я когда нашел подсос воздуха и устранил, то мотор почти вообще не слышно как работает-слышно если у котла прислушаться идет циркуляция( а подсос воздуха был на переходе стальной трубы на пластик ерш херовый-вода и не капал,а вот воздух тянуло.Поставил на герметик резиновую многослойную шлангу и утянул хомутами-стало нормально..) Так что температура насоса у меня как температура обратки. Если греется -не качает,хватонул воздуха. Слава богу погода чуток устаканилась....ветра нет и расход угля в три раза меньше.
А у нас снега нахренячело Вышел только что в котёл подкинуть и сердце кровью обливается Пчёлок уже из зимовника вынес и ульи до половины позаметало Погода не дала даже на корма глянуть
Я когда в доме запускал отопление насос тоже грелся. Пришлось спускать с него воздух. На торце есть винт под отвёртку, его откручиваешь пока не пойдёт вода без воздуха. Вот только на включенном или выключенном насосе не помню, должно быть написано в инструкции к насосу.
"мотор почти вообще не слышно как работает" так и у меня,
"Если греется -не качает,хватонул воздуха" когда котел поселнее раскачегаришь обратка становится горечее, как следствие насос перекачивает.
Может это межветковое замыкание обмотки.
А какие симптоомы, когда насос в сухую работал, може кто знает?
"то следует слегка повысить давление в системе и перезапусть насос."-а если открытая система)
"Насос греется из-за "сухой" работы подшипника"- я его уже и поднимал и опускал, и болт выкручивал.осталось только с бубном поплясать)
а как насчет межвиткового замыкания?
Вопрос: вы когда винт выкручиваите вода выходит чистой струйкой, без влючения воздушной мути?
Нагрейте носитель до максимальой температуры, остановите систему на час-два, и запуститесь вновь, и не забудте после пуска стравливать с насоса воздух.
Сегодня винт немного открутил на газовом котле в доме- вот там струйка (система под 1,2 атм), а на этом просто капает(на вид как без воздуха).
Потеплее отдам в сервис. центр, пусть смотрят(во блин тока полмесяца насосу)
очень срочно нужен совет.в теплице навернулась тепловая пушка причём вот часа два назад.температура падает.на улице мороз -12.поставили газовую горелку.но вот вопрос как отреагируют растения на это.
Нормально отреагируют!! На мороз растения отреагируют хуже. У меня разок было с баллона газом отогревал- ничё плохого не заметил.Но это была одна ночь...
спасибо успокоили.у меня вообще голова пухнет.завтра поеду с претензией к продавцу теплопушки.провод ,вилка всё целое.внутри что то загорелось.
Была у меня такая ситуация, раскрутил, оказалось что раскрутилась медная трубка по которой газ на горелку идет. Через час отремонтировал(гарантия пофиг).
ПОЕХАЛИ ВЧЕРА,ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОФИГ,ЧЕРЕЗ ТРИ РАБОЧИХ ДНЯ ОБЕЩАЛИ НА ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ДАТЬ ЗАМЕНУ,В ТЕЧЕНИИ 20 ДНЕЙ ЭКСПЕРТИЗА,ПРИШЛОСЬ ВЗЯТЬ В КРЕДИТ 9 КИЛОВАТТНУЮ,ТА БЫЛА ТРЁХ.
у нас как то резко не пошла весна,сегодня опять -24 ночью было.была подключева на 4.5 киловат,теплицу 30 м2.прекрасно нагрела и держала температуру +20.
Придумал такой котёл . Есле найду горелку с автоматикой регулирования от 15С*. То датчик планирую воткнуть после вентилятора. Волнует вопрос какой минимальный угол сделать профильной трубе? Конечно лучше круглую трубу, но балгаркой кругляшки вырезать проблематично.
То что не пиролизное, уже не рассматривается и не обсуждается))))
У нас стоит сварить котел на две теплицы по 25 метров 5000гр и 4000 если привозишь метал.Это под уголь.
Пиролиз выйдет тыш 18 я так думаю.Скажите,неужели он на столько хорош,что везде только о пиролизе?http://www.forumhouse.ru/threads/175196/page-151#post-6101059 ,читаю о нем уже давненько,но дороговато даже если самому варить около 2000 зелени выйдет.
а я накидал старых российских рублей по пару штук возле каждого насоса -ими как раз хорошо откручивать.
Лучше всего стравливает воздух, на самой минимальной скорости насоса, на максимальной скорости, почему то хуже.
А сколько заплатили за пушку? Сколько кВт, м3/ч?
Не переживай весна пошла резко так что теперь с теплом всем пофиг
Не знаю, у меня буржуйки с дровами. ))))
Может и лучше, раз покрышки без дыма горят.
Если у тебя есть сухие дрова твёрдых пород - то есть смысл и потратиться)))
Все ведь пляшут от наличия топлива! Кому уголь, а кому и дрова!
А кому то газ дешевле обходится. Тяжело жить в степи.
по моему дрова колоть и уголь тягать тяжелее)
Что автоматом решает еще одну проблему-соседи на дым не жалуются.
А если соседи такие же
У нас вся деревня такая
Ничего страшного у нас весь район такой
Трохы не до тягуете, плотность не та http://maps.yandex.ua/?text=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2...
То пи
ц, особенно когда спаливают остатки урожая осенью, когда жара и штиль и каждый день.
