Что и как и насколько хватает закладки и какую температуру нагоняете?
Сварил три бочки,на 200л(топка),затем ещё три,которые в свою очередь разрезал вдоль.Затем растянул так,что бы во внутрь влезла топка. Отдельную бочку разрезал вдоль на три части и в наклад прикрутил шурупами,а затем в возможных местах сварил. Вентилятор установил с торца,а выход горячего воздуха,над топкой.
Насчёт закладки,сколько в бочку влазит,столько и ложу,в зависимости от дров и подачи воздуха 2-3 часа горения.
За буржуйку явно экономичнее,да и растения не подгоряют.
Занимает много места. Мало горит на одной закладке, и еще и жужит wacko2
места вообще не занимает,так как стоит на проходе,горит маловато,а то,что жужжит ,то мне до лампочки.
Главное достоинство этой печки то,что она стоит не больше семи бочек и проста в изготовлении.
Еле на форум залез Забыл пароль В общем был на днях в лесничестве присмотрел как делают щепу из твёрдых пород Куб стоит по моему 280 гр Думаю куба 3 взять на пробу на пиролизник. Загрузить можно плотненько и надолго.
Как по мне, с опилками больше возни да и плотность у них меньше (насыпные), и хранить дрова проще. Если может через бункер со шнековой подачей. Хотя лучше всего протопить 1-2 дня и все станет понятно.
Вот думаю неплохой вариант для тех у кого нет трубного отопления, 1 котел - 30 кВт. Сам варил для 200кв. м себе тот на 60 кВт который указан здесь на ветке, в свое время заказывал чертежи у автора. А этот варить еще проще, ведь не надо думать что потечет, если варишь первый раз как я например http://www.youtube.com/watch?v=eDzimMPrmCw
Вот назрел вопрос. Скоро монтаж отопления в балагане, а я никак не определюсь с циркуляционным мотором. По бортам пущу 2 железные трубы на 32 - примерно 200 метров. По земле пластик примерно метров 450, но 25-й трубы. Тут в теме был разговор про Грундфос 25-80, но я поговорил с одним из спецов по отоплению, он говорит не продавит такой, надо ставить на 32. Интересует мнение практиков, у которых всё уже работает. Продавит один 25-80, или поставить два 25-40, один на верх, второй на низ, по деньгам то на то и выходит. 25-80 стоит 9350, а 25-40 стоит 3900, ну и плюс байпасы.
Добрый день!
Помогите определиться с отоплением.
Будет теплица 5,6*10м, с тамбуром, теплица "фермер", фирма "новатор". Толщина поликарбоната- 8 мм. отопление от центральной ветки отопления, от завода, все согласовано. Теплица на фундаменте. Использоваться должна круглогодично, зимой температура не должна опускаться ниже +10гр. Будет регулятор тепла. грядок не будет, стеллажи.
Вопрос делать отопление:
1 вариант: утеплитель 20.000 руб, теплоотражающая подложка, трубы 80.000 руб., бетонная заливка 25.000руб.
2 вариант: по периметру трубы, вниз утеплитель, доски, или от земли холод будет, землю тоже греть необходимо?
Нужно бюджетнее чтобы было, и надежно тепло. 1 вариант уж очень дорого выходит, может есть еще какие то варианты.
Есле на стелажах, то землю греть необязательно. Трубы под стелажи, и будет тепло. Но стелажи должны быть высотой больше 0,5м, чтобы от горячих труб не пересыхала земля на стелажах.
На землю класть утеплитель?, или просто можно без него, чисто земля.
Фундамент, и по периметру пеноплэкс еще пустить, а под стеллажами трубы, размер какой лучше и пластик или металл?
Стеллажи в три ряда будут. И стеллажи из дерева пойдет?
Деньги нужно экономить. По периметру врыть на глубину 0,5-1м пенопласт и этого будет достаточно. Трубы лучше метал, но и пластик тоже пойдёт.Размер лучше побольше 50-100мм. У меня стелажи из дерева некрашеные, пять лет стоят и ещё столькоже простоят.
Спасибо большое за комментарии. Буду дальше изучать, как сделаем выложу фото.
подскажите пожалуйста:
я взял старые советские теплицы, площадью 8*40м. высота потолков 3.5м.
есть только каркас с фундаментом.. сейчас приводим их в порядок.
подскажите как быть с отоплением.. планируем водяное..
как лучше устроить.. на каком расстоянии друг от друга трубы проводить, и т.д.
и на каком расстоянии от труб высаживать томаты...
и как быть с досветкой...
голова кругом.... будте добры...
Уважаемые коллеги, настало время и мне делать водяное отопление. Хотелось узнать у профи, как лучше поступить. Есть 4 теплицы по 3 сотки (8 на 40 м), высота в коньке 3м, по краям - 2 м, расположены прямоугольником, по две в ряд. Предполагается двойная пленка и утепление в земле пенопластом. Подойдет ли в качестве котла большая цистерна или бак, в который вварить топку и теплосъемники, которую хочу установить в котельной вне теплиц. Какого размера должна быть цистерна и может у кого есть чертежи таких котлов. Или лучше в каждой теплице свой котел? План прилагаю)
Вопрос по пиролизникам. Паровое кинуть наверное не смогу. Насколько оправдано использование пиролизника со 150 -й трубой по центру балагана, ессно с уклоном, трубы кинуть метров так 25? (я хз как это правильно называется - мож прямой обогрев???) Тепло из него выходит так же как и из буржуйки (имеется ввиду температура)? Толк будет?
Котел он имел....
А буржуйка пиролизная бывает?
Я не специалист в этой области, но думаю, что без хорошей вытяжки пиролизник работать не будет. А горизонтальный дымоход не даст нормальной тяги.
И это легко сказано
Вот такими печками отапливаю теплицы.
А подробней можно?
Не надо куба три. Возьми на две загрузки. Вполне достаточно чтоб все понять. Я брал семечку пресованную. Мне непонравилось.
Вот что пристроили к гостовскому котлу раньше уходило 25 машин дров за зиму теперь 5 площадь 700 м.кв.
отлично!
Это что такое, "Дон"?
еще б видео глянуть бы
Продавит, 100%!
Если сомневаешся поставь два насоса - один на пластик, другой на металл.
Спасибо Серега, большое.
Добрый день!
Ребята подскажите Вот этот котел примерно на сколько Киловат,5мм стали ?! Заранее спасибо
максимум 16 кв.
Александр.
Вы имеете ввиду пиролизная буржуйка или котел.
Котел он имел....
Вероятно намек на Бубофоню. Однако плохо что не получится без парового пиролизник запустить.
