Сколько трубы на 32 нужно на Вашу теплицу не прикидывали
а что прикидывать? если огурцом заниматься -(хер там выгадаешь - на каждый ряд и подача и обратка +греть надо хорошо. А помидор , и если не сильно рано ,то там можно намного меньше греть. Я хорошо неделю грел пока земля прогреется и наберет тепло, потом уже котел ставил на 50-60 и больше и не наганял. Но 25 труба была на каждый ряд и подача и обратка. И краны на каждую петлю обязательно на обратке ставь.
Синяя труба пищевая водопроводная в Каменке покупал и ставил на скважину, а остатки подача воды в балаганы.Через 3 года стала хрупкая как зараза и лопается от малейшего удара или если наступишь случайно. А вот черная с синими полосами 3 года прослужила хорошо,и волнами не так шла как вторичка(простая черно-серая) -докупал бухту 100 метровую когда надо было немного добавить.Так разницу сразу заметно -при нагреве плывет как зараза и стенки заметно тоньше.
Попробую наверное тогда так в землю 25 и 32 подача и обратка на ряд, ряд между трубами, будет хоть и немного , но отсекатся холодный воздух. Отопление опять не охота варить, хочется малой кровью обойтись.
andostapenko пишет:
[.Так себе отопление тогда сделал на метале -использовал 6 метровые трубы и соединял просто резиновыми шлангами на хомутах. Потом перед вспашкой на зиму просто разбирал и всё. Так я думаю что метал отдавать тепло будет сильнее пластика и метраж можно ставить меньше..
У меня всё так верхнее отопление и сделано, чисто на хомутах, очень удобно разбирать на зиму и выпускать воду из системы, а вот подземка из пнд 25 мм и вода там замерзает и её не рвёт. Вопрос : хочу купить Спрута 8 ,а в инструкции пишут ,что минимальное давление во всасывающем трубопроводе 1,5 метра. У меня котёл самопальный из трёхтонной тракторной цистерны с вареной в неё большой буржуйкой из 8 мм железа и трубой на 220 мм в которую для повышения кпд вварены крест накрест отрезки 100 мм трубы. Выходной патрубок горячей воды в систему отопления из середины цистерны, т.е. получается при подключении Спрута это условие может не соблюдаться? Чем это грозит?
на каждой петле на обратке на гребенке ставил кран под 25 трубу . Когда заливаешь систему начинаешь с дальней петли и открываешь следующую когда первая заполнилась и нет воздуха. Закачаную петлю закрываешь. Так делаешь до конца и и закрываешь воду когда пошла вода в расширительный бак. Потом когда закачана система опять открываю все краны и запускаю котел. По крайней мере у меня была система сделала так. Все пели работали хорошо.
Взял краны 25 на подачу и на обратку, правда пластиковые для труб ПНД сразу с переходом на трубу по 120 р не так дорого, хочу соединять их с гребенкой с помощью американок для быстрого монтажа, кто нибудь делает так или лишнее будет?
я хотел,но "жаба" все же сказала не покупать американки.
вспоминаю по осени при вспашке и все. не критично.
а вот по поводу метал. трубы на хомутах идея хорошая.метал не пластик очень мешает при вспашке.
И по поводу красной трубки и металлопластика в землю.На петлю 50 метров вообще ни как.В начале корень обжигает,а в конце не греет.
Вариант с 32-й ПНД с маркировкой производителя и с полоской синей и закопкой под плужек (15-20 см глубиной)больше понравился.За день прогрел землю и сажай огур.
на сигаретах пишут что вредно для здоровья,а на лопате нет
я тоже себе сразу купил культиватор,хоть простенький,но выручает крепко.Теперь вот прикупил себе ещё 25 (или все 30) соток значит надо этот братику подарить (у него всего 7 соток под балаганами) , а себе брать уже дизеляку.
Я вот подумал. Хорошо пелетами топить -но они дорого выходят у нас 5 тыс тонна.А если купить щепорез и поставить к котлу горелку -но вместо пеллет щепа?!
Ребят, нет ли у каво таблицы по теплоотдаче в ватах полителеновой трубы20мм,1метр при носителе 60градусов.немогу найти.
А куда тепло отдавать то нужно, в воздух или в землю? Какой длиной нарезан этот километр и чем прокачивается? И пнд труба имеет нормированные характеристики до 40 градусов.
Нарезана по 50 метр.прокачиваю насос 8-ка.труба лежыт на земле,греим воздух.
По гидравлике замечательно. Для нагрева воздуха без хорошей конвекции или обдува материал трубы роли практически не играет. Для пары-тройки десятков ватт с метра на стенке трубы упадет пара градусов для пнд и доли градуса для стали, что при такой дельте температуры не существенно.
Только в чем вопрос, если система уже работает? Разделите мощность котла на длину трубы и получится мощность с метра.
я когда подземку включаю давление в системе падает, выключаю-поднимается
труба расширяется сильнее чем вода
У меня седьмой год пока стоит.
Ничем.
На обратке? я думал на подаче... поясните плз И еще... кран обязательно 3/4 или можно секономить и поставить 1/2...
тоже так делал по вашему руководству
то же так ,но без котла.систему к котлу подключаю после закачки воды в трубы.
Культивировании или вспашке?
Мотоблоком конечно,я как то не приветствую лопату ,а трактора нет у меня.
Так щепой и топят
Фото нет? и какая используется горелка?
Нет, горелок миллион штук можно сделать то что вам нужно, можно чтоб просто в котел сыпалось.
Как обычно бункер и шнеком подается куда нужно эта щепа.
Это конечно хорошо когда само в котел сыпется-а будет ли сыпаться?-не будет подвесать без шнека?
Ну так мотоблоком тоже можно пахать. Я потому и спросил.
ителеновой трубы20мм,1метр при носителе 60градусов.немогу найти.Заложил в теплицу 7*13*3м 1км.трубы20мм.Интересно скока киловатт получу.при носителе(вода)60град.??
Вот глянь внизу. Скидывал себе.
https://fermer.ru/comment/1077589061#comment-1077589061
Спасибо за помощь. Но нето.
Блин, сейчас не помню, в ветке выкладывалось в прошлом году, я считал на мои 600 метров около 25 кВт получалось
км трубы на 90кв.м? это не много?
Зато спиш спокойно,и котёл максимум 60гр.атак50-55гр.тепла хватает.
спасибо хоть какие-то данные.
