У нас начали продовать гранулу подсолнечника 550 гр тонна в больших мешках. Дрова 1200-1400 но не факт что все сухие. Думаю часть возьму вместо дров, вперемешку попрёт.
Это по моему нормально,года два назад я приобретал для мульчирования почвы по 800гр.за тонну и то на заводе выписывали только для своих рабочих по такой цене
копатыч, а помнится у тебя был булерьян? Или я перепутал
Перепутал. Я по своей конструкции сварил воздушный, газовый котел.
Горелку поставил 20кВт. Трубу замненил на 30*30, метал 2мм. Вентилятор что то 230-260кубов в час. Воздух на выходе около 90-120*С.
Перепутал. Я по своей конструкции сварил воздушный, газовый котел.[изображение] [изображение]
Приветствую. Очень даже идея. А вот такой вопрос-идея, что если на трубы на выходе из котла (в моем случае кирпичная печь + трубы сталь диаметр 80) надеть алюминиевую гофру (диаметр 80-100) и развести по теплице (периметр) выходы в холодные углы. Перед входом в трубы в котел (печь) тот же вдув 250 м куб. в час. Идея возникла давно, решаюсь тратиться или нет, посчитал гофра выйдет на сотку теплицы 80 метров - 4000р. плюс вентилятор - 3000р. Еще думаю как заизолировать сталь-трубу внутри печи, чтоб не прогорела, или от постоянного вдува будет сама охлаждаться и достаточно.
Я на выход котла надел 3м гофры а потом рукав из пленки(на швейной машинке настрочил). Но у меня газовый котел и я температуру на выходе могу ограничить 90*С. Труба внутри печи не прогорит так как сильно нагреватся не будет.
Вопрос утилизации, обогрева, производства эл/энергии в теплице решен за счет газогенератора мощностью от10 до 150 кВт по газу т.е 22 до 160 м3.
Поздравляю! Что то еще более конкретное добавите.
Для отдельных не понимающих , поясняю что технически решен вопрос газификации твердого топлива и превращения в тепло с выработкой электрической энергии.
Для отдельных не понимающих , поясняю что решен вопрос газофикации твердого топлива и превращения в тепло с выработкой электрической энергии.
Признаю, я отдельно не понимающий.
Только все хотят быть теоретиками или вы ждете пока я обращусь к вам по этому вопросу в личку и за деньги? - так прямо и пишите - "хочу денег". Если дело не в деньгах, то если сказали "А" то говорите и "Б", а то - "вопрос решен", как говориться чертежи в студию, принцип и дураку ясен.
Я тож из непонимающих. Поясните и мне пожалуйста:
- может Вы имели ввиду "газификации"?
- на каком принципе основана выработка газа и электричества в Вашей гравицапе?
- какие КЦ к ней подходят?
Россич пишет:
- тоже, на мой взгляд, спорное утверждение.
Установка работает на пеллетах и лузге. 40 литров загруженного топлива в камеру сжигания, выдали 130 м3 (газовый счетчик) топочного газа, газ сжигали в газовом котле 56 Квт и подключали генератор 7.5 кВт, работала установка устойчиво.
Основная идея проекта- это создание мобильной установки , для полевого использования с возможностью подключения, котла, конфорки, генератора.
Чертежи установок уже давно выкладывал в "Самоделкин-рационализатор"
А что касается сделать за деньги, так это мы с радостью, если заплатите.
Идея интересна, в плане мобильности, спасибо. По поводу расчетов... это индивидуально, да и проверке собственным лбом подлежит.
Информации маловато правда, но как говориться - "кто ищет..":) А если еще чего подкинете, так еще отдельное "спасибо" и в личное дело внесем:)
А сделать мы и сами сможем.
клей может и отклеится.ершики по надежнее.
Не тот случай, ломается по живому, а не по шву.
Подтверждаю, 100%. Сам не верил пока не попробывал.
Дрова тоннами - это круто. Если так - то в кубе доски естественной влажности - 500 кг. примерно. Соответственно дрова - 1 тонна - 2 м куб.
Это лафет тракторный. Я по запарке не написал.
Санек30-у Вас в котле, на заслонке шибера используется уплотнить, что бы газ из топки в трубу не улетал?
Мое предыдущее сообщение потерли, тогда спрошу так.
Скинте в личку, где можно заказать вентилятор наддува. Спасибо
Ищите в промвентиляции. Я вчера купил, случайно вывеску увидел, зашел, а там выбор ограмадный, какой хош.
В большой семье хле-м не щелкают Все ссылки были, но не долго.
30-я страница в этой теме.
копатыч, а помнится у тебя был булерьян? Или я перепутал?
Понятно. Будем искать.
Спасибо всем откликнувшимся. Вопрос был о порядочности продавцов, а так как заказы уже были-все понятно.
Я брал у бабич сергея с украины в россию под новый год 1,5 месяца шло.
Я тоже не совсем въехал!
Дочертил чертежи котла в формате DXF для плазмореза но не скидываются.
Может медный купорос поможет. Раньше на рисовых чеках чтобы избавиться от зеленки применяли.
