Сергей,по схеме не понял, подача у Вас по веху идет(если да то какого диаметра труба) а обратки по земле? И еще вопросик,какое расстояние между трубами?
Почитал немного тему. У меня точно так же как и у andostapenko завоздушивался насос, после камланий разных, взял и врезал перед ним тройник и подключил типа расширительного бачка из полиэтиленовой 50-ти литровой бочки. И все, гимарой прошел. :) Воздух из обратки уходит в бачок.
наверное максимум пару соток.У меня Дани круглый в теплице и из теплицы сейчас греет балаган 2.5 сотки.Но слабовато при таких морозах максимум что мобжно выжать это 40-50 труба,в балагане +8+10.
vitaly34 А можно фотку вашего отопления посмотреть
Водяное отопление у меня только в планах,пока прикидую чо к чему.В рассаднике отопление газом-буржуйки,а в теплицах бочки 200л.дубом.Думаю сделать полиэтилен и оставить бочки.Не думаю что одна пластмасса нагреет теплицу при такой весенней погоде как в этом году.
то воздух,знакомая ситуация, ох и намудохался я пока нашел подсос воздуха.Сейчас нормально. Вывод прост как всегда-судьбу не обманешь,и делать надо раз -но хорошо.
С помощью кранов на обратке, легко регулируется водяной поток и исключается малый круг.
tdo888 пишет:
ИМХО, очень грамотная схема и самая удобная. Можно регулировать по отдельности каждую грядку. Только на магистрали основных труб клапан лучше поставить автоматический. Называется такая штука пепепускной (байпасный) клапан -- можно погуглить. Он держит давление в системе на нужном уровне. Если часть кранов распределения по грядкам будут закрыты, давление повысится и клапан начнет приоткрываться, выпуская теплоноситель по малому кругу. Краны на грядки поставить у труб с горячим теплоносителем. В крайнем случае вместо байпаса вваривают трубу, на один калибр меньше основного трубопровода. Будут некоторые потери производительности, но отрабатывать система будет надежно. Ну а если на каждую грядку всместо простого (или шарово) крана поставить термоклапаны с автоматической регулировкой температуры (правда, дорогая штука) -- то вообще красота.
И как будет работать не полностью заполненная труба?
У подающей (горячей) трубы рекомендуется ставить т.н. отсечной клапан, а у обратной - регулировочный и отсечной.
Это, конечно же, в идеале, так сказать.
LZ33, пожалуй, вы правы, ведь тепличная система может быть и не полностью герметична, воздух может подсосать.
На схеме, понятно, нехватает еще насоса, который бы держал давление. А вообще это обычная схема, незнаю, правда, как называется. Даже теплоснабжение домов в микрорайоне аналогично устроено. Плюс в том, что каждый участок можно безопасно регулировать и даже отключать (тогда два крана на каждую "грядку" нужны будут).
osaka, andostapenko
думаю не воздух, сегодня перед насосом врезал расширительный бачек так от насоса почти ввесь шум ушел.
И все таки на самом двигателе (1 скорость, 32-80) руку тяжело удержать, при еле теплой обратке. Он так и должен греться ?
как правило в жизни эти краны на "грядку" могут вообще не использоваться. , их ставят чтобы продавить воздушную пробку , если такая имеется, если закачалось без воздуха и не подсасывает то за них забывают.
не разберал, (он на гарантии) а через входное отверстие пробовал крутить крыльчатку-вроде мягко прокручивается. Удивило то что вал двигается по своей оси на 2-3милиметра
На насосе написано 8 кубов, Китай, длина труб 67 метров и их (рядов) 12...
Подача в земле закопана, труба пластиковая 50... Между трубами также как и междурядия))), 1 метр...
vitaly34 А можно фотку вашего отопления посмотретьЄто в рассаднике, в балаган только накрыл.
продолжения
Ребята, подскажите как узнать мощность котла (котел когда то был в доме, а ето несколько лет на улице), как узнать какую площу он может обогреть ?
Что ж за погода ё моё,рассадник несколько дне за 25 дней видел солнышко
а какую площадь дома обогревал этот котел? можно от этого отталкиваться
квт на 16 наверно если не ошибаюсь
16 у менә 2 таких стоәли на 4 сотки Задралсә дрова колотғ Там под загрузку херово сделано
Какая должна быть температура циркул. насоса? А то обратка холодная а на насове руку тяжело держать, да и сильно тихо он как то работает
Я КОНДЕР ПОМЕНЯЛ И ОБОРОТЫ НАСОСА УВЕЛИЧИЛИСЬ.МОЖЕТ В СИСТЕМЕ ВОЗДУШНАЯ ПРОБКА.
поясните, пожалуйста, что за штука!
с кранами дешевле.система интересная по простоте.Надо испытывать.
osaka, andostapenko
нет, а при разборке легко вращается?
Нет, не должен.
ВРОРЕ ЭТА ДОЛЖНА БЫТЬ КАКАЯ-ТО РЕГУЛИРОВКА-НАДО УЗНАТЬ.
У меня на 4 насосах тоже так Так что я думаю норма
