обогрев теплиц. Страница 261 из 390
11675 сообщений
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
nikita76 пишет:
Синус очень желательно чтобы чистый был
Лайн-интерактив.
Например, вот (правда это не старая модель, но Л-И и раньше выпускались):
http://www.nix.ru/autocatalog/powerman/UPS-1000VA-PowerMAN-Smart-1000-IN...
Тут другой момент: не все ИБП работают с чужими АКБ. Раньше APC работали только с родными батарейками, чужие просто не видели.
ЗЫ: АРС - это фирма такая.
Александр_Р
hroman пишет:
Получается надо для реального аврийного электроснабжения около 2,5 кВт.
Кто то, а помоему это был Димон, писал шо венты "нечестно" берут потребление. И гена не может их раскрутить на макс. обороты. Именно по этой причине взял 5.5кВт, так как вентов на 2.5кВт.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
nikita76 пишет:
Синус очень желательно чтобы чистый был, особенно для автоматики, а от компьютера гудят насосы больно.
Синус, косинус. Для меня электрика типа сам сделал не пойдет.
Ну немоеё... розетку прикрепить, провод протянуть не более...
В конечном итоге куча проводов скруток и.т.д.
А так всё компакно станет в углу в котельной. Шланг для выхлопа через стену на улицу. Ну и думал какой-то короб сверху на гену придумать. Чтоб пыль меньше попадала. Только нерешил как вентиляцию в этот короб сделать.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
sergg пишет:
Есть у меня старенький АРС на 500 Вт. с работы остался, он при включении тестирует батарею для выбора тока подзарядки, я на него и аккумулятор с машины ставлю.
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
hroman пишет:
А в чем трудность?
Забор воздуха с улицы: http://era.trade/rus/catalog/37
Забор изнутри: http://era.trade/rus/catalog/item93.html
Плюс марля.
Еще вариант: стальные дуги, поверх нетканка и клипсы.
Или там что-то мудреное намечается?
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
Александр_Р пишет:
У меня гена на 2.2 когда в конце апреля замело и почти сутки небыло светы— думал не хватает мощи привез от кореша 5 ямаху — ну вообщем пропеллеры оны крутят одинаково, единственое повесить на него мона поболее но мне стока не ннадо. Я понял что так себя ведёт себя все где есть обмотка .
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
voxa пишет:
https://electric-220.ru/news/puskovoj_tok/2016-12-07-1136
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
sergg пишет:
Да вроде ничего но в котельной много пыли. Короб надо так чтоб вентилировался хорошо для нормального охлаждения гены, а пыль непопадала. С ветиляцией с улицы вариант. Но будет охлаждать генератор. Из-за чего потом генератору тяжелей запускаться. За ссылки спасибо. Буду думать..
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
hroman пишет:
Более дешевый вариант:
Внутри кожуха:
http://era.trade/rus/catalog/item84.html
С улицы:
http://era.trade/rus/catalog/item91.html
плюс:
http://era.trade/rus/catalog/item85.html
Между ними - гофра. Можно люминь, но есть на проволочном каркасе какой-то металлизированный лавсан (или похожее). Мне кажется, такая будет долговечнее.
Бывает на каркасе ПВХ, дешевая, а бывает нержа, за метр - рублей 800. :)
Короче, на любой кошелек :)
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
sergg пишет:
thank_you
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
А я саой летом завёл а он напряжение смалит до несхочу. Лампочки пожёг. Нужно электронику отвезти пусть автоматику глянет. У меня СССРовский военный 1,1.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
муравъед пишет:
Так на нем должен стоять вольтметр. Оборотами выставляешь напругу и все. Или ничего нет на твоем ?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
муравъед пишет:
СССРовский военный
Откуда там электроника?
Ручка регулировки напояжения должна быть...
12.03.2010 - 23:06
: 6146
urri пишет:
Они шли с центробежными регуляторами для поддержания частоты вращения. В отличии от импортных современных
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
LZ33 пишет:
Оборотами регулируется напряжение.
И на современных автоматика регулирует обороты двигателя в зависимости от нагрузки.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
LZ33 пишет:
Это на мотоблоках и мотокультиваторах. Не путайте.
на моем совдеповском 4 квт. УД -25 регулировка идет оборотами. Никакого там центробежного регулятора нет.
нагрузка растет, обороты падают- иду поднимаю, нагрузка падает- обороты растут, слышно на всей улице ))))) иду опускаю
12.03.2010 - 23:06
: 6146
urri пишет:
на современных
На современных - электроника.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
urri пишет:
Угу. У АБ-2, АБ-4 частота генерируемого напряженич регулируется вручную.
А вот у АБ-1 присутствует центробежный регулятор.
ab-na-ud-hh.pdf
15.09.2010 - 21:17
: 5759
присмотрелся я что то к водяным вентиляторам типа Вулканов, никто не пробовал?
: Белгород
19.08.2015 - 20:05
: 104
нашел обвязку котла все просто ,вот так можно сделатьhttps://www.youtube.com/watch?v=2qAHbFmOiQQ
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
andostapenko пишет:
никто не пробовал?
Счет на теплицу или 15х12, или 15х9, сейчас уже не помню на какую заявку давал.
Это если полностью обвешивать. Если колхозить - наверное подешевеет.
В смысле, меня жаба задушила.
zakazotoplenieteplicy15-04-16.xls
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
LZ33 пишет:
Точняк.
Вольтметр стоит. И частотомер.
andostapenko пишет:
А ветники на них отдельно продаются?
Ато радиатор самодельный есть. А вентик улитка 600 вт аликтричества много хавает.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
муравъед пишет:
вент нада не улитку а крыльчатку. улитка хавает раза в 4 больше
12.03.2010 - 23:06
: 6146
urri пишет:
Вы меня убедили )
Оно может когда-либо пригодится :)
ud-15ud-25.pdf
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
sergg пишет:
жаба задушила.
Я конечно не знаю, какую разницу температур вы планировали держать в теплице, но 4 волкано по 15 кило минимум дадут 60 кило на выходе. Почему четыре? Ясень пень очень дорого.
У меня на такую же теплицу стоят две буржуйки. Я их гоняю до красна- толку нет. Поставил одну автономку на солярке 10 квт мощности. И все , буржуйки сильно не топлю. В теплице тепло и сухо. Но на солярке получается не дешево. На следующий год в плане котел и такой волкано. Один - два, еще не решил. Надо еще хорошо тему изучить. На сколько метров воздух дует, как теплоотдача, от чего такая разница в тех. данных- 3-45 квт. Ну и так далее....
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
я думаю вулкано надо ставить 1 чтобы отключался при заданной темпиратуте а остальное просто дешевые калориферы с вентами которые постоянно включены. прохладно-1 вулкано. холодно- калорифер и вулкано. дубак 2 калорифера и 1 вулкано итд
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
ersh пишет:
Ни одно живое существо нелюбит перепадов температур. Из-за этого и стараются сделать как можно плавнее регулировку. А не вкл/выкл.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Для равномерного распределения тепла. Венты должны дуть ели-ели. Там есть разные снипы или что-то в этом роде. Они и оговаривают скорость потока в помещении. Вот реальные проектеровщики и не могут по другому подать нормально тепло. Их обязывает закон, делать правильно...
Я уже говорил. Скажу ещё раз. Рукав. С его помощью поток россеевается.
urri пишет:
Почему четыре?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
ersh пишет:
муравъед пишет:
Так и я об том.
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
urri пишет:
А у Вас тоже в начале апреля на подледную рыбалку ходят? wink laugh
urri пишет:
Вулкан - это название. У них целая линейка моделей. Поэтому и разница. И в мощности, и в дальности потока. и в размерах. Кстати, VR модели габаритами в половину комнатной двери, а миники недалего дуют.
hroman пишет:
Мое мнение - еще и максимальная температура потока должна быть градусов 30 или около того. А это кардинально роняет мощность.
