Из-за этого и стараются сделать как можно плавнее регулировку. А не вкл/выкл.
Ром у меня газгенератор автоматический он работает так: ставишь ему 18 градусов он включается. за 15 минут нагнал нужную темп и газ выключился, гоняет холодный воздух. упала до 17,5 он снова включился нагнал до 18. 17,5 и 18 это же не те перепады вкл и выкл о которых ты подумал. вышло солнце нагнало 25 он не включается, просто вент гоняет воздух. вулкано работает также. просто у него цена пропорциональна мощности. я имел ввиду дешевые калориферы греют допустим до 15 а маленький вулкано выравнивает до 18 и отключается чтобы не перегреть
ну как то так
Тут вы в чем-то ошибаетесь. Я немерял какая там температура. Но батя мерял первое время. Говорил что больше 26 градусов небыло. А греет нормально. Причём это вент на первом положении. Если дать больше обороты, температура станет ещё ниже. Там если память неизменяет вся суть в венте. Он когда подбирается. Есть условие : вент должен делать трёхкратный обмен воздуха в здании за час. То может и получается что на выходе температура невысокая но весь воздух успевает прогреваться.
Если кто будет ставить тепловентилятор. Лучше ставить пониже его. Тогда тепла выдает больше.
Тут тоже можно порассуждать. Если поддерживать , да еще днем, то может и хватит. А если ночка звездная, тихая, да -15 ? )))
Ром, так у тебя 120 кило на 6 соток. Куды ты их деёшь ? )))
У меня автономка. На выходе рука не терпит. Это где то градусов 60-65. Тоже нормально получается на полторы сотки 10квт по паспорту. О тройном перегоне воздуха не может быть и речи конечно, но тепло.
В больших теплицах тоже буржуйки обдуваются вентами. В лицо горячий воздух не бъет, но тепло ))))
nikita76 пишет:
Лежит такой практически новый двухцелендровый и что с ним делать не знаю, теперь и книжка на него будет.
Не фига себе! Генератор? Высылай, мы найдем ему применение ))))
Когда осенью были пожары, эл-во отключили, этот генератор можно сказать спас от пожара
Юр сколько в сутки обходятся 10кВт дизельных, примерно, при нуле на улице?
Включаю только ночью. Палю 10 литров. Расход 0,75 л. в час При ноле на улице по настроению и наличию солярки. Или одну автономку или одни буржуйки. Ну опять же какую ночью Т. надо. На автономке же Т* не регулируется. Запустил, она маслает, расход солярки не меняется, температура на выходе постоянная, ну если конечно когда входящий воздух холодный, то и на выходе трохашки пониже.
Что хорошо в тепловентиляторах ( автономках) воздух сразу греет теплицу.
Тоже не бесплатно, альтернативу электричеству пытаюсь найти, у меня сейчас 2 тепловых пушки стоят 5 киловатных, одна на половину мощности, т.е. 7,5 кВт, но площадь почти в 3 раза меньше твоей Пока лучше (дешевле) дров ничего не придумывается.
Ну.... градусов 15-18. площадь полторы сотки теплица в земле. На краях ночью +12, там томаты. Поближе к печке +17 , там огурцы . Как скажешь точно ? По всей теплице одинаковой Т* нет. Хоть и два вента стоят. Но я уж приспособился, что любит тепло- поближе, томатики подальше. В начале февраля пол- теплицы отделяю, потом все равно теплеет, потом, когда пикирую, уже полностью открываю
Сантяй пишет:
Для такой площади 4 по 45квт не слишком ли много выходит, или какие подземные камни есть?
Я не выбирал модели. В мои обязанности входило описать проблему и свои хотелки. Мне прислали счет и картинку. В ней ничего интересного, прямоугольник и в нем по углам по диагонали обогревайки, поэтому выкладывать смысла не вижу.
Все хотелки сейчас уже не помню, но среди них была возможность работы при температурах воды ниже, чем 90/70. Это на перспективу подключения теплоаккумулятора к ТТ и возможности ночью спать, а не кочегарить.
На примере VR1:
При температуре воды 90/70, расходе воздуха 5500 м3/час, входящей Т=0 и выходящей Т=18 тепловая мощность составляет 33,1 кВт.
А при температуре воды 50/30, расходе воздуха 800 м3/час, входящей Т=20 и выходящей Т=26,8 тепловая мощность составляет всего 1,8 кВт.
Что бы там не писал практикующий специалист по опылению кукурузы.
Поэтому и заложили такой запас, наверное.
sergg ваше объяснение мне понятно, но цена? Может дешевле самые холодные дни покочегарить 90/70, а в остальные и 50/30 достаточно.
Решать вам и считать тоже.
Счет прошлогодний. Я его не оплачивал. Есть мысли удешевить все раз в несколько, но пока только мысли.
Ну а до кучи эпизод из серии "ничего не предвещало": ложился спать - было немного плюсом. Проснулся - минус 26.
В объеме воздуха. Шоб не привышать 30 градусов нужно много прогонять воздуха. К струи не имеет никакого отношения... всё остальное понятно что чем горячее вода в радиаторе тем теплее воздуз на выходе.
sergg пишет:
Спорное утверждение
Нифига не спорное. Посмотрите графики теплоотдачи тепловентилятора. Чем холоднее воздух на всосе, тем больший теплосьем с радиатора. А где в теплице самый холодный воздух...
Зато бьет недалеко, нужно большее количество. Условно - с краев теплее, а в серединке - холодрыга (через грунт и потолок вытягивает). А разместили повыше - будет пробивать от стенки до стенки, ну или хотя бы с перекрытием.
А так, можно сверху поставить вертушку для перемешивания воздуха верх/низ, чтобы во всем объеме была равномерная температура. И МОЖЕТ БЫТЬ будет все равно, где стоят обогревайки.
Но это иксприменты нужно ставить. Может Вы и правы. Сугубо ИМХО.
в Каменке были 25, а здесь наверное надо ставить 32. Всё таки уже испытанный вариант, да и потом при желании врезать в петлю радиатор и обдув можно всегда. Летом надо всё таки подсуетиться с газом -возле двора по улице идет толстая труба 120 или 130мм, а к дому 25 мм.Счетчик газа стоит правда слабый -G 4. надо будет заказать проект на новый дом и ставить отдельный G10 или 16. Какой можно на домовладение ставить?
а если уже не дадут топить газом,тогда закажу (в Короче хлопец варит разные твердотопливные котлы). И в Старом Осколе можно купить заводской 100 киловаттник пиролизник за 150 000.
у меня G16 стоит по расчетам 10 кубов на тепличный котел 92квт и 6 на все остальное: дом и летняя кухня.
если рядом 120я труба то от нее должны разрешить. не разрешают если трубы тонкие и запаса нету
только не подписывайся на промышленный или коммерческий проект
Ну от вы говорите что всю тему прочитали. Я вылаживал фото с тепловентиляторами. Я не теоретик. Здесь советовать то чего сами не пробовали как-то непринято. Это флуд называется. Я реально пробовал тепловентилятор на 20кВт с рукавом с пленки. Теплица почти две сотки. Воздух по всей теплице по периметру одинаков. А вот верх-низ конечно отличается.
Яб сказал самое толковое распределение тепла. И землю подогреваете. И росада локально обогревается. Можно и агроволокно третим рядом кинуть. Ну и опыт у вас есть.
Я только из-за одного отказался. Это разложить весной и потом сложить чтоб немешало. Это всё время. А его и так при нынишних реалиях вообще нет.
Ну Вы тоже невнимательно читаете.
Я пишу про вулканы и их аналоги. У них есть рекомендации производителя по установке, в т.ч. оптимальное расстояние от пола, между приборами, и прочее. А также указана дальность струи воздуха. Чтобы узнать эти параметры, не обязательно устанавливать приборы, достаточно прочитать инструкцию.
А при чем тут пленочный рукав?
ну как то так
Кое-что я тоже сею в феврале. И у нас обычная дневная температура бывает ниже -20, и это не редкость.
VOLCANO - вулкан (сущ.) перевод с английского языка на русский.
Источник - Яндекс.Переводчик.
ЗЫ: хамите жене, мне не нужно. Я не заставляю Вас мне отвечать, можете игнорировать, не обижусь.
Воздух с тепловентилятора?
ну да
В смысле в оборотах?
Не совсем. Там 3 параметра: объем воздуха, температура входящего воздуха и температура воды (вход/выход).
Страница 15 и дальше.
Спорное утверждение. Скорее, как у гидрометеорологов: "ощущается как"
Или тепло под макушкой стоит.
А так, чем выше стоит, тем длиннее струя.
Скока даёт дельту и на какую площадь?
Отработка хороша, но нема ))))))
На примере VR1:
Розтягиваю во времени. За щот етого и получается спать ночью. В начале марта, в 23:00 подкинул и до 9:00 можно спокойно спать.
Но это иксприменты
значит буду опять ПНД трубами греть , температуру можно более равномерно распределить. И опять -греет и землю и воздух.
25 или 32 трубами греете?
25 трубы маловато для подогрева земли?
Она есть но цена
Халява давно закончилась
В смысле обычными черными с синей полосой? А крепите на стены как? У меня они на солнце "плыли".
Или в/по грунту?
