Нат, меня знаешь чем стопанули от бубафони? тем, что неравномерно прогорают некоторые вертикальные поленья. крышка перестает опускаться и алес...
Во новость! А я даже не слыхал про такое. Чего это бубафонщики умолчали о столь приинтереснейшем явлении? Может не стоит вертикально загружать? Хотя я видео смотрел, там вертикально. Что практики скажут?
подтапливаю маленькую тепличку бубой с газ балона ,загружаю вертикально изредка подвиесает но горит . Балона хватает часа на 5 дуб акация сухие+вентилятор .Если с балона делать то нужно варить полтора балона на 2 ряда дров. Лучше бочка.
я так ответа от Юры и не получила - пихать или не пихать
Таки пихать! )))
Я тоже пока из инета черпаю инфу. Только делаю себе две штуки.
Но по собственному убеждению думаю, что чем плотнее будут уложены дрова, тем равномернее будет горение. Ну конечно хорошая тяга влияет на равномерность. Смотри сама, загружать ессно вертикально. А диаметр, ну чтобы поплотней было, тогда гореть будет лучше
Городовой 33 хорошо знает эту тему, но молчит))))
Я тоже хочу в рассадник сделать. Энергонезависимость так скать, на всяк случай. Гдето натыкался ещё, что если над блином от трубы тяги вварены трубки по кругу несколько штук, типа вторичный воздух. И вроди дожиг происходит. Или мне приснилось .
Со всем мусором кроме частиц свыше 2 - 3 мм. приблизительно . . Я по этому поводу не парюсь . Очистка актуальна для горелок и то например для бабингтона это тоже не особо нужно .
Это очень опасные печурки ( поверте мне на слово . ) Маслоподача - зайдите на мой канал я там снимал и маслоподачу . Вот сдесь тоже мои видео http://www.youtube.com/watch?v=XiY5nGrFsGU просто пароль забыл теперь востановить немогу и обьеденить видео .
я только про рёбра читала. когда печь глючит, то поршень за трубу тяги крутят, эти ребра там тормошат горючее и алаверды, дальше горит.
Просто давно несмотрел эту тему,желательно лежа особенно верхнюю половину .Сухие дрова до половины опять же как получается .Кидал ствол ореха сырого до 40см Ф на низ, большие куски колол ,нету сил и желания надрываться подымая на 1метр.Горело все нормально ,хотя труба с блином часто подвисает ,но горение непрекращается .Пришел поправил ,ну упал блин с трубой на полметра ,привыкаешь и спишь нормально .Температура конечно немного падает при зависшем блине но в моем случае это некритично.Надо просто понимать что буба ф30см на 50литров и буба ф 60см на 250и 300 литров имеют разную мощность и продолжительность горения .Процес горения тоже идет поразному ,мои разгораются а 50 литров уже догорает.[URL=http://piccy2.info/view3/7571052/9ae7a951acc4906be9df69a29415eb92/][IMG]... Фотка негрузится по другому ,две тачки накидал и поджигай .Чтото поменяли при переделке форума, фото напрямую неидет ,да и комп,реконструкцию пережил основательную может позже накидаю .
Да ничего нетупит уже вроди и настроился выбрасывает на другую закладку типа нах. с пляжа ,только через эту прграму .Она просто многоплановая ну и нечасто я ею пользуюсь.
саша 71 - а можно в общих чертах, почему невозможно.
Городовой 33 - по фоте с бубафоней - не понял, почему колено смотрит на бубафоню - так-то вроде б задумывалось, чтобы из колена отводить конденсат, а у вас, мне кажется, конденсат гонится снова в печку. интересно - а зачем? чистить трубу до печки?
Yragaalex - у печки бубафони в работе есть нюансы - может пыхать внутрь помещения. блин может зависать по многим причинам. но народ-то не шиком брит - в той же оригинальной теме бубафони есть опыт коллеги и простенькая схема печки для теплицы - там нет движущихся частей, просто ящик с двумя отделениями, схема горения - верхняя, забор воздуха снаружи теплицы. оно конечно не так эффектно выглядит, но зато "дёшево, сердито и практично". и водяную рубашку сварганить - легко, благо температура не больше 150С
во время и после вов в сибири почти все печки работали в двух режимах - верхнего или нижнего горения. так что новое - это просто забытое старое... вот бы стариков поспрошать на тему...
тогда много чего интересного делали - например корни томатов зиму в погребах хранили...
одна у меня правильно сделана ,вторая ставилась вместо огромной буржуйки и бубу подогнал под дымоход.На форум хаусе есть тема, по мотивам Стропувы -3 .Именно в 3й части первые 30страниц хорошо раскрыта конструкция ,много фото по котлу верхнего горения .Бубафоня (автор Бубыкин Афанасий из Среднеколымска)простой доступный оч. многим вариант печки длительного горения.С водяной рубашкой котлы верхнего горения типа Стропува можна тоже сделать самому .С дымохода нельзя снимать тепло ,конденсат смола и т.д. их желательно утеплять когда это нужно.
саша 71, я на форумхаусе видел упрощённую бубафоню - по сути просто ящик с перегородкой. и вот как специально там найти не могу, а до своей добраться не имею возможности 8-(. вам не попадалось?
А где там про это инфа, не напомните, а то чет не вспомню сам
Понимаю что опять изобретаю велосипед но :
Дымоход будет забиваться смолой и сажей если вода в рубашке будет холодная, так?
А если в водяную рубашку, допустим газовый баллон, вварить ТЭН, перед запуском БУБЫ включил ТЭН нагрел воду до t гр 70-80 и запустил печь - будет ли эффект ?
Если поставить парочку БУБ на один накопитель неужели не нагреют?
Блин опять наверное лисапед
urri, полена в мою печку входят 20-30см в диаметре и длинной 0,9м без распила. В слобожанку разве такие можно складывать?
так плотнее получается
но я лично допускаю такой вариант.
Таки пихать! )))
А слобожанка?. Там поршня нету, нечему клинить.
Я таким пользуюсь как доп. отопление ( у меня их четыре в разных вариантах ) может кому интересно будет http://www.youtube.com/watch?v=srD8nAn87_E
Не, Сань, не приснилось. Только можно сделать проще, как у Городового.
Точно, Юр! Вот я где и видил.
отработка сепарированая или нет
Интересно) Как масло подаете?
возил туда буржуйки и были такиеhttps://www.youtube.com/watch?v=dIO2-BBm36k отработки не было ну мы налили соляры - эфект супер но дорого.
Выбрал фотку у себя, нажал "загрузить" и все идет, если инет не тупит)))
По слобожанке уже высказывался негативно ,а с бубой сравнивать вообще неэтично .Ну и у бубы верхняя крышка должна ровненько лежать без зазоров.
что можете сказать по поводу применения бубафони в таком виде - это вообще реально как думаете
не реально
Почитайте)))))
www.forumhouse.ru/threads/84364/
Это я давно читал так там же водяная рубашка на бубе.Снять с дымохода такое количество тепла не реально+проблемы с дымоходом.
Да читал уже
