Вот у меня такой вопрос: а можно теплицу отогревать вот таким парогенератором?
м у меня вопрос, а что выращивать будете? канабис , так там наоборот больше вентиляции от ламп отводить тепло надо, 34 ойро ???????? и даже если котел в подарок , давление пара -это не вода с моторчиком, разорвет китайский фитинг мало не покажется
Лучше бы конечно отопление монтировать на металлические стойки.
[/quote]Со временем можно будет и насос поставить, и под батареи забетонировать трубы, посмотрим. Спасибо за совет.
Это не так дорого, но оно того стоит. Прислушайтесь к большинству сразу, пока еще не морозит. И бока надо очень хорошо утеплить, иначе теплопотери будут кошмарные. При таком расположении отопителей в середине будет холоднее чем по бокам, сразу прикупите какой нить китайский вентилятор для теплицы чтоб воздух гонял.
А как у Вас будут расположены стеллажи? От батарей жарить будет шо ппц.
это не то "добро", было бы настоящее с пулеметом пришлось бы отбиваться и от "ущербных" и от ментов.
Паша, а ты всё таки циркуляционный насос поставь, у меня раньше тоже рассадник был просто на уклонах(под стелажами 2 ряда сотая труба) и одна сторона теплицы на подаче всегда там рассада перла,а с другой все время было заметно холоднее. Делай так что бы можно было кранами пускать и самотеком (если свет вырубили) и через мотор.
Пулемета нет, травматики хватает. А потом ногами. Весь виноград вытоптали гады. Самое интересное, выпалываю почти основательно, а они все равно находят. Вот что значит жить на овраге. Модератор прости, наболело. Больше не буду.
[quote=andostapenko]
Спасибо, на чужих ошибках лучше учиться, чем на своих. А стеллажей планирую ставить три ряда( по краям и один посередине, 90 см. каждый).
Может повторюсь.Кто чем соединяет пвх трубу(кроме этих соединений). Да при использовании в подземке.Пробовал паять белым пластиком ,что для пайки,не получилось.
у меня все соеденения на ершах из полипропиленовых труб , если закрепить хамутом или проволкой то держит даление до 6 атмосфер больше не нагонял. правда у меня водопровод на них
у меня все спаянно из полипропиленовых труб американки краны
тройники и тому подобное пото припаевается ерш и соеденяется с черной трубо нагрев при етом трубу в горячей воде ,
допустим нужно соеденить насос берем американку с наружной резьбой (металическая) к ней припаиваем ерш (из полипропиленовых труб). все можно соединять с черной трубой
либо берем кусочек трубы 40 (полипропелен) с нарезанной резьбой(под диаметр насоса) переходник с 40 на 32 (можно просто одна в одну припать) кусочек 32 к нему американку (полностью полипропеленовою) к американке с другой стороны ерш все готово можно один конец вкручивть в насос к другому на ерш одевать черную ПВХ .
если просто соеденить черную ПВХ то просто берем ерш сделанный из полипропиленовой трубы такого же диамтра
Так вот меня интересует: как спаять пвх ( как полипропилен) Хочу в парнике под стелажами змейкой проложить пвх Гнуть не получается (перегиб),на ершики это геморойно. На уголки под пайку было бы здорово.
quote="LZ33"]Увы, ПВХ не паяется, только клеится спецклеями.[/quote]
Савсем не проблема купить тюбик клея Cosmofen, работать одно удовольстствие, даже лучше чем паять полипропилен.
Особенно если палцы склеешь. Или вздумаешь нос почесать . Приклеевает мгновенно. Кстати клей можно купить в компаниях рекламные технологии (материалы для наружной рекламы), которые продают листы ПВХ.
У меня многое тоже было, но до туалета я не додумался. Работал около года, но пальцы не склеивал и нос был тоже в порядке, а вот ножами резался регулярно.
Да вы профи в выращивание канабиса(кстати что это?), есле не секрет поделитесь наработками. Может и мне пригодится, я так понял это выгодно.
Если тюрьма не пугает можете заняться. Канабис это конопля![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Тю, а я то думал. У меня за забором этого добра завались, замучился ущербных гонять.
Помоему свыше 15 кустов - турьма и надолго.
сайт Вам в помощь https://jahforum.org/ , читаю как они делают досветку, у них без солнца поэтому по свету там спецы.
Значит в будущем году кинешь пару труб под центральным столом. Я уже это прошел. :)
Значит нужно кидать в этом году)))
А к насосу как?
из 40 трубы кусочек на нем резьба вкручивается в насос потом к ней припаевается ерш ,или можно уже готовый купить .
Значит пайка отпадает?
если готовый купите то да , если есть дома все то можно спаять + можно американку добавить если надо чтоб соединение было быстро разбираемое
так под черную трубу (плитиленку) тоже есть американки под пайку(белые соединения, как на фото выше,хреново паяются.
Спасибо,понял,все через ерши.
счас столько возможностей и вариантов из металла пластика и ПП
