ещё зимой прошлась по темам отопления и выбор стал между двумя этими вариантами, Булерьян доступнее , но надёжно ли ? так и не смогла дать себе ответ, поэтому и прошу помочь знающих тепличников
полик крыша-8 , стены 6 , прослойка примерно 6-10 см, теплица 4,5*11,5, высота стены-2,5, по коньку 3,5, топить зимой средняя темп -15-20, бывает и -30, нужно в теплице 12-17
по Булерьяну , если на нём остановимся купим тот который по площади подходит
к сожалению сейчас не найти свободного хорошего сварщика спеца по котлам , потому как все кинулись ставить альтернативу газовому отоплению, рассматриваем или Булерьян , или твердотопливный РОСС Харьковский
А главное содержательный ответ! Уважаю! К
Этому логину еше и аватарку бы как у меня!
1000 извинений чтото было с сайтом,немог сой текст сохранить, только цытату.
А писал вот что:булером отопить,с второй пленкой, можно только плюс к нему метров 6 трубы 150-200 мм в диаметре в качестве лежака вдоль теплицы.
Уменя 6 на12 пленочная,двойная,отоплял с января: печка и труба 150-ка прим.8-9 метров.Ночью держали темп.17-20гр..В большие морозы топлива(в моем случае дров)соответственно уходит больше
спасибо всем , большое! насколько я поняла при установке булерьяна и трубы , горизонтально может идти только 1 м?
Булером неползовался но видел магазин отопляли, да горизонтально трубы около метра.
ИМХОгоризонтально 1м. рекомендуют чтобы небыло конденсата.Вам надо спрашивать совета у тех людей что используют булерьяны.
Если финансы не позволяют трубу водяного по периметру, то не вбахать деньги в булерьян, а за гроши (из двухсотлитровой бочки ) бубафонью, а на следующий сезон водяное.ИМХО.
Аня. Я два года наблюдаю у знакомого теплицы примерно по площади такие как у Вас. Он использует булерьяны. Когда не зайду у него там жара. Стоит росада петунии и.т.д. теплолюбивые. В такую теплицу буль в самый раз. Дымоход должен обезательно быть весь утеплен. По отношению мощности к площади или объему уточню.
Сегодня переспросил за булерьян. Теплица 16х6х3м. Хорошо утеплена. По периметру по мимо двойной пленки, еще обшита старыми досками на 1 метр в высоту. На доски прикреплен теплобарьер. И торцы теплицы им полностью обшиты. Используется в банях, саунах и.т.д. Короче пленка с фольгой. Внутри теплицы затянуто агроволокно. По мимо сохранения тепла, оно помогает полностью избежать конденсата капающего на растущие цветы. Булерьян стоит по центру теплицы. Разница температуры возле булерьяна и торца теплицы, два градуса. Над булерьяном весит вентилятор, для выравнивания этих двух градусов температуры. Обязательно говорил что бы вентилятор включали на самые малые обороты, что бы не попалить росаду в теплице. У них в одной теплице растут тюльпаны. Так вот вентилятором пришмалили тюльпанчики. У них стоит булерьян под номером три. Говорит что при -20 держит температуру +20 в теплице.
Обязательно сказал дымоход должен быть утеплен, и высотой 7 метров. Вот вроде все.
И берите именно булерьян, а не его аналоги. У меня есть аналог булерьяна. Называется сварог. Не то пальто !
Роман, огромнейшее спасибо за такую информацию! штудируя просторы инета , я поняла так , что всё , что у нас производится и есть аналоги Буллерьяна , засматриваюсь на Буллер пр-во Луганск , есть хорошие отзывы , сталь 3,5см , планирую 02, на мою площадь думаю самый раз 4,5*11,5*3, вот думаю если ещё пол утеплить сподручными средствами , пойдут ли опилки в это дело? по периметру внутри теплицы по стене пенопласт положу и отражатель (подложка под ламинат) + поликарбонат с плёнкой внутри, думаю тоже от конденсата убережёт, ох и актуальный вопрос это отопление, главное время "удачное" для постройки теплицы под ключ. Как будет готова теплица выложу фото, ещё и стеллажи надо бюджетный вариант думать
Строим вторую теплицу 50х10м.с водяным отоплением.Есть помещение котельной и кочегар.Топить будем дровами,котел пока выбираю. Планирую установить автоматику на подачу воды для регулировки температуры в теплице-у меня такой клапан стоит в первой теплице,но там центральное отопление-нет котла.
Не соображу,как уйти от закипания воды в системе с котлом,когда клапан перекроет обратку.Даже если взять котел с термодатчиком от перегрева,он же моментально не остынет.Что можете посоветовать?
Нельзя чтобы обратка (или подача) перекрывались полностью. От котла наверняка будут отходить несколько контуров, часть из них (30% например) не замыкать на терморегуляторы. В этом случае даже если все перекроются будет циркуляция, а 30% не смогут сильно поднять температуру в теплице.
П.С. Опыта отпления теплиц у меня нет.
Доброе время суток! искал на форуме отопление теплицы печами типа булерьян,то ли пропустил то ли повылазило,но то что мне нужно до конца не нашел . У меня теплица(еще не пользовался,находимся в Одессе) заглубленная на 1.5 м. 65 кв.м.средняя высота крыши 2.7м. северная стенка закрыта.крыта пленкой 150 микрон.все обшито пенопластом и отражателями.грядки подняты на 40-50 см. Думал ставить ТТ котел,но время уже нет делать трубы батареи и т.д.
1. Интересует какой мощности булерьян мне на 65 квадратов подойдет под огурцы и лук зимой?какую температуру реально им дать в такой теплице?
2.есть такая печь "Сварог" но там пишут что топливо дрова только. хотелось бы еще брикетами и тем что на улице найдется.есть ли такие печи в магазинах?видел еще в продаже "Аляска"какую посоветуете печь из свободного доступа кроме "сделай сам"?
есть такие печи как слобожанка в них горит все кроме угля .у меня теплица 6 на 14 не в копаная стоят там 2 слобожанки одна из пропанового балона другая из бочки основная та что,постоянно в работе из бочки вторая на потхвате.
Газбалон 50 литров ,ну в течении часа будет интенсивно выделять тепло .Один кг дров при сгорании выделяет 2-3 киловата приблизительно очень ,так что басни о подобных печках можна расказывать но верить не.Темболее принцып слобожанки ,Бубафоня да но опять же не 50 литров а 250 -300 л. греет нормально 12 -24 часа в теплице но не при -20 а при -5 нормально .
Я не теоретик и не демагог.Бубафоня 250л общий объём и печка на отработке с балона ,всё стоит в розсаднике 60м2 ,работают они почередно и могут держать около 18гр. при -10 ,но жрут немало.Еще одна буба стоит в основной части теплицы на 300л,топится для поддержания комфортной температуры в апреле, мае .
народ утверждает немного другое, поэтому и спросил.
Собственного опыта в таких печках ноль, но материал для них уже собрал.
Какой карбонат.? Какая прослойка воздуха? Какой буль? Высота? Морозы? Нужная температура? Распишите все, затем спрашивайте.
грунт или стеллажи?
стеллажи в 1 и2 яруса
Тогда пвх трубу под стеллажи и по периметру.она не дорогая(4-6 гр.).А котел закажите сварщику,их везде хватает. И не дороже бурельяна выйдет.
Чем меньше, тем лучше.
пожалуйста уточните , спасибо всем за помощь![air_kiss](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/air_kiss.gif)
А есть ли еще булерьяны, если луганска нет? Или у вас в наличии в магазине?
да , это страшно. Мы смотрим по интернету 2 фирмы с казали Булеров нет , одни предложили Сварог, другие Монтреаль http://www.bullerjan.biz/kanadskaya-pech-montreal-tip-02.html
А кто не будь выложите пожалуйста фото или координаты фирмы по булерьянам .На этой странице http://pechi-54.ru похож на булерьян?
Нет, не похож. Картинка по ссылке, это тупо буржуйка из труб.
Заранее спасибо!
Ее полной заправки на сколько часов хватает?
Это теория, а опыт?
Ну может не совсем, потому что пересмотрев кучу роликов, типа этих:
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1...
И читая постоянно форум не соглашусь с вашими доводами
