для муляки и окалины поставь перед котлом на обратке отстойник (на стояка 100-150 трубы полметра заглуши типа бочонка высотой 50см и ввари 2 трубки-делов то всего понты)
тоже фильтрами не пользуюсь
Попробую без фильтра. Вытащил сетку. Забита, но окалины мало. И она не большая. А мощность потока действительно увеличилась. У меня есть что-то типа того, что в посте выше - бойпас для аварийного самотека.
У меня такой регистр 4 метра длинной. Все работает отлично. Только одну сторону я делал на 20см. выше. Фото регистра нет. Но на батареи я думаю принцип понятен.
Вчера пошла вибрация в маторчике ,разобрал немного почистил крыльчатку собрал вибрация ушла , но нагревается голова его там где ротор и статор думаю может от автоматики его записать чтоб не маслал целые сутки?
Мне один человек отсоветовал, может в один прекрасный момент не включится, то есть вращатся не захочет. У меня греется уже второй год, руку обжегает. Но работает.
сегодня исспытывал систему подземного отопления, заполнил водой, вначале вроде ничего, а через некоторое время в местах сварки труб появились очаги сырости, что с этим делать? замазать силиконом, само зарастет накипью, завтра попробую затопить
можно фото подземки?и я думаю ставить летом только незнаю сколько труб ложить под 1 грядку и какая температура должна быть штобы прогреть до 20 градусов
не..наверное ерши просто голимые. У нас продаются из белого пластика (сами точат) и если на горячую натягиваешь и потом хомутом то ничего не капает и не мокреет. В том году слепил все повороты на черняге -была такая проблема пока не переделал -пару недель только зря мучался хоть и садил все на автогерметик. Судьбу не обманешь....
Не так давно открыл для себя панельный клей. Беру коричневый особо сильной фиксации. Б..ть клеет даже металл, хрен оторвешь. Недавно евробочку заклеил- держит как ни странно.
А герметиком такие соединения не клеются. Автогерметик предназначен для плоских соединений.
Только надо брать не на силиконовой основе.
Я так понял там на сварочных швах макреет ,или я шото не правильно понял ,?
По поводу паковки резьбовых соединений паковал паклей + унипак ( паковочная паста для пакли) Мне понравилось нигде не потекло и не капнуло на резьбах, стоит 47 гр 250 грамм и пакля 4
Нужно греть и по возможности проветривать, ато задолбаешся грязь месить. Будет на плёнке конденсироватся и опять на землю. И гнили при такой влажности обеспечены.
Тут мне "лапти в уши обули" типа, что если топить буржуина без колосников (хз как это, пояснений я так и не получил), то золы будет мало-мало, гореть будет долго-долго и жАра много-много. Я всклянь "революционер" и в буржуинах ни гу-гу. Может кто нить по простому обяснить, без колосников буржуина (или кто получится) топить вообще возможно? И есть ли отличия в КПД буржуина с колосниками и без них?
у мня все буржуйки без колосников из бочек 200 литровых. бочки только с дном,верха нет, поэтому переворачиваю бочку вверх дном, вкапываю бочку на пол штыка в землю, с низу оставляю под топкой щель не закопанной для подачи воздуха, регулирую куском жестянки с боку прорезаю топку, с другой стороны дымоход
У меня все буржуйки бехз колосников. Труба пятисотка лежа. Длинна 1,2м.
Без колосников золы больше, т.к. дрова не успевают сгореть до конца и мы накидываем опять. Потом вечером выгребаем- угли красные- растапливать не надо. Накидали дров и вперед. И горит дольше. У соседа с колосниками- мучается, каждые полтора часа подкладывает. А если промухает, вся зола и угли просыпается через колосники. По новой растапливает. Я могу подкладывать практически когда захочу.Когда тепло через 4 часа, когда холодно через 3. Ну тут конечно еще от дров зависит- сухие, сырые
КПД с колосниками думаю будет выше., потому что сгорает все без остатка.
Ага))))
Я отработкой нет-нет подтапливаю. Бывает масло заканчивается а горелка раскаленная. Лень вытаскивать, охлаждать. Лью немного масла, отворачиваюсь, оно как пиз...нет, потом загорается)))) Так скать- управляемый взрыв))))
Только не вздумайте повторять- опасно однако для морды лица)))
Знакомый варганит усовершенствование буржуина с лежаком, чтоб работал на отработке. Экспериментальная модель уже работает, грит шо к осени доведет до ума и рыночного состояния. Жрет 700 гр. отработки в 20 мин. Единственный минус - это принудительная воздухоподача моторчиком, тоись нужно листричество. Но........ в случае чаво, "брюки" превращаются в течении 15 минут опять в чисто дровяного буржуина. Сам видел. Прикольно. Наверное к осени буду довооружать своих "буржуев". Узнавал насчет отработки, ребята сказали что за полгода полторы тыс. литров "сделают". Цена правда 5 р. за литр. Но есть и плюс - дрова подкидывать кажные 2-3 часа не нать.
У меня так сделано.
"Александр_Р" пишет:
Жрет она гораздо больше. Чтобы вот огурцы протопить 3,5 сотки более менее сегодня ночью я спалил 60 л. отработки. Но правда печка красная- не подойдешь. С наддувом.
С такой ценой даже не заморачивайся- дрова гораздо дешевле получаются, даже газом тогда лучше и дешевле.
минимум получается 150 р. ночь. Покупай газовый баллон и топи им 600р. на 4 ночи
Вход снизу сделать выход с верху я прально понял ?
Вход сверху, выход сверху. А если снизу прицепить магнит....
Силикон врятле поможет , если не много то само пройдет, хотя как затопите видно будет
Cмотря сколько воды за сутки уйдет, если расширительного на несколько суток хватит то до лета можно оставить.
Если есть знакомій холодній сварщик
, то на крайняк можно холодной сваркой попробывать! Силикон не поможет, а эта шняжка - самэ то.
Эт что за зверь???
начал греть подземку в теплице туман метров в 20 ничего не видно, так должно быть? Почва очень сырая
Прям как в анекдоте про стакан и прапорщика. :)
А есть возможность сделать пару-тройку фото. Чёт я не совсем понимаю как дрова подкладывать, золу выбирать и как выходит труба из бочки.
Спасибо за инфу. Насчет растопки помогает газовый балончик Туррыст с насадкой.
Это все детские шалости. Помогает солярка с отработкой.
ага...главное
полить на угольки и секунд через 10-15 спичку....
У меня так сделано.
