Доброго всем дня!
Подскажите, пожалуйста, новичку: строю под тюльпан теплицу 8*20м высотой 3 метра, пленочную (в 2 слоя). Планируем водяное отопление, но не определились с отоплением. Хотелось бы на дровах. Какой мощности должен быть котел? Предлагают пиролизный котел Defro Optima Plus 40 кВт. Потянет ли?
Заранее благодарю!
Санёк30, Здравствуйте, хотел узнать как правильно настроить пульт управления комфорт эко для пиролизного котла(время продува, перерыв продува и количество воздуха). Заранее спасибо за помощи=)
у меня воздух 20 процентов продув 5 сек через 5 мин. В инструкции к автоматике рекомендуется для дров кол-во врздуха 20 %. Для угля и угольной пыли больше. Я топлю дровами. Работа котла в этом режиме устраивает. Ещё нужно учитывать производительность вентилятора. На второй котёл взял вентилятор поменьше и соответственно буду регулировать по другому.
Наконец получилось скачать КОМПАС. Перегнал чертежи котла в электронный вид. Хочу чтоб на металлобазе плазморезом распустили. Я в прошлом году болгаркой резал. Почти пачка кругов лягла и болгарка на 2,5 кВт. Прозвонил в луганске резка обойдётся около 500-600 гр. Лист металла 5мм-2160гр, 4мм-1705гр, труба на 76мм - 12м не уточнял ещё, автоматика и вентик 1100, 3 насоса спрут 6 (по 270) 810. Пластиковая труба 2,8 гр м (400м) 1120, 20кг электродов 3 по 27гр 540гр. Плюс Вентилятор для продува радиатора 700гр. Прочие затраты штуки полторы. В принципе реально.
У меня в огуречной один поставил на 400 метров и тянет неплохо. Подземка змейкой. 2 Контура один примерно 160, а второй примерно 240 метров. Стоят четвёрки и тоже вроди ничего завит. По одному на контур на обратке.
Две недели к ряду пускал паровое отопление. Словом намучился, не передать мои очучения. Тут погода ппц, вчера опять 0 был. Мотор "воздушится" и всё тут. Какие я только танцы с бубном не танцевал. Оказалось "дело было не в бобине"........ Мля, фильтр с новья был забит наухнарь. dread
В двух маленьких балаганчиках (по 1.5 сотки каждый) запустил металлическое паровое от газ. котла. А к двум другим прикупил трубу 200-ю и "буржуинов", так шта не злорадствую, ЭТО мне предстоит весной в полной мере. Как заявил "буржуино-продАвец" 3 часа и смена закладки. Не осилил я пиролизник+паровое, посмотрим, мож в следующем году усовершенствуюсь.
Доброе время суток всем трудящимся! Ребят, вопросик такой, никто не пробовал в пиролизнике сжигать отходы осистки подсолнечника? У нас его практисески на халяву можно брать. Думаю попробывать в перемешку с дровами. В обычных печах горит нормально, но я боюсь что мелковата фракция, чтоб через форсунку не пролетала. Если кто пробовал скиньте результат.
Я запихивал 2 мешка из под сахара с брикетами из шелухи. Температура выше 65 не подымалась . Это при том что в топке уже было пару мешков дров. Факел был обалденый, а температуры нет. И вычищать пришлось много золы в камере загрузки.
Хотел сказать из практики. Не ставте фильтр на отопление перед насосом. Уже не раз из за него сгорал котел. При вскипании котла ( что часто бывает у начинающих истопников ) от стенок отделяется мелкая ржавчина. Она моментально забивает фильтр, и все, если нет естественной цыркуляции котел может и лопнуть. Что наблюдал весной у брата. Даже отвертка расплавилась та, что сверху на котле лежала. Насос всю эту мелочь свободно через себя пропускает. Я обычно делаю так. После того как залил воду в отопление. Дал насосу помаслать пол часа или час. Потом Выключаю насос. Закрываю краны, по обе стороны насоса, и выкручиваю четыре болта на насосе, снимаю движок с крыльчаткой, и смотрю чисто ли там. Потом все назад. И так проверяю только когда насос хозяин просит поставить на обратку. Если на подачу то помаслал пол часа, открутил болт для спуска вздуха, и посмотрел крутется ли внутри вал двигатиля ( якорь) . И все. Вперед с песней. Когда насос на подаче, то все крупные частицы остаются в котле. Они прост не смогут всплыть. Насос лучше ставить на вертикальном участке. Тогда воздух не будет задержыватся в насосе, тем самым завоздушывать его.Если уж и в горизонтальном положении. То хотя бы чучуть с уклоном. Насосу ничего не будет. А воздух будет сам проходить дальше. Опять же незадержываясь в насосе.
Вот бы ты на пару-тройку недель это раньше написал. А так я поймал туеву хучу гемора при запуске. Сетку с фильтра снял, теперь гоняет будь здоров, Грудфос 25-60 двести метров 32-й трубы легко, какая выходит такой же температуры и возвращается.
Котельчик слабоват, АОГВ-17.5 на "полный газ" выше 60 градусов не может нагреть при забортной -4 градуса.
Автоматика простая( 520 гр.)для надува мощностью до 300 ватт.Для первичного и вторичного не регулируется.
Спасибо понял.Для меня эта фишка не нужна.
Доброго всем дня!
Заранее благодарю!
У меня комфорт эко Наддув и циркуляция по моему до 100 Вт 550 гр через инет
Там всё индивидуально.Например у меня время продува 3 секунды, перерыв 10 минут, а количество воздуха в основном 70%
САНЁК а подземка у тебя как сделана: змейкой или кольцами.Если кольцами, то по сколько метров одно кольцо.
Один насос на 135 метров 32-ой - тянет хорошо?
В размерах котла ничего не поменял? Я вот все думаю, как увеличить мощность котла (по вашим чертежам) и подолжительность горения...
да у меня тоже мыслишки такие были. Всё таки маловато будет. Но оставил всё без изменений.
хотел скинуть а они что то не скидіваются
Скинь мне на почту![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
и мне если можно , Спасибо!
Сделали в дополнение к водяному котлу, буржуйку на отработке, 1.5 литра в час, греет хорошо и не коптит.
А можно поподробнее?
Наддув, подача масла, принцип горения, чертежик?
Пожалуйста....
Дрова форева!!!![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Поздравляю с запуском!!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Злорадствуешь? )))) Канешна, котел запустил....
Меня эти форева уже притомили.
пока сам не попробуешь -результата не увидишь , протопил 3-4 часа и будет видно " любит ли твой котел " шелуху![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да, Саша, ты прав....))))
