Можно попробовать искрогаситель опустить немного. В предыдущем посте правильно написано. Надо, чтобы искрогаситель был теплее, тогда на нем не будет образовываться конденсат. Если опустить пониже, то он опять же будет теплее. Но чтобы не препятствовал выходу дыма. Либо уж совсем поднять, чтобы до него доходил уже остывший дым.
новая проблема нарисовалась , перестало капать с лейки мы её сняли , а в ней полно чёрной вязкой массы , она и забила лейку , засунув руку в дымоход обнаружили тот же слой этой гадости , у нас уже паника , надо срочно ёрш заказывать , вдруг что и почистить нечем
Эта гадость очень плохо отчищается, ершом не возьмёш. Если забьёт сильно, придётся разбирать дымоход и выжигать. Попробуйте во время топки уменьшить тление, чтобы дрова горели. И ещё, у себя заметил, зависит от того чем топиш, от берёзы этой смолы много, от ясеня поменьше. но тоже есть. Для сегя выбрал граб, горит очень жарко, почти как уголь.
ПС. ёршик делал сам, позже кину фотку.
ПС. ёршик делал сам, позже кину фотку.[/quote]
буду благодарна за фото! По поводу горения первые 2 дня держали режим тления , заслонка передняя была почти полностью закрыта, может из-за этого так образовался дёготь или смола? топим дуб и граб поленья крупные, да вот ещё для розжигу использовали сухую кукурузу (ветки)
В трубе ППР 25мм. по спирали насверлил отверстий, чуть толще тросса, вставил куски тросса, длинной равной диаметру дымохода или чуть короче, зафиксировал трос саморезами вкрутив в этиже отверстия. Пользуюсь уже лет 5. Вместо палки (которой ёршик толкать) тоже труба ППР 20мм порезаная на куски по 1 м, между собой соединяется шпильками на резьбе. Собирается быстро, дымоход чищу из кочегарки, не залазию на крышу.
Внутри нарезаете резьбу (подобрать по диаметру) с одного края не глубоко, чтобы шпилька закрутилась туго, с другого поглубже, чтобы закручивалась легко. Получаются куски трубы с одной стороны с туго закрученой шпилькой, с друго стороны с резьбой под шпильку.
Как забиваться будет. Я не жду, раз в 1-1,5 месяца профилактически, занимает 15 минут. Но у меня дымоход в доме, вертикальный весь, 6 метров. Как у вас будет не знаю.
у меня тоже вертикальный весь. эту резьбу нарезать в силу простым труженикам не спецам, есть какое-то приспособление для этого?
да, резьбу, мы с мужем скорее (ну почти любой человек) сейчас поищу фото метчика , чтобы знать что рынке искать.
И да , у нас лейка же стоит внизу дымохода
Тоже ее использую при чистке. Она у меня цельная. Только на конце вырезан круг по диаметру трубы из материала похожим на линолеум, только толще и закреплен для жесткости кругами от болгарки Чищу горизонтальные дымоходы. Раньше был жесткий трос и кусок бревна- такой геморрой! Когда сделал, думаю- ну какой же я умный, ну надо же- додумался А тут оказывается
в этом году осталась самостоятельной тварью... короче, развелась. Построила новую теплицу и в ней печку. Печь довольно большая, дрова лезут без распилки до 1м длинной, довольно толстые (2-3 руки в обхвате). Но хватает полной закладки на 2-2.5 часа. Усугубляет еще и уклон самой теплицы - там перепад по высоте 1.5 метра. Бугор, короче. Что посоветуете, чтобы увеличить время топки хотя бы на 1 час?
. Что посоветуете, чтобы увеличить время топки хотя бы на 1 час?[/quote] сделать нормальное отопление. Примитивная бубафоня и вентилятор работают намного лучше
Я посе того как купил паяльник и сделал отопление ППРом (в доме), стал использовать эти трубы везде где можно, иногда там где нельзя Дочке в школу на поделку (каркас из ППР)
Аромат Л. что бы не было дегтя и.т.д. Первое что надо сделать. Утеплить полностью трубу. Ну и не задавливайте так сильно подачу воздуха. Но и на всю не открывайте. Обычно подбрасываю дрова, когда прогорело почти все. Ростянул сапой жар, напихал полный и вперёд. Искро гасителя нет. Потому и стараюсь что бы большого пламени не было и при загрузке и при работе. Но и не закрываю сильно заслонку когда булик полный дров. Могу прикрыть через пару часов горения. Ну и дрова. У меня в основном годовой сушки поленъя окации,на всю длину топки.
бюджетно утеплить дымод внутри теплицы. Это самому намотать стекловату ( изовер по-моему называется еще) и сверху фольга которая в рулончиках для приготовления пищи продается.
Нада фото буржуйки ,если дверцы плотно закрываются то можна в верху лючек сделать и пробовать тудой воздух подавать .Но без фото советовать что либо безполезно.
Аромат Л пишет:
Утеплять внутри теплицы ,а зачем?В зажатом режиме любые дрова будут давать отложения ,просто сухие твердых пород меньше а остальные больше.Температуру дым. газов надо повыше держать ,а чистить всеравно надо .
Раскажите про свою теплицу. Ее размеры, чем утеплена. Печка с дымоходом по середине теплицы, или сразу с печки вертикально на улицу. Еще бы пару фоток непомешало бы.
Я эксплуатирую булерьян. И извините до задницы все танцы, если не утеплить полностью.
Есть условие. Дрова сухие, офигенно... Плюс не зажимать тягу. Тогда тоже нет конденсата. Но тогда или жара в теплице, или перерасход дров. Ну или забить на деготь. Но тогда через пару недель топки, не поможет и искрогаситель. Все равно весь деготь переодически будет воспламинятся в дымоходе. А так его там нет. Только сажа...
У меня бубафоня 2шт ,ничего невоспламеняется ,дрова горбыль сосна полу сухой .Топил акацией почти сухой,дымоход засирает также как и сосна.Чистить полюбому надо.
спасибо за ответ! У вас я поняла тоже Буллерьян! у нас сегодня мороз был -20, муж ночевал в теплице подкидывал , как-то у нас получается что возле дверцы быстрее перегорает , а в конце печи вообще слабо , что это может быть и ещё не подскажите если печь всё время топится , дрова превращаются в уголь и чем больше подкидываешь , тем больше угля в итоге невозможно сделать достаточную загрузку дров это за ночь, перед этим днём чистили , вот из-за этого пришлось ночевать в теплице , выгребаете ли вы во время топки угли, чтобы сделать нормальную новую закладку
поняли свою проблему , первые пару-тройку дней держали режим тления при закрытых обеих заслонках
Так это от площади теплицы ,времени года и от небходимого режима температуры зависит. Если тюльпан к 8марта то и 06 непомешает.Ночевать в теплице опасность отравления угарным газом ,дешевле бизнес план нахрен выкинуть и составить новый с учётом приобретённого опыта.
так вроде и подбирали к площади теплицы, если Буллерьяны ставят в жилых домах , то почему в теплице нельзя переночевать , может это не касается буллерьянов. По новому никто переделывать уже не будет , слишком дорогое удовольствие, поэтому нужно максимально извлечь пользу из того что есть
так он и так мощный , сейчас найду фото
кажисть и сидит не высоко особо
Если дым совсем остынет, не будет тяги.
Спасибо , очень наглядно и полезно , у нас есть пластиковые трубы как раз по 1 м, чем их можно между собой соединять ? и как часто вы чистите дымоход?
Не понял вопрос? Если нарезать на куски, то ножовка по металлу. Если нарезать резьбу, то метчиком. Сделать сможет любой (ну почти любой) человек.
Если правильно понял
написано про "ревизию" лючок снизу для чистки. Без него никак.
Но фольга.
Ну очень тонкая. На улице на дымохде всю оборвало. Замотал в рубироид.
[/quote]
Переделывать вообще не вариант - на что-то новое денег нет, да и теплица на съемном жилье.
Жесть кровельная, самая тонка (дешовая) подойдёт.
и ещё если бы знать наперёд всё , мы бы брали не 02 Буллерьян , а 04 или хотя бы 03, жаль
