По-любому надо делать доп. воздухан. Как у меня в крышке. Печка становится более предсказуема и работает ровно. И на нее бы еще автоматику.... Лашпе была бы песня ))))
Народ подскажите, у меня теплицы обогревают два котла и подключены в систему отопления параллельно. А если их соединить последовательно, чтобы первый грел, а второй догревал воду будет ли температура подачи выше и экономия топлива?
Нет конечно, если например они дают в сумме 100 кВт то хоть как их не ставь все равно дадут теже 100 кВт и сожгут столько же топлива, единственное второй котел дольше прослужит.
Не факт. Если котлы ТТ, то скорее будет перетоп и улетит второй котел в далекий космос.
А если еще и система закрытая...
nikita76 пишет:
Нет конечно, если например они дают в сумме 100 кВт то хоть как их не ставь все равно дадут теже 100 кВт и сожгут столько же топлива.
Не уверен, но мне кажется Вы не правы.
Представьте, 2 котла по 5 кВт. Пусть будут электрические, так с автоматикой проще (про ТТ выше писал). Автоматика отключения настоена на 90 С. Первый шпарит вовсю, поднимает с 50 до 80. Второму нужно поднять только с 80 до 90, что явно менее затратно.
НО!!! Котлы в сумме выдадут только 5 кВт, т.к. автоматика будет второй котел глушить. Если первый сможет нагреть воду сразу до 90, то второй вообще включаться не будет.
Итого, мое мнение: будет экономннее, но нахуа такое шапито?
ЗЫ: по хорошему, нужно 2 параллельных котла мощностью 30% и 70% от необходимой. Когда колотун-бабай, включаешь оба. Чуть потеплело - только мощный. Еще теплее - слабый. Ну а когда совсем тепло - гасишь свет. :)
Единственный плюс ,причем считаю громадный — подольше поспать с ТТ котлетами я вот себе репу чешу поставить еще одну сотку для крепкого сна но нет гарантий шо устою и неподключу еще одну теплицу
Да просто котлы должны работать в номинальном режиме, тогда не будет ни конденсата ни дегтя на стенах.Так 30и 70% будет в итоге экономичнее.
Так же считаю.У меня все газовые котлы , электрический, один на дровах,стояли последовательно.Тот что на дровах всегда вода в нём тёплая как в системе во всей,поэтому растапливается лучше, чем когда отдельно стоял.Топил ,правда дровами его, раз пять за тот сезон всего.Он у меня на всякий случай.
можно включать как последовательно так и параллельно
С этим не спорю. Я про то, что 2 последовательных котла по 50 в сумме не дадут 100, а 2 параллельных - дадут. Естественно, если они фабричные и подключены по инструкции. Самоделки можно сделать любыми, например, с таким протоком, что и 2 последовательных не прогреют воду.
У меня в тепличке стояли последовательно печки с котелками, горелки в них были на 20 киловат газовые,а вот трубы и регистры были сделаны с запасом ,по расчёту на 60 киловат.Если ставил на полную то 2 горелки потребляли 5 кубов газа в час,не в том ни в другом котелке вода не кипела.10 часов 50 кубов газа :laugh:Автоматика не разу за ночь не убовляла их. На выхлопе с котелков в 5 метрах можно было рукой прикасаться к трубе выхлопной.Какая разница как стоит котёл парально или последовательно,если регистров хватает для охлаждения теплоносителя в системе.
У меня тоже вода. стояли вот такие горелки, только потребляют они почемуто 2.5куба газа в час а не 2 куба https://livnygaz.ru/products/ug-20-arbat , а сейчас отопление немного по другому, но 2 эти горелки так и работают паральльно в этой теплице.
а я присматриваюсь к газовому Ишма 100, надо попробовать летом узнать сколько будет стоить проект и можно ли такой устанавливать частникам .Понятное -надо наверное построить отдельно котельню с хорошей вентиляцией и брать разрешение. И вот интересно -какой частнику выставят тариф если буду потреблять 10-20 кубов в час.
Я прикинул что пускай даже если проект 100 000 +котельня 100 000 + котел 100 000, через года 2 оно отобъется если тариф не намного больше чем для населения.
да, на Украине я когда ставил газ в теплицу в 2000 году то с меня потребовали кирпичный тамбур,хорошую вытяжку и могут потребовать окно с форточкой. А если поставить отдельно домик ,то можно поставить и 2 котла -лишь бы дали добро. ну и тариф не слишком разорительный впаяли. Труба по улице у меня стоит 100мм -наверное среднее давление ? .Дома в Каменке у всех обязательно стоял редуктор,а здесь такого говна смотрю нету.
Куб природного газа дает 9,3 кВт теплоты. https://a-invest.com.ua/aktualno/tablitsa-teplotvornosti
2 куба - 18,6. Следовательно, или горелки не 20 кВт, или потребляют больше, чем 2 куба. Судя по Вашему описанию, получается вариант 2 (плюс КПД<1).
andostapenko пишет:
В нашем ГазМясе говорили, что край для частника - 60 кВт, но количество при этом не ограничено. Возможно, что везде по разному или правила поменялись.
andostapenko пишет:
Опять же, у нас сказали, что если проходит через домовой счетчик, то тариф такой же. Если пойдет через отдельный, то ХЗ.
Еще на заметку там перед счеткиком стоит сетка от всякого мусора она очень мелкая, нужно или поставить крупнее или убрать нахрен вообще. А то после нескольких месяцев прохождение газа становится очень хреновое.
Давление в трубах стандартное. Смотря какое количество домов от неё запитано. У нас газ проводили уроды, развели по хутору тонкой трубой, а людей впаяли в неё по максимуму. Терь даже в не сильно лютые морозы пол хутора испытывают большие неудобства, газа не хватает. Всё на что сподобился местный Регионгаз это запретил использование газа в теплицах и иных нежилых строениях. Бедная, , организация, не могут трубы магистральные по хутору поменять. У меня еще нормально, я живу с краю, даже в лютый мороз 2 котла воду до 70 разогревают - это как предел. Не в лютый до максимума (90гр).
den13371 пишет:
Знакомому в счетчик камень по трубе прискакал, когда на улице было -20. ))))) Кино блин.
Ставь котлы наружные без котельной. У меня 15 кубов в час- тариф бытовой. Больше 15 кубов не пропускает вход. Нужно ставить максимальный вход типа как для спаренных коттеджей. Или делать два входа. Видел лично.....
я купил соседний участок и планирую ставить там новый дом и отдельный счетчик( типа 2 участка и 2 хозяина) что бы на 1 дом где живу пользоваться льготой на газ как учитель, а второй сделать на жену( или может на мать пенсионерку ) и платить как обычно. А 15 кубов -это не плохо,в принципе на соток 10 под отопление с марта месяца хватит с головой. Или уж посоветуюсь с местным газовщиком. заинтересую человека и может посоветует как сделать лучше. Дома в каменке когда ставил 380,то вместо стандартных автоматов хлопцы поставили 2 по 25 ,а крышки на них накинули от 16 амперных -типа как положено.
Когда подключался, купил счетчик на 100А (вместо положенных 50-60 ХЗ), трехфазный. Люди посоветовали написать заявление, что счетчик уже куплен, на новый денег нет, просю установить что есть. Прокатило. Сейчас в щитке открыто стоит 3-ф автомат на 40А и рядом 1-ф тоже на 40 для сварки. Никто крышки не менял. Проверяющие приходят не реже 2 раз в год, вопросов не задают. Знающие люди сказали, что на это даже никто не смотрит, главное пломбы.
Вот тут я схалтурил , у меня 3 м. Диаметр и горизонталка в норме. Спасибо Юра.
Не рискуй. Подключишь сто пудов
В одной теплице 1 ТТ+ 1 газ котел, в другой 1+1+1 газ котлы, можно включать как последовательно так и параллельно, сужу по своим котлам.
100% так и будет у самого так.100кв.-ник на 12 соток разрывается
Это точно и если на улице -25.
nikita76 , савельев вячеслав, а можно поинтересоваться какие у вас газовые котлы, и какой теплоноситель?
Юнкер 40, навьен 40, мимакс 40, четвертый не помню, вода.
Это что там за КОТЕЛ если ему такую котельную надо построить? Я так понимаю, что это просто домик 3x3x3 с трубой. Или не?
а котлы Ишма вот такие https://borgasoapparat.ru/gazovye-napolnye-kotly/kotly-ishma/kotel-ishma...
Для физиков:
http://www.belregiongaz.ru/consumers/individuals/payment_of_gas/prices_a...
Для юриков:
http://www.belregiongaz.ru/document/tarif/tarif_20170901.pdf
Российская автоматика не смущает? Может лучше SIT рассмотреть?
так он просто к источнику тепла продвигался, холодно ведь)))
А так подстава ппц, хоть додумались разобрать.
Ясен пень, иначе б замерзли нафик. Потом правда была битва с газовиками по поводу нарушенной пломбы, но обошлось, я имею ввиду хозяина дома. )))
Не далеко от меня, км 120 севернее,у человека стоит вот такой,на улице, говорит нормально робит,отечественная автоматика то же неплохо себя проявляет,чему ломаться то там? https://irbis-bor.ru/kotly-naruzhnogo-razmescheniya/ulichnye-kotly/ulich...
Уточните, возможно какие льготы положены.
