь, ветром снесет. Высота аж до космоса))))) А тут 10 метров....
А то моя первая труба из оцинковки тонкой. Вообще форму при ветре меняет.
Я согнул из совдеповской оцинковки трубу двухсотку. Колена соединял заклепками, по 4 штуки на стык. Поднял, не согнулась. А сначала, как колбаса... ливерная)))))
Сколько места пустует! Срочно накрывать!!! ))))
Кто пользуеться отоплением в виде трубы пвх ( черная с синей полоской ) разложенной сверху грядок по всей длине . Че никто ?
Я пользуюсь просто чёрной без полоски а что интересует?
Интересует след. - на сколько прогревает почву (по сравнению с закопаными трубами ) и можно ли отказаться от обычной железной так сказать системы с регистрами на стенах .? При каких морозах такая система может держать + 15 гр. в теплице термос .?
у нас с марта месяца (некоторый раньше и с конца февраля). Сколько лент кинешь и как будешь топить -такая и температура. Землю прогревает нормально. У меня тоже с двойной синей полоской.
Железные трубы-регистры для отопления теплиц. А пластиковые, как оказалось, удачно подходят для прогрева почвы, при корневой зоны. Высота дымохода влияет на тягу, чем выше труба, тем лучше тяга, будет гореть все. Дымоход должен быть не менее 4-5 метров высоты. При низких уличных температурах, лучше тяга и котлы будут нагреваться до красноты. При сильных морозах, -25-35 гр. даже 1 метровая труба обеспечивает хорошую тягу. Трубы большого диаметра тоже не рекомендуется. При диаметре трубы 25 см, возможна обратная тяга, дым будет поступать в теплицу. Уменьшение диаметра, до скажем до 18 см решает эту проблему. Это относится к традиционным котлам и печам, которые на угле. Пиролизные и другие современные котлы, могут иметь совсем другие требования.
А скажите как их сгибать,ведь это не металопластик? Или нужны уголки ,тогда ещё вопрос. Уголки с резиновыми кольцами ,а как они себя ведут, ведь вода в трубах горячая? Меня интересует ,не будет ли там со временем протекать?
А вообще какие трубы лучше положить на грунт,металлопластиковую или пластмассовые? Хочу сделать подогрев, но не могу решить какую лучше?
Я сгибаю без уголков радиуса хватает,уголки не текут только если при монтаже промазать силиконом,ставте чёрную металопластик дорого будет труба положена на грунт греет не только грунт но и воздух.
Да я это и многие другие видел , это и натолкнуло на мысль . У нас все варят регистры ( у меня самого регистрами 9 сот. обварено ) . Спасибо всем обнадежили . буду кумекать дальше .
мы паяем всё на белом пластике -гребенку,углы П-образные повороты. точим из белой пласт.трубы ерши,паяем и на горячу. садим все и потом хомутами. От котлов или где насосы и надо вдруг разобрать-на американках. Делайте сразу нормально, черные повороты и всякую срань не ставьте -или воздух сосет или бывает даже трескается.Не расчитаны они на горячую воду и часто литье пластика херовое -бывают микротрещины и толщина пластика не ровная,бывают микро раковинки . сам сначала хотел так судьбу обмануть...(а жлобы платят дважды) да в результате на лишние 100 баксов полинял...пришлось покупать белый пластик и уже рачки в балаганах в авральном порядке делать всё по уму. да и краны обязательно ставьте хотя бы на обратке на каждую петлю.
разве это много? Вот когда 14 га в собственности и пустуют-вот это беда и заняться особенно нечем, без евро дотаций только теплицами еще есть смысл заниматься
Про дотации. Это вообще из области фантастики. Если считать как вложения в бизнес. То денег надо капля в море. Но даже эту каплю если взять в кредит. Можно считать что добровольно сдал себя в рабство. Все только за свои кровные. Потому и получается все медленно и из парничков в теплицы.. Зато уверено. Мне кажется для таких как я , сразу 20 соток теплиц. Так перевел бы все. Ведь везде учишся. Немного раньше посадить, найти новых клиентов в реализации ну и.т.д.
спасибо всем за отзывы,поеду смотреть цены на трубы и из этого буду думать ,тоже склоняюсь к белой пластиковой трубе. объясните пож. что такое -на американках .Это значит с резьбой? и что значит -ерши
Можно сварить ферму для жосткости. А то моя первая труба из оцинковки тонкой. Вообще форму при ветре меняет.
Из балона диаметр больше получается, поэтому и высоту можно меньше.
Да многие пользуются но на вопрос ваш думаю врятле ответят
Тоесть можно обойтись практически без железа . ( просто когдато нахаляву такой трубы досталось с пол километра )
https://www.youtube.com/watch?v=968KfLMvTVI Только там по польски.
Я и силиконом не мазал и все гуд.
Есди система под давлением то можно без уголков. А так может перегибатся когда нагреется. У меня так было.
по боснийски
Да все же упирается в те самые кровные. Метал вроде стянул, пленку купил. Даст Бог весной слеплю до кучи все.
Вот и я дошел.И теперь
.... справлюсь х.з.своими силами.Осень покажет.Хотя было 4 сотки,а потом 8.И то же так думал.
Я в рассадник под стеллажи металлопластик положил,потом подумал.Он же макс.температуру 95 град.держит,т.е на пределе.Не потечет она у меня?
https://fermer.ru/forum/pomozhem-drug-drugu-raznoe/215129
Ерш нарезан на белом пластике,что бы не слазила ПВХ. На фото крепление под насос,а американка чуть другая.
все понятно
мужу покажу,думаю разберется.
Вот http://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD...
Не блин ну морально не могу перейти на пластиковую трубу
А что делать если сорвет трубу. Или такого не бывает?
А если ногой случайно наступил ?
бывает, ничего страшного.
и такое бывает
ставить хорошие ерши и на хомуты.
