На этот вопрос ответ не однозначный.Погода,уголь тд и тп.У тебя самого пиролизник и ты можешь сказать однозначно.
Может гореть 12-14 часов(* при темп.0 на улице и обогревая 8-9 соток.)и вообще не подходить к нему.Уголь ну 10-35 ведер за одну ночь.
А можно пару вопросов. отверстия на 25 мм те что в поддувале соеденены с общей подачей воздуха? Можно ли котёл досыпать или нужно чтоб прогорело до конца ? он ведь горит с верху в низ???
Дима
А на оригинале 5 ручек подачи воздуха. https://fermer.ru/files/kt2e120.jpg
Почему сделал меньше ?
И расскажи пож. как делал распределение воздуха внутри водяной рубашки.
https://www.youtube.com/watch?v=Xcu4DuQoLmIМне растопка котла понравилась.Уголь потом немного дров и как на ролике.Растопка занимает очень мало времени (в смысле присутствия).
Дима
верхняя для розжига,нижняя в поддувале.А в топке 2-е думал хватит и не ошибся.
Коронкой по металлу сверлил отверстия(под1\2 трубу)вставлял трубки и обваривал.А подачу воздуха делал проф.труды(размер 6*3)
Сверху в низ он разгорается ,а потом(как на видео)закрываешь верх и он горит как обычный.Но при открытии дверей загрузки надо на автоматики нужную кнопку нажать.
У родителей котлы такого же типа горения. Но на 75 кВт. И теплообменик с зади котла а не сверху. Так у них воздух под колосники не подается.
Дим. А не пробовал топить без подачи воздуха под колосники.
А то тогда на ряд меньше дырок варить :)))
Нижний поддув(под колосниками) без рубашки (на 3д рис.ошибка,в магазине смотрел там не было вод. руб.)так что 3 отверстия с одной стороны...и все дела.Рис.пост 2121,там где рулетка лежит есть вод. рубашка(для слива воды и обратки),а дальше с 3-х сторон она выше.
Я делал как завод изготовитель.А там инженеры,думаю толковые ребята.Если сделали, значит так лучше.И я думаю,что подув в подувало необходим.
Дима, расскажите пожалуйста как выполнена конструкция воздуховодов и ручек-заслонок для регулировки подачи воздуха.
Боялся этого вопроса,так как объяснить трудно.Типа дросельной заслонки(180 градусов открыто или закрыто).Только я приклеил на металл резину с камеры (для плотности).А верхняя наоборот.
то есть делается заслонка по внутренним размерам профиля (воздуховода) который входит в центральный воздуховод, а там в центре устанавливаешь ось-ручку к которой крепится заслонка.
Блин, дрова - фуфло, благо что бесплатные... Докладываю раз в полтора часа - температура не держится. Это еще -10 только, а что завтра будет??? У нас -26 ночью...
Просто Таша исходя из Вашего бюджета поставте бубафоню литров на 200 паралельно печке. Хоть спать больше будете.
Закон сохранения энергии, либо дрова фуфло, либо денег стоят))))
Я не знаю какая порода там у вас, попробуйте поставить любой вентилятор, будет гонять воздух- будет гораздо лучше. Ну еще можно какой-нибудь обогреватель поставить. Клещи Чубайса на провода)))))
Ну и подкладывать через час- полтора, а что делать?
Закройте полностью поддувало, как печка разгорится. Поставьте воду на печку.
А у вас памперс подшит вторым слоем? Простая пленка лучше. Потому что она не пропускает воздух, а памперс пропускает
У меня и пленка и памперс. Вентилятор в планах есть, но денег на него пока нет. Буду выкручиваться. Что хорошо - у меня много коры - не помню чьей - она хорошо поднимает температуру. Буду чаще бегать. Поддувало закрываю постоянно. Бубафоня была бы лучше - но пока что не получится.
Дим, а сколько ты гатиш за одну загрузку? И на сколько хватает?
ДА Дима это произведение искусства
10 ведер +дров немного.А потом по обстоятельством.
Дима
А те отверстия что в топке под воздух сверлил 12мм. сверлом ?
Трубки вварил и сверлом на 12
ещё раз большое спасибо за инфу.
Вот котелок с моего рассадника придумал сам варил сам работает на газе,удобен тем что температуру в рассаднике легко регулировать.
Газовый лучше магазинный с хорошей автоматикой ,безопасно и заданую температуру поддерживает ,да и цена всегда меньше чем твердотопа.
для наших газовых контролеров это прямо джекпот
Шибер короче!
Шибер короче!
Шибер короче!
https://www.youtube.com/watch?v=_3t0eDhw090 типа так
Видео: так но не так.Прут приварить(4-х гранник) надо с верху или с низу (видео),а там по центру.Хреновый я объясняльщик.
