обогрев теплиц. Страница 266 из 390
11675 сообщений
15.09.2010 - 21:17
: 5759
почти как моя Мурка laugh тоже пушистая, только у меня серая вся с полосами
22.01.2013 - 21:30
: 224
ТЁМЫЧ-Агрономыч пишет:
Вот примерная схема...
Всего планирую три контура, так как участок под теплицей с большим уклоном (мерял гидроуровнем разница от начала теплицы и в конце 2 метра ) 1-й под рассаду... в каждом контуре по 14 петель пнд 25 мм... на каждый контур отдельный насос... вот и думаю какой нужен насос чтоб справлялся с такой ситуацией... так как подача идет вниз (22 м ) а обратка вверх или для насоса это не критично???
Могу помочь прикинуть. Разница высоты не важна. Напишите какую мощность желаете снять с контура, желаемую разницу температур входа и выхода и длину петель. Если контура удалены от котла, укажите расстояние. Сечение магистралей тоже необходимо расчитывать.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
ВиталикД пишет:
Ок!!! Пишу в личку.
: Тверь
07.03.2017 - 22:30
: 13
Ребят,
кто топит ДРОВАМИ, ПЕЛЛЕТАМИ или УГЛЕМ.
можете посоветовать, какие примерно трудозатраты на это дело?
ну по принципу, "имею печь на 30 кВт, при полной мощности приходится тратить на подготовку/загрузку/разгрузку/обслуживание/колку дров и т.д. примерно 4 часа в день".
прикидываю целесообразность подключения печного отопления, сколько времени займет такой способ отопления.
Сможет ли один помощник обслуживать в течение дня (10-12 часов) одновременно 5 котлов, каждый по 30 кВт на максимальной площади.
(включая все работы: поднести дрова, заложить, регулировать растопку, очищать от золы, убирать мусор и т.д.)
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Portnoy пишет:
Сможет ли
Конечно сможет. Его еще можно нагружать на другие работы. 5 печек это ни о чем.
У меня в пик до 11 печек. два чела за полтора часа до окончания работ грузят и разносят и чистят и растапливают где то два куба дров. Ну я там бубафони растоплю, иногда почищу золу.Причем дрова таскать на некоторые печки в другой конец теплицы руками 35 метров. Одна закладка бочка 200 литров. )
Александр_Р
urri пишет:
Когда то у меня были печки в конце балагана. Тяну полную тачку через весь балаган и молюсь шоп полено не упало. ))) Пару раз всёт ки падало, помоему 3 куста в аут. Терь у меня только при входе. Правда когда начал опилки грузить растений 5 сгорело нах. )))) Но то сам дурак. В первый день думал показалось, а когда на второй день уже конкретно погорели - понял, что не показалось. ))))
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
ребята за сколько примерно 200 л бочка воды набраная со скважины прогреется чтоб поливать можно было ,имеется ввиду далеко от печки и низко ,ну и в теплице в среднем 18-20гр
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Алексей Владимирович 2 пишет:
Как конденсат со стенок бочки перестанет течь . День точно.
Александр_Р пишет:
А у меня на тачке не проедешь, таскают руками. На две загрузки......
Александр_Р пишет:
Ну так у меня печки по торцам, а вход один. Одна рядом, другая не очень.
Александр_Р
urri пишет:
Раньше и у меня было по торцам, а теперь только при входе. Турба в середине балагана вверх сквозь пленку, а с неё дыма вооот такой фост! ))))
: Тверь
07.03.2017 - 22:30
: 13
urri пишет:
Portnoy пишет:
Сможет ли
urri, спасибо!
то есть 2 человека обслуживают 11 печек в пиковые моменты...
скажите, а печки какой каждая какой максимальной мощности? 15? 20? 30 кВт?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Portnoy пишет:
Да кто его знает ? Бочка двухсотка. и труба пятисотка длинной 1,2 м.
Portnoy пишет:
2 работничка день работают на других работах, вечером идет закладка печек. А ночью обслуживает один чел- я )
Александр_Р
urri пишет:
"Вот вы говорите: царь, царь.. . А вот вы представьте: у всех трудящихся два выходных в неделю - мы, цари, работаем без выходных! lol
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
urri пишет:
Это в парнике?И какой он длины?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
адрей-070 пишет:
Две печки на 3,5 сотки. 10*35
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
urri пишет:
У меня к такому отоплению отношение критическое. Один угар чего стоит.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
urri пишет:
адрей-070 пишет:
И какую температуру максимум выдадут при -10 с наружи ?
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
адрей-070 пишет:
urri пишет:
угар - всмысле когда угарный газ попадает в теплицу? - я герметик для глушителей хочу попробывать на всех стыках мазнуть у меня тоже бочка лежит и труба 159 12.5метров под наклоном .как затопил со всех стыков дым бежал мин 10 а потом пропал и еще запах деготя от конденсата- жесть короче .вот теперь думаю какие винтеляторы приспособить над печкой чтоб всю теплицу прогнало (17.5на 7.5)
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
почему попадает. Он там всегда будет. ведь топка внутри теплицы.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Panagov 07 пишет:
До +10. Земля больше.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
адрей-070 пишет:
У вас так?
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
urri пишет:
У вас так?
Нет, котел в кочегарке.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
адрей-070 пишет:
Нет
А зачем пишите то что не знаете ?
29.12.2014 - 16:22
: 1271
urri пишет:
Panagov 07 пишет:
У вас чисто печки или котлы? По моему я с перенапряга туго соображаю.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Panagov 07 пишет:
Буржуйки. вы же знаете ) ничего не поменялось.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Я ДУМАЛ, что знаю, а тут " Земля больше". Вот и попутался.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
адрей-070 пишет:
так я в гараже уже бы помер наверное давно, там тоже печь стоит внутри .
Александр_Р
Есть спец. герметик для каминов до 1500гр. Но. Я далеко не спец по сварке и когда сваривал 535 трубу из 2 кусков по 80см, то шов герметичным сделать на 100% не смог. После пары ночей все отверстия закоксовались наглухо. Более ничего не дымило. Запах конденсата будет если труба длинная - лежак. Тут я ничего поделать не смог. Кроме как в местах где подтекает подставить емкости. Для Вашей теплички вента ватт на 200-250 будет достаточно.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Александр_Р пишет:
Уточнил бы какого, а то человек поставит два комнатных по 100вт.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
den13371 пишет:
Александр_Р пишет:
точно так и сделаю в далеке от печки дополнительно 2шт комнатных. а основной самопальный из двигателя от стиралки 180 ват и винта с охлаждения л машины или от газели попробую ,мало будет еще мотор есть 2 соберу . smile3
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
попробую поискать
Бу с кондиционеров тоже good но им цену несложат ,просят как за новые.
