обогрев теплиц. Страница 41 из 390
11675 сообщений
15.09.2010 - 21:17
: 5757
на пластике тебе больше и не надо. Зато на газу дешевле и гемора никакого(у вас в России).Я знаю что брат в Белгороде говорит у него по 4.50,но топи сколько влезет,нету лимитов как у нас. Я сейчас плачу так же 1гривня10копеек, но не дай бог вылезу за 6000 кубов....сразу умножат на 2 за весь год.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Да я Ваш пост выше прочитал. После него и решил написать.
07.10.2013 - 12:19
: 88
hroman пишет:
Не ставте фильтр на отопление перед насосом.
Так всё таки как правильно поступить, если я только сварил котёл и естественно там много будет в нём всякого мусора. Ставить фильтр или нет? И где лучше поставить насос, на обратке или на подаче?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Нет. Даже если насос споймает клин. Ему ничего не будет. Бывает после летнего простоя, прихватывает якорь и насос не качает. Но пока поймут в чем дело проходило когда минут 15 а когда и пару дней. Если есть естественная церкуляцыя то отопление работает но не так хорошо. И начинают искать проблему. В конечном итоге откручивают пробку стравливания воздуха и видят что движок не вращается. Тогда просто отверткой помогают ему разшевилиться . Обычно этого хватает. Насос в клине не горит.
Александр_Р
"andostapenko" пишет:
У меня 2 балагана сдвоенные. Сделал 2 нитки метал по контуру балаганов и между. Надо класть пластик по земле, но тогда количество воды увеличится. Сейчас дельта небольшая, всего 4-е градуса. sad Но это без второй пленки. Мне бы градусов до 8 довести, и нормуль. Сколько добавит вторая пленка, два-три градуса? Думаю мож электрический встроить киловатта на три, но тогда дешевле "буржуина" притулить, а там пиролизник захочется. Короче думки бродють, делать то что то надо, чтоб дельту увеличить, а вот к чему стремиться - вопрос.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
на 2 пленки будет нормально, у меня слабоватый котел для моего огорода, и то в марте когда у нас был ветер и мороз, в балагане в воздухе 14 было(земля 15-17) но я котел больше 50 и не разгонял( хорошего угля купил маловато,а старый плохо температу давал).Даже на полтиннике пластик уже капильно начинает выгинать, а при 70 ему наверное вообще вагина будет. Но у меня лент отопления дохрена - по 14 полос в 8 метровых шириной и 16 полос в 10 метровом +по краю тоже идет метал подача и крайние ряды не 25 шланга ,а по 2 штуки на 32. То есть на 7.5 соток 1400 метров 25 трубы и 200 метров на 32. Может по этому не нагоняя большую темературу в трубе,в балагане более-менее нормально.
Санёк30
Не вагина , а анус. Такая же фигня была пока не сделал герметичную систему под давлением. Прямо со скважины додавливаю в котёл через подпитку пол атмосферя и аля-голивуд. Нигде не перегибается. 85 градусов нагонял свободно.
07.10.2013 - 12:19
: 88
Санёк30 пишет:
то есть подключили гидрофор ?
Санёк30
"Haos" пишет:
гидрофор
Моя твоя не есть понимать ма на!
07.10.2013 - 12:19
: 88
Санёк30 пишет:
"Haos" пишет:
гидрофор
Насосная станция (Гидрофор)
Санёк30
Нарыл теплообменные трубки с промышленного калорифера (фото1,2) метров 20. Трубка из нержавейки, а рёбра алюминиевые. Думаю сварить калорифер рядов в 5-6. Приобрёл вентилятор (фото3) 746 гр с доставкой обошолся. Думаю в помидорной теплице отопление до ума доводить. А на последней фотке помидорики мои. Сегодня второй раз свитом обработал. После первого раза налитые начали немного схватыватся. Деньков через 10 думаю оборвать все. Поздновато в этом году посадил.
Санёк30
"Haos" пишет:
Тупо подсоеденяю трубу со скважины к крану подпитки на котле. Кран открыл, жена включила скважину нагнал 0,5 атм на манометре. Крикнул, жена выключила скважину! Всё. Если моя жена гидрофор, тогда у меня гидрофор!!! (благо она сюда не лазит!!!) super clap ya
07.10.2013 - 12:19
: 88
good super
15.09.2010 - 21:17
: 5757
не понял....а через бачек расширительный давление не того? да и вообще то давление какое то и циркуляционный насос даёт.У меня маловат расширитель на первой скорости будет в баке на дне,на второй полбака,а уж если на третей может и чере верх плеснуть. Весной работал на второй скорости(Спрут 8 с выходами на 32) километр тянет легко, шестерка тянет теплицу и рядом балаган 2.5 сотки -с полкилометра шланги тоже на второй скорости. Сейчас осенью когда протапливал то вообще поставил и тот и другой на первую скорость и отлично все работает. Фильтра не ставил изначально. Можно просто если есть желание сделать отстойник на обратке перед котлом из куска трубы 150-200мм .Вся срань будет там оседать.
07.10.2013 - 12:19
: 88
andostapenko пишет:
а точнее можно сколько тянет 6 (толщина трубы ) , а то покуда в раздумии какой насос купить на теплицу 6 сот, 1200 м 20 трубы dntknw
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
"Санёк30" пишет:
. Думаю в
Ну вот наша главная проблема. Сразу что то посадить. А потом доводить до ума. А потом еще пару раз переделать :)))
Санёк30
У меня расширитель из газавого баллона. Наливаю пол баллона воды остальное воздух.
А мыслишек не было откуда водица лишняя берётся? Насос на половиту трубы создаёт избыточное давление, которое гасится сопротивлением перемещаемого столба жидкости, а во второй половине трубы создаётся разряжение (на заборе насоса). И вашему насосу легче выдавить воду в расширительный чем пихать по системе. Про отстойник тоже такие мысли были. Но пока запарок не было не замарачиваюсь.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Я бы вообще везде ставил спрут 8. И силы хватаеет. И мусор через себя любой пропустит. У него первое положение 3 куба воды порогоняет. Если есть естественная церкуляцыя, то при остановке котел не закипит, так как через насос успевает проходить вода. Хотя байпасный клапан все равно ставлю.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
да ,я в курсе.Просто весной поставил насос на обратке и так и оставил. Буду ставить на подачу.Всё равно хочу слегка переделать ситстему.
"Haos" пишет:
я бы брал восьмерку
07.10.2013 - 12:19
: 88
thank_you
andostapenko пишет:
"Haos" пишет:
я бы брал восьмерку
Санёк30
А никто на пиролизник подмес горячей воды в обратку не делал? Я нет, потому как температуру на автоматике меньше 65 не ставлю никогда.
: Херсонская область...
07.12.2010 - 00:32
: 409
Сделал. Он так быстрее на режим выходит.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
У меня стоит. Дюймовая труба и кран. При растопке открыт. Потом потихоньку перекрываю. Хочу поставить трехходовой клапан, но не знаю на сколько он создает сопротивление. У меня и так три теплицы на одном котле.
Санёк30
"Сергей Хохол" пишет:
быстрее
Я всегда растапливаю или початками кукурузы или чисто сухими дровами. Разгоняется тоже нормально. Тоже думаю малый круг сделать чтоб ускорить процесс.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Сергей. Скажи пож. На пиролизник 100кВт. Дымаря диаметром 200мм. и высотой 5 метров хватит, или надо только 220мм. И с оцынковки дымоход жить будет ?
Санёк30
"hroman" пишет:
А сколько площадь и мощность? А на сколько быстрее гореть нормально начинает? Я закладываю топливо, поджигаю, включаю вентик, разгоняется. На днях попробывал так: поджог, включил вентик, открыл шибер (напрямую в дымоход, миную коллектор), 5 -7 минут разгорелось, шибер закрыл и факел погнал работать. По моему быстрее получилось.
Санёк30
У меня на 60 квт 200мм 5м. Обрезал на 50 см т.к. расплавилась. Думаю в большей степени зависит от вентика. Главное чтоб нагнетание тягу не обгоняло. На 100 ктв хрен его. А у когото и на 100 есть. Скиньте чертеже если есть. Пока не варил и не резал ещё может сделать помощнее на перспективу!
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Две теплицы 26*7,5 и одна 26*6,7. Котел 100 кВт. Топлю воздух и грунт. Я подмес больше использую что бы котел поначалу не потел от перепада температур. А на режым впринцыпе особо не влияет. Но дрова у меня сухие. К ним добавляю пленки так как она зажигается с первой спички и горит долго.
07.12.2010 - 00:32
: 409
"hroman" пишет:
Не хватит. Лучше всего 275-ка 5-ти метровая. Оцинковка жить будет.
07.10.2013 - 12:19
: 88
Сергей Хохол пишет:
"hroman" пишет:
оцинковка какой толщины (0.5мм?) и насколько лет хватит дымохода? если использовать в качестве трубы для пиролизника.
