обогрев теплиц. Страница 61 из 390
11678 сообщений
tdo888
"leoflora" пишет:
короче, помаялись мы, да и засыпали в систему сухой горчицы... 12 лет ттт (так мужики радиаторы тракторные лечили) вот как-то так...
Интересно, не когда не слышал подобного.
А чем можно объяснить это явление?
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
"tdo888" пишет:
я когда спросила, сказали что этот порошок забивает щелки. честно скажу, относилась к этой идее скептически... однако же помогло. дня через 3-4 перестало течь yes3
07.10.2013 - 12:19
: 88
leoflora пишет:
"Evgen77" пишет:
сегодня исспытывал систему подземного отопления, заполнил водой, вначале вроде ничего, а через некоторое время в местах сварки труб появились очаги сырости, что с этим делать?
рискну быть закидана тапками, но может кому пригодится: у нас дома отопление на сгонах сякло.... мазали холодной сваркой, через пару дней то же самое... короче, помаялись мы, да и засыпали в систему сухой горчицы... 12 лет ттт dntknw (так мужики радиаторы тракторные лечили) вот как-то так...
да, тоже слишал мне так говорили если будет течь котел кинуть горчици сухой в систему laugh
tdo888
"leoflora" пишет:
однако же помогло
thank_you
Возьму на заметку, может когда и пригодится. smile3
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1649
"leoflora" пишет:
"Evgen77" пишет:
все сварные швы промазал силиконом, прикольные шарики с водой понадувались, первые дня 2 в расширителе пропадало примерно 3-5 литров воды, потом вода убывать перестала, наверное забило ржавчиной, уже неделю не топлю течи нет(хожу гордый по теплице и думаю какой я охрененный сварщик laugh )
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"tdo888" пишет:
На нива шевролет болезнь радиатора. Постоянно течет.Только горчица.
Санёк30
Автоматика, падла, на одном коле налыгнулась. Перехвалил, блин, комфорт хренов. Отдал электронику, может починит. Буду ночью делать секаса с розеткой и вилкой вентилятора. Выспался на праздник bang .
: Камышин Волгоградская обл.
20.09.2012 - 08:49
: 532
"urri" пишет:
Обьясняется очень просто,в местах протечек горчица при контакте с воздухом осаждается и заделывает отверстие.
В тракторных радиаторах соты имеют больший диаметр и разборные ванны ,при использовании горчицы радиатор очень быстро забивается. На шевралетах нет болезни радиатора, есть дерьмовые радиаторы. Чаще начинают пропускать при использовании плохого тасола. Вот это основная болезнь. При использовании горчицы в радиаторах тракторов,комбайнов,грузовых авто по нескольку раз в год разбирали радиатор ,чистили соты и плевались на завгара который жмет новый радиатор. Если в системе отопления стоит фильтр,то он будет очень быстро забиваться.
От нечего делать в тогда Ленинградском институте экспертизы и диагностики автомобильного транспорта разбирали причину перегрева авто одного приятеля и попутно прошлись по горчице ,тасолам и всем радиаторам выпускаемым в России и иностранным. Вывод один,горчица забивает все,где малый проход... Она не растворяется,она разбухает.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
"Мимо шёл" пишет:
У меня по поводу горчицы, другое мнение.Горчица это специя.И не надо её использовать в другом назначении.
Проблемы с течью,так есть средства по устранению течи.Герметик и хомуты .А в радиатор так это тосол или вода.
20.09.2012 - 08:49
: 532
Холодная сварка помогает,предназначена на нанесение на влажную поверхность. Даже бензин держит.Вода в радиатор-смерть радиатору,современные радиаторы не расчитаны на работу на воде.
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
"aleksein" пишет:
когда у нас сякло, мазали и сваркой... через день-два опять сцыццо.... фик его знает, почему.
20.09.2012 - 08:49
: 532
Когда течет за все хватаешся. Капитально заделывать уже нет времени,систему не будеш сушить чтобы заварить нормально.В таких условиях все способы хороши.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"osaka" пишет:
Мне что новый радиатор покупать? А где гарантия, что он не будет таким?. Сколько у меня знакомых есть на шевиках, все засыпают. Я , слава Богу, шевик продал)))))
А воду в радиатор заливать уже давно не модно)))))
20.09.2012 - 08:49
: 532
Юрий,мы исследовали причины перегрева двигателей.Исследовали свойства всех марок Тасола, Комфортная температура двигателя(максимальный моторесурс) 91-95 градусов. Температура включения вентиллятора на конкретно
Нива-Шевроле равна 103-105 градусов. Такой температурный режим используется в раллийных авто,где моторесурс не важен. 90% Российских радиаторов-дерьмо.Тасол,в частности Волжский вааще нельзя заливать. Помпы даже сьедает. Большой процент авто приходящих на диагностику летом-перегрев, кипят,начинают пропускать радиаторы,быстрее горят вентилляторы, горят блоки предохранителей от перегрузок. На Шевиках лечится очень просто , снижаем температуру включения вентиллятора до 98гр. перепрограммированием блока, этим снижаем давление в системе охлаждения и спасаем расширительные бачки и радиаторы+снижается расход топлива и улучшается динамика.
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
ещё добавлю про горчицу в системе: лучше всего, если после засыпания система закипит, порошок взбаландывается, наверное, лучше срабатывает
04.12.2013 - 00:39
: 20
aleksein пишет:
Если место протечки находится в доступном месте, я керном оббиваю по кругу или отрезаю ленту от велосипедной камеры и под натягом обкручую место протечки. Все зависит в каком месте.
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
если система работает с насосом прокачки можно применить герметик системы охлаждения жидкий продается в автомагазинах 1 флакон с расчета на 10 литров жидкости а тракторе т-150 в оренке затягивало свищь в спичечную головку
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1649
"шабер" пишет:
заливал такой в свою ренушку, гнало антифриз из радиатора,0.5 литра в день вытикало-помогло. там смысл в том, что герменик контактирует с воздухом и затвердевает
Dima1
Авто герметик дорогое удовольствие для системы отопления и к тому же
"Evgen77" пишет:
Воздух может быть в системе где-то, там он и затвердеет плохо будет если пузырьки воздуха в попме будут
Для отопления есть спец герметик но он стоит дофига (применение может быть оправданным если например чтоб устранить течь нужно сорвать пол или стену сломать)и не везде подходит ,там замеряется суточная потеря теплоносителя и потом уже расчитывается поможет он или нет
: Бахчисарай
05.01.2013 - 12:25
: 120
leoflora пишет:
"Evgen77" пишет:
можно и красный молотый перец
: Болгар
24.07.2010 - 01:24
: 13
тоже пробовал горч. порошок, забивает норм, но это надо если система закрытого типа, иначе запах добьет. покупал спец жидкость для авто радиаторов, так она пахнет разбавленной горчицей и видно как в ней небольшие хлопья порошка горч. scratch_one-s_head смысл покупать тогда, лучше уж сразу порошок)
Санёк30
100 гривен и автоматика как новая. Оно мож и дешевле было бы, но я в электронике не фунциклирую, а электроник озвучил такую цену.
: Каменка Днепровская
07.07.2012 - 17:36
: 586
"Санёк30" пишет:
Ну да Сань новую дешевле купить lol
tdo888
"Санёк30" пишет:
А в чем причина была? А то, то "ремонту не подлежит", то "100 грн. и как новая"
Башкирия
: Фермер.ру
02.09.2008 - 19:00
: 1132
Выбираем котел для отопления теплицы. Остановили выбор на твердотопливном с тэнами. Чтоб ночью в морозы не бегать подбрасывать дрова (пр бутаков был) . Хотелось бы прояснить кое какие моменты.
1 Автоматически ли переключается с тв топлива после его сгорания на тэны ? Не у всех производителей это указано в описании. Или самим на ночь переключать если автоматически не включается ?
2. Я так поняла что в теплицу из-за больших теплопотерь ( у нас Светлица 2 слоя) нужно брать с запасом мощности ?
И еще, у нас в системе 400 л воды. По моим подсчетам в котле объем воды должен быть не менее 40-50 л. А если брать котел с бОльшей мощностью то и объем воды в котле которая греется больше. В том что выбрали 120 л. Имеет ли это значение ?
Санёк30
"grisha20" пишет:
дешевле купить
Ага,
"tdo888" пишет:
500 гр.
Завтра заберу, отпишусь.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"osaka" пишет:
Горчица это специя
Не только,это ещё очень хорошее моющее средство.
Это нам зомбоящик внушил,что лучше чем фери,посуду не отмоет ничто.
Так,что горчица имеет широкое применение.
Санёк30
Забрал автоматику. Говорит пол кишок поменял. Раскрутил, глянул, одну хернюшка поменяна и термодатчик. Ну, и на том спасибо.
: Днепропетровская обл.
11.06.2014 - 00:00
: 70
Доброго времени суток ув. форумчане.Приминимаите новичка.Ветку прочитал полностью,в следующем году планирую строить пиролизник (пока изучаю),назрела пара вопросов:.Можно-ли в камеру горения газа поместить теплообменник или оборудовать полностью теплообменником (кроме форсунки)? И (как бютжетвариант)часть СТРОИТЬ из кирпича
Dima1
Охладите камеру горения не будет гореть нормально .
